 La Fée Electricité me joue des tours
matlaver
Nombre de messages : 8
MessageSujet: La Fée Electricité me joue des tours   Lun 16 Sep - 11:35
Bonjour à tous, la fée électricité m'a prise en grippe :
Machine : XR 400 RV (1997)
J'ai des déconvenues avec l'éclairage de mon XR, j'ai de la lumière devant (code et phare fonctionnent) j'ai pas d'ampoule pour la veilleuse, du coup, pas de veilleuse. quand je passe en phare le témoin (bleu) de phare s'allume sur le bloc compteur, mais l'ampoule du compteur kilométrique ne s'allume pas. Pour ce qui est de l'arrière, en mettant les lumières, le feu est allumé mais avec une intensité à peine visible (on voit rien même de nuit, le filament est tout juste orangé mais ne dégage pas d'intensité lumineuse), le feu stop s'allume sans souci avec la pédale de frein, mais ça allume aussi l'éclairage du compteur kilométrique.
J'ai tout démonté ce week-end, je n'ai rien trouvé d'anormal, tous les fils électriques sont bien connecté (j'ai le manuel d'atelier).
Cela peut il venir du régulateur ?
merci de vos réponses.
mat.
MessageSujet: Re: La Fée Electricité me joue des tours   Lun 16 Sep - 12:07
salut,
tes connections sont elles propre? Verifie aussi que tes masses ont un bon contact.
MessageSujet: Re: La Fée Electricité me joue des tours   Lun 16 Sep - 13:09
effectivement voir les masses ...peut être des mauvais contacts....
Nombre de messages : 1864
MessageSujet: Re: La Fée Electricité me joue des tours   Mar 17 Sep - 19:58
pas le régulateur...qui ne fait que reguler (c'est une sorte d'interrupteur qui se met en route des que l'intensité est trop forte)
plutot un mauvais cablage ou et une masse
mais si en freinant ton compteur s'allume c'est un mauvais cablage...
XRAlain
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: La Fée Electricité me joue des tours   Mer 18 Sep - 18:37
Je suis aussi plutôt pour une masse pas terrible qq part.
c'est un peu les mêmes soucis qu'avec les feux d'une remorque: si les masses ne sont pas bonnes tu obtiens assez vite un effet "sapin de noel".
matlaver
MessageSujet: Re: La Fée Electricité me joue des tours   Dim 22 Sep - 20:40
J'ai fait le tour du faisceau, les branchements ne semble corrects, y a bien eu des rafistolages mais les couleurs des câbles sont bien raccordées entre elles. J'ai eu un doute à un moment sur deux fils : celui delà veilleuse et celui de l'ampoule principale du compteur, mais les couleurs des câbles sont les bonnes.
J'ai démonté les dominos qui sont sous le phare, gratouillé les contacts, sans résultats.
J'ai toujours un filament de feu arrière qui est à peine lumineux.
Je vais m'attaquer aux masses, mais elles sont ou ? C'est pas très clair sur le manuel d'atelier. Si vous avez une idée en particulier, je suis preneur.
Merci encore de vos réponses
Mat.
MessageSujet: Re: La Fée Electricité me joue des tours   Dim 22 Sep - 21:42
En regle general chez HONDA les masses sont de couleur verte, au pire essaye de mettre un fil de masse direct sur ton feu pour voir si il s'allume bien
matlaver
MessageSujet: Re: La Fée Electricité me joue des tours   Dim 22 Sep - 22:46
Très bonne idée le fils en direct. Je vous tiens au courant...hahaha.
MessageSujet: Re: La Fée Electricité me joue des tours   Lun 23 Sep - 11:19
La masse du cadre est raccordée sous le réservoir, au niveau de la bobine.
Les raccords sous la selle sont sensibles à l' humidité, et il ne faut pas oublier de nettoyer le commodo au guidon.
mr12
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: La Fée Electricité me joue des tours   Lun 23 Sep - 12:02
Salut
j'ai eu le même problème que toi en fait ca venait du régulateur qui est a coté du guidon .
je l'ai changé le problème a disparu .
Sur le forum un gars explique comment voir s'il est bon ou pas avec un ohmètre.
Bonne chance dans tes recherches Very Happy
http://www.mc-levezou.com
matlaver
MessageSujet: Re: La Fée Electricité me joue des tours   Mar 24 Sep - 14:49
si tu as le lien du forum pour tester le régulateur avec un ohmètre, je suis preneur, je ne le trouve pas avec le moteur de recherche du site.
merci d'avance.
mat
MessageSujet: Re: La Fée Electricité me joue des tours   Mar 24 Sep - 18:48
Matlaver,
Allez zou si cela peut d'aider.
matlaver
MessageSujet: Re: La Fée Electricité me joue des tours   Mar 24 Sep - 20:20
Génial ! Merci Ricou.
Nombre de messages : 3109
MessageSujet: Re: La Fée Electricité me joue des tours   Mar 24 Sep - 21:01
Aaaaaah ce Ricou...un grand Môssieur du XR I love you
