 faisceau simplifié
Vincent53
Nombre de messages : 21
MessageSujet: faisceau simplifié   Lun 23 Sep - 19:24
Salut à tous
Je reviens à la charge car je suis toujours dans la panade avec le faisceau de mon 250 xr qui avait été bidouillé par l'ancien propriétaire.
J'ai enlevé tout le câblage merdique et du coup je me retrouve avec les éléments suivants :
- les deux câbles sortie moteur : 4 fils côté gauche et 2 fils côté droit
- le régulateur (2 fils)
- la bobine (2 sorties)
- le CDI avec 2 connecteurs (4 fils + 2 fils)
- le branchement pour le feu avant et pour le feu arrière
- un coupe circuit (2 fils)
Avec ça je souhaiterais reconstituer un faisceau minimum sans contact, sans batterie, sans comodo de feux, sans contacteurs de freins,... bref seulement avec démarrage et allumage des feux directs comme je l'ai vu sur d'autres motos d'enduro (la mienne fonctionnait comme ça avant que j'entreprenne sa restauration complète)
Qui pourrait me donner le schéma électrique simplifié qui correspond ?
Merci pour votre aide.
adalf
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Lun 23 Sep - 20:09
salut, quel année ton xr250 ?
Vincent53
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Lun 23 Sep - 20:12
C'est un modèle 91
adalf
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Lun 23 Sep - 20:23
erreur "Les nouveaux membres ne sont pas autorisés à poster de liens externes ou des emails pendant 7 jours. Veuillez contacter l’administrateur du forum pour plus d’informations." Mr l'admin HELP!
dommage j'ai trouver quelques schemas de faisceaux qui sont susceptible de t'aider
Vincent53
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Lun 23 Sep - 20:33
Désolé ! Je suis plus familier du camboui que des forums et je ne vois pas quelle erreur j'ai commise... J'espère que vous allez me l'expliquer.
Nombre de messages : 678
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Lun 23 Sep - 21:01
Tu n'as pas fait d'erreur vincent. Adalf à trouvé des schémas pour toi mais il n'arrive pas à les mettre sur le forum car il est nouveau et apparemment faut être inscrit depuis 7 jours pour pouvoir poster des liens.
Vincent53
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Lun 23 Sep - 22:11
Il me faudra donc attendre 7 jours... à moins d'un coup de pouce de l'administrateur.
En tout cas merci à tous les deux pour vos réponses...
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Lun 23 Sep - 23:55
Echangez vous votre email ou donnez vous les liens via un autre moyen (skype, msn....)
pierrot8.6
Nombre de messages : 89
Localisation : Devant une bourriche d'huitres du bassin d'Arcachon (33)
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Mar 24 Sep - 10:34
Je suis aussi intéressé par les schémas électrique parce que mon xr250 n'a toujours pas de lumière arrière.
Pierrot8.6
adalf
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Mar 24 Sep - 11:13
encore 4 jours a patienter ...
Nombre de messages : 3084
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Mar 24 Sep - 12:36
Désolé, mon job, c'est de grogner après ceux qui ne se présentent pas Evil or Very Mad
C'est vrai que cette règle " 7 jours" n'est pas vraiment utile...on verra ça pendant les xr days et peut être la modifier et instaurer un blocage de certaines rubriques pour les personnes ne participant pas au forum...
Vincent53
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Dim 29 Sep - 11:34
HELP !
Toujours personne pour m'aider ?
Qui peux me proposer le schéma simplifié d'un faisceau qui ne prenne en compte que les éléments et le nombre de connexions pour chaque élément que j'ai cité dans mon premier message ?
Tout ce que je trouve sur le net ne correspond pas exactement (éléments et connexions en trop ou en moins) par rapport à ce qu'il me faut.
Merci pour votre aide !
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Dim 29 Sep - 11:46
tu as un schema electrique?
Vincent53
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Dim 29 Sep - 11:56
Non, je n'ai pas de schéma. Tout ceux que j'ai trouvé pour le 250 xr comportent un régulateur 4 fils alors qu'il me faut un schéma avec régulateur 2 fils, et sans compteur, clignos, klaxon,... bref le STRICT MINIMUM.
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Dim 29 Sep - 15:48
quel est la couleur des fils sortis moteur?
Vincent53
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Dim 29 Sep - 16:10
Côté gauche, 4 fils :
- jaune/blanc
- jaune
- rose
- noir/rouge
Côté droit, 2 fils :
- vert/blanc
- jaune/bleu
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Dim 29 Sep - 19:00
tu es sure de l'année de ta moto?
Vincent53
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Dim 29 Sep - 19:24
Absolument ! J'ai la carte grise. Mais comme je l'ai dit, le faisceau avait été simplifié par l'ancien propriétaire.
Mon seul problème est le raccordement des fils rose et jaune de l'alternateur au régulateur, puisque mon régulateur ne comporte que les connexions vert et jaune/blanc.
Tous les régulateurs qui sont en vente pour le 250 xr ne comportent que 2 fils (vert et jaune/blanc) alors que le schéma du faisceau en comporte 4 (vert, jaune/blanc, rose, jaune)
Je m'y perds
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Lun 30 Sep - 9:45
je vais essayer de retrouver la revue pour cette moto je te tiens au jus.
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Lun 30 Sep - 22:41
Tu tapes dans " rechercher " : schéma, et t' as le schéma de la 400, qui est pareil à la 250 et la 600.
Pas plus compliqué que ça les gonzesses l' électrique...
Vincent53
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Mar 1 Oct - 8:07
Ben si, justement c'est un peu plus compliqué que ça, sinon je ne passerais pas mon temps à vous embêter avec mes histoires de faisceau !
Comme je l'ai dit plus haut, tous les schémas électriques (du 250 au 600 xr) indiquent un régulateur à 4 connexions, or le régulateur de mon 250 xr n'en comporte que 2, comme tout ceux qui sont en vente d'ailleurs...
Deux des 4 fils en sortie d'alternateur (le jaune et le rose) qui se branchent normalement sur 2 des 4 pôles du régulateur se retrouvent donc sans destination puisque mon régulateur ne comporte que 2 pôles (blanc/jaune et vert)
C'est ça mon problème ! Mais peut-être ne suis-je pas assez clair dans mes explications...
Vincent53
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Mar 1 Oct - 21:22
Bon ! Si personne n'a de solution à me proposer pour mon régulateur à 2 connexions, je suis acheteur du modèle à 4 connexions :
- jaune
- vert
- jaune/blanc
- vert
Merci pour vos proposition à prix d'amis...
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Mer 2 Oct - 8:46
Au risque de se répéter, il y a 3 circuit sur les trails et enduros chez Honda : le circuit d' allumage, le circuit continu, et le circuit alternatif.
L' alternatif n' alimente que le phare; c' est lui qui a un régulateur 2 câbles.
Le continu a un redresseur-régulateur a 4 câbles; 2 qui lui amènent le jus et le + et - de sortie. Le - va au châssis.
Pour un vrai faisceau simplifié, tu as besoin du phare et du feu arrière sans le feu stop. Tu branches tout sur l' alternatif et tu isoles le continu, que tu n' utilise pas. C' est tout.
Vincent53
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Mer 2 Oct - 9:06
Merci pour ces précieuses infos !
Vincent53
MessageSujet: Re: faisceau simplifié   Mer 2 Oct - 9:11
Mais pour être sûr de ne pas faire de bêtises, peux-tu me dire où je dois raccorder précisément les fils rose et jaune en sortie alternateur.
faisceau simplifié
