| Le Petit FleePee Illustré... | |
+31Pascalxr Africa 13 Sergueil Stéphane kapouka XRdefou74 Peter Parker 38 stiphan JP TOTOF mario34 Fredski bouboul45 dominique destinationraid Gazouze Roro l'abricot Dom65 midi134 monosapiens EDN XRAlain Ricou davildos Flo66 jeff24 teambrun tutuf62 clemax knight FleePee 35 participants |
FleePee hors catégorie
Nombre de messages : 624 Age : 55 Localisation : Marseille Date d'inscription : 04/10/2013
| Sujet: Le Petit FleePee Illustré... Dim 6 Oct - 15:44 | |
| Salut à toutes et tous! J'ai toujours roulé en trail, et à 45 balais passés, je franchis le cap! Dans le courant de la semaine, je serai l'heureux propriétaire d'un 400XR moi aussi! Et je reviendrai faire coucou... A bientôt!
knight Admin
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Dim 6 Oct - 16:29 | |
| Salut à toi, et bienvenu dans le monde des XR! On attend des photos de ta belle! | |
clemax habitué
Nombre de messages : 46 Age : 52 Localisation : vaucluse (84) Date d'inscription : 22/11/2012
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Dim 6 Oct - 19:37 | |
| salut fleepee et bonne acquisition pour ton 400 xr . | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Sam 12 Oct - 13:20 | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Sam 12 Oct - 20:08 | |
| C'était osé mais . . . . . ça l'a fait !!!
Bienvenu sur le forum. Je vois que tu n'es pas le genre à baisser les bras facilement !!
J'avais fait la même chose mais pour un TTR 125 YAMAHA et dans une Laguna.
Démontage : - roue avant. - roue arrière. - réservoir. - selle. - fourche. et ça passait "large".
Le plus drôle : la tête du gars qui me l'a vendu quand il a vu la moto démontée et mise dans le coffre en moins de 10 mn. | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Lun 14 Oct - 14:37 | |
| Des niouzes:Nettoyage de la moto, auscultation de la bête, graissage des câbles, etc, en attendant de la faire retourner avec un carbu propre, mais pas encore remonté. Forcément, sur une machine d'occase avec un mec qui m'apparait aujourd'hui avoir été peu méticuleux, je découvre des choses. Sur le fourreau droit de la fourche, une vis supérieure de serrage de l'axe de roue avant a été cassée: taraudage sauvage et serrage par une vis type placo... Sabotage! Il manque la sangle de maintien du réservoir vers le cadre. Le reste a l'air OK, mais je vais quand même faire la purge des freins, filtres et vidange, vérifier les roulements... Et quoi d'autre? | |
teambrun hors catégorie
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Lun 14 Oct - 15:03 | |
| - FleePee a écrit:
- Nettoyage de la moto, auscultation de la bête, graissage des câbles, etc, en attendant de la faire retourner avec un carbu propre, mais pas encore remonté.
Sur le fourreau droit de la fourche, une vis supérieure de serrage de l'axe de roue avant a été cassée: taraudage sauvage et serrage par une vis type placo... Sabotage! Il manque la sangle de maintien du réservoir vers le cadre. Le reste a l'air OK, mais je vais quand même faire la purge des freins, filtres et vidange, vérifier les roulements... Et quoi d'autre? liste non exhaustive : nettoyer et graisser axes, entretoises et roulements bras oscillant et biellettes. comme ton carbu est démonté, inspecter et nettoyer le conduit d'admission et la boite à air. vidange et nettoyage fourche. bref inspecter la moto de fond en comble, d'autant plus si l'ancien proprio n'était pas méticuleux et ainsi tu profiteras au mieux de ta nouvelle monture. | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Lun 14 Oct - 17:55 | |
| - FleePee a écrit:
- Des niouzes:
Forcément, sur une machine d'occase avec un mec qui m'apparait aujourd'hui avoir été peu méticuleux, je découvre des choses. Sur le fourreau droit de la fourche, une vis supérieure de serrage de l'axe de roue avant a été cassée: taraudage sauvage et serrage par une vis type placo... Et quoi d'autre? C'est sûr, certains devraient s'abstenir de faire leur mécanique eux-mêmes !!!! J'espère que tu n'iras pas de mauvaise surprise en mauvaise surprise. | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Lun 14 Oct - 20:21 | |
| - tutuf62 a écrit:
- J'espère que tu n'iras pas de mauvaise surprise en mauvaise surprise.
