 Problème XR de 2002
wiseman
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Problème XR de 2002   Mer 25 Sep - 17:51
Bonjour à tous
Mon XR de 2002 qui totalise 8000 km me pose quelques soucis depuis quelques jours.
Il démarre normalement (enfin, tout est relatif, c'est un XR...) mais après 20 seconde de chauffe, il cale.
Je redémarre, et rebelote, et ça peut durer très longtemps comme ça...
Impossible de rouler, dès que j'actionne la poignée des gazes, on dirait que le moteur se noie et ça cale à nouveau.
Je possède cette moto depuis 2 ans. Elle a bien fonctionné jusque maintenant.
Je précise que la moto avait une ligne complète CRD que j'ai viré pour remettre les tuyaux d'origine, plus discrets...
J'ai roulé avec la ligne d'origine sans soucis pendant une cinquantaine de km avant ce problème.
Y'aurait-il un lien de causalité entre le pot et les réglages de carburation ?
Si oui, pourquoi le phénomène n'est pas apparu tout de suite ?
Merci aux connaisseurs de m'éclairer !
a++
Gérard du Jura
MessageSujet: Re: Problème XR de 2002   Mer 25 Sep - 22:42
si le moteur s arrete c est que tu as un manque d essence.
commence par demonter ton carbu et fais un bon nettoyage
les essences sont de mauvaises qualitées et ont tendance a faire
du depot dans les cuves de carbu
c est vraiment une panne frequente
tu trouveras des posts qui explique comment nettoyer le carbu
tu peux aussi le confier a un pro pour faire un nettoyage aux ultrasons
MessageSujet: Re: Problème XR de 2002   Mer 25 Sep - 22:56
petite video(merci ricou)qui te permettra de faire un bon nettoyage carbu
https://www.youtube.com/watch?v=xPLhMVv4Ig4
il y a un post ou un membre du forum explique comment nettoyer un carbu avec du citron,
mais je ne le retrouve pas!!
jeff
wiseman
MessageSujet: Re: Problème XR de 2002   Mer 25 Sep - 22:57
Merci Jeff.
MessageSujet: Re: Problème XR de 2002   Mer 25 Sep - 22:59
y a pas de quoi
MessageSujet: Re: Problème XR de 2002   Mer 25 Sep - 23:07
Regardes aussi la mise à l'air de ton réservoir.
L'gamin a fait le coup aux derniers XR Days en Creuse, à cause d'un clapet de mise à l'air en provenance de Chine.
MessageSujet: Re: Problème XR de 2002   Mer 25 Sep - 23:15
Poste créer par notre ami Teambrun,cassolette de carbu au jus de citron.
http://honda400xr.superforum.fr/t1663-marmiton
wiseman
MessageSujet: Re: Problème XR de 2002   Mer 25 Sep - 23:22
Super merci à tous.
Le problème c'est que j'ai déjà déposé mon carbu et ouvert le côté flotteurs/gicleurs.
Tout est nickel dedans, AUCUN dépôt, hauteur des flotteurs OK.
J'ai du mal à croire qu'une merde bouche quelque chose quelque part, mais bon...
85mathieu
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: Problème XR de 2002   Jeu 26 Sep - 15:58
C'est vrai que le mieux pour tester ton arrivée d'essence en un seul contrôle aurait été de simplement déposer la cuve en laissant le carbu en place flotteur pendant puis de vérifier que l'essence coule régulièrement.
Mais en attendant que ton carbu soit tout propre, comme l'a dit tutuf, tu peux déjà contrôler ton réservoir en mettant le robinet sur la position ON et réserve (s'il y a une crépine pour chaque position, je ne sais pas) pour tester le(s) filtre(s) et la mise à l'air.
MessageSujet: Re: Problème XR de 2002   Jeu 26 Sep - 20:35
tu ne laisserais pas ton starter??
wiseman
MessageSujet: Re: Problème XR de 2002   Jeu 26 Sep - 21:09
Bonsoir
J'ai prêté l'autre jour la moto à un pote qui a effectivement roulé un moment avec le starter...
Au bout d'un moment, la moto a naturellement calé...puis est reparti une fois le starter OFF.
C'est le lendemain que les symptômes décrits plus haut sont apparus.Crying or Very sad
Pourrai-t'il y avoir un rapport ?
J'ai aujourd'hui re-démonté le carbu, re-nettoyé les gicleurs...l'intérieur du carbu est toujours nickel, aucun dépôt et j'ai rien trouvé de bizarre.
J'ai tout remonté et maintenant...impossible d'avoir la moindre amorce de démarrage !!!
RHAAAAAAAAAAA !!! Mad
Nombre de messages : 939
MessageSujet: Re: Problème XR de 2002   Ven 27 Sep - 0:31
Et ta bougie, elle est dans quel état?
Nombre de messages : 1864
MessageSujet: Re: Problème XR de 2002   Ven 27 Sep - 22:08
dans ce cas faut procéder par méthode :
1/ vérif de l'écoulement de l’essence (voir post Tutuf) débrancher ton arrivée d'essence sur le carbu et laisse couler un peu
2/ si ok et ton carbu ok voir coté allumage
t'aurais pas une masse quelque part ?
ton changement d'échappement n'a rien à y voir...
Problème XR de 2002