J'ai découvert au remontage du carbu un autre pas de vis foiré: celui qui tient la patte qui maintient les câbles des gaz. La patte tient, mais fait iech'!! Est-ce que pour le goujon (6mm) de la fourche, je peux tarauder à 7 ou 8, y visser un "truc" de rénovation avec un pas de vis de 6mm au centre? Il me semble que ça existe, mais n'ai jamais eu à le faire... Et de même, tarauder le pas de vis sur le carbu? | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Lun 14 Oct - 21:01 | |
| Oui, tu peux.
On appelle ça des filets rapportés
Tape Hélicoil sur un moteur de recherche et tu verras en quoi cela consiste. | |
jeff24 hors catégorie
Nombre de messages : 633 Age : 57 Localisation : au pays de l homme de cromagnon Date d'inscription : 09/06/2011
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Lun 14 Oct - 22:24 | |
| important controle ton papillon de starter,si il est d origine change-le! jeff | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Lun 14 Oct - 22:34 | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Mar 15 Oct - 4:02 | |
| - jeff24 a écrit:
controle ton papillon de starter,si il est d origine change-le! jeff Mon papillon n'est pas celui d'origine, mais je ne crois qu'il soit percé de deux trous de 6 ou 8mm comme relaté dans le post que tu as mis en lien. Merci pour le tuyau! (Rien à voir avec une durit du carbu!) | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Jeu 17 Oct - 15:41 | |
| Première virée avec mon frelon. Je suis allé régler mon carbu dans les collines, mes voisins nauraient pas apprécié... J'ai certainement fait iech quelques chasseurs, mais avais-je le choix? J'avais trop envie de rouler... Ça envoie bien, en tout cas, bien assez pour moi! Quelques réglages à faire: l'avant est un peu pataud, il manque au moins 35mm de rehausse du guidon, de la détente à l'arrière. C'est léger sinon, me suis fait de longues montées/descentes bien raides dans de la pierrasse, avec ornières et roches apparentes, en seconde et sans soucis; ça tracte, freine et réagit bien. Dans les pistes plus roulantes, tu as vite fait d'aller vite! Bon contrôle des trajectoires en glisse en virage à l'accélération, mais je n'envoie pas du bois, seulement de la guimauve. Vous savez quoi? J'adore!!! | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Sam 2 Nov - 19:26 | |
| Une petite virée aujourd'hui... Je découvre enfin le déplacement à moto autrement, et je dois dire que j'aime bien ce XR: c'est rustique, c'est léger, ça vibre, parfois un peu trop, parfois c'est flou, mais ce n'est pas gênant au rythme auquel je roule! Je me balade et me régale. Quand j'ai le champ libre et la visibilité, j'ouvre un peu plus, ça prend vite les tours et répond au quart de tour, fatche que c'est bon! 125 bornes, 80 de pistes, j'ai les poignets explosés... Et j'ai perdu la protection du disque arrière! | |
Flo66 hors catégorie
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Sam 2 Nov - 23:33 | |
| Addict xr | |
davildos habitué
Nombre de messages : 34 Age : 42 Localisation : Côte d'ivoire Date d'inscription : 28/10/2013
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Mer 6 Nov - 15:38 | |
| Bienvenue à toi Fleepee, t'as une belle brêle ! Amuses toi bien | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Jeu 28 Nov - 21:56 | |
| Un collègue m'a prêté sa Go-pro hero2... J'ai donc fait quelques images, sans avoir d'autre choix que de la fixer au guidon, mais peu importe!
Après moult vicissitudes dues à un logiciel de montage de presque 10 ans (voire plus!), j'ai enfin réussi à le terminer et à pouvoir le présenter... Mais passons sur ces turpitudes... Je me suis arraché les cheveux, alors qu'il ne m'en reste pas des masses!:@
J'essaierai de faire mieux plus tard, mais là, je jette l'éponge; je suis vidé assis, alors qu'elle, l'éponge, elle est pleine de boue... §siffle Bon visionnage! :mrgreen:
P.S.: une image intruse a été volontairement inclue dans ce film, saurez-vous la trouver?
http://vimeo.com/80569768
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Jeu 28 Nov - 22:15 | |
| Comme dirait Jean-Marc Généreux :
J'ACHETE !!!!!
Super ton montage vidéo.
Par contre tu nous nargues un peu : au nord de la Loire, ça fait longtemps que l'on n'a pas vu autant de soleil. | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Jeu 28 Nov - 22:23 | |
| sympa ton montage video l intrus serait il une moto noire(peut etre Africa Twin) a 2min34!! jeff24 | |
knight Admin
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Jeu 28 Nov - 22:26 | |
| Dis donc: c'était une sortie organisée par le club vermeille!!!??? La cinq c'est tout en haut L'image sautille un peu, mais je pense qu'avec une fixation sur le guidon, on peu difficilement faire mieux! Belle vidéo! C'est quoi ton "vieux" logiciel? Rien de sûr, mais on va essayer de faire aussi bien samedi avec Tutuf! (GoPro + AEE sd 21)... | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Jeu 28 Nov - 23:01 | |
| - knight a écrit:
- Dis donc: c'était une sortie organisée par le club vermeille!!!???
C'est sûr que je n'ai pas beaucoup d'expérience en TT, et en plus sur les premières images, j'étais froid; notre intempérie à nous, c'est le vent, et quand le mistral souffle, tu es congelé! Congelé, oui, mais la contrepartie, c'est pas de nuages!! Au bout de 5 minutes de piste, ça va mieux, et je ne me suis rendu compte qu'en voyant les images que j'avais roulé blouson ouvert... Et puis question vitesse, je ne suis pas sensé pouvoir rouler dans ces coins, et c'est plein de randonneurs et de vététistes, et comme je sais à quelle vitesse je peux descendre ce style de pistes en VTT (bien plus vite qu'à moto!), je n'ouvre quand je monte que quand je suis sûr de ne pas m'en prendre un de face... alors, la moindre des choses, c'est d'y aller mollo! Logiciel: pinnacle studio 10 | |
knight Admin
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Jeu 28 Nov - 23:18 | |
| C'était une boutade! Quand il fait beau, il y a forcément du monde qui se promène, donc on est prudent! J'ai bossé 3 mois dans le sud, du côté de Béziers...on se promène en tee-shirt la veille de Noël, et le lendemain, c'est 2 paires de chaussettes et le bonnet Il est gratuit ce logiciel ou il faut y laisser un bras!? | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Jeu 28 Nov - 23:36 | |
| - knight a écrit:
- Il est gratuit ce logiciel ou il faut y laisser un bras!?
Après vérif, il est en version 17 maintenant à 60 euros. Bon petit logiciel... http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/fr/Products/studio/standard/ Il est payant, mais celui que j'ai était inclus avec l'achat une carte d'acquisition vidéo pinnacle (avec des ports firewire qui n'existent même plus sur les nouveaux ordis!!) | |
Ricou hors catégorie
Nombre de messages : 1520 Age : 64 Localisation : Belgique-Bruxelles Date d'inscription : 13/02/2008
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Ven 29 Nov - 0:28 | |
| Rhooooo y a des gens qui ont de la chance. Montage et vidéo génial. Bonne continuation. Ricou | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... | |
