| Le Petit FleePee Illustré... | |
+31Pascalxr Africa 13 Sergueil Stéphane kapouka XRdefou74 Peter Parker 38 stiphan JP TOTOF mario34 Fredski bouboul45 dominique destinationraid Gazouze Roro l'abricot Dom65 midi134 monosapiens EDN XRAlain Ricou davildos Flo66 jeff24 teambrun tutuf62 clemax knight FleePee 35 participants |
mario34 fou de XR
Nombre de messages : 245 Date d'inscription : 29/01/2015
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Jeu 26 Fév - 12:04 | |
| - FleePee a écrit:
- mario34 a écrit:
- C'est quoi cette fourche que tu as mis sur ton XR ?
Fourche de 500 CR 1992 (!!) montée par le précédent proprio... Et, je suppose que ça va bien ? | |
FleePee hors catégorie
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Jeu 26 Fév - 12:56 | |
| ça va pas mal, mais il n'y a qu'un réglage de compression, et il faut que je la vidange pour mettre une huile plus fluide pour l'assouplir un peu. C'est fait pour encaisser, c'est du costaud! | |
mario34 fou de XR
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Jeu 26 Fév - 14:15 | |
| tu m'étonnes | |
Ricou hors catégorie
Nombre de messages : 1520 Age : 64 Localisation : Belgique-Bruxelles Date d'inscription : 13/02/2008
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Jeu 26 Fév - 14:16 | |
| FleePee, Normalement tu doit avoir aussi un réglage en détente? Tu commence par réglée tout au minimum. Tu peux aussi simplement diminué un peu le niveau d'huile dans chaque branche de fourche. Ricou | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Jeu 26 Fév - 15:11 | |
| Réglages au plus souple, mais je trouve ça bizarre sur des chocs moyens... je ne saurais dire pourquoi, mais ce n'est pas la solution. L'impression de talonner sans qu'au niveau enfoncement ce soit crédible. Ça ne le faisait pas avant que je joue sur la compression. En haut de chaque fourreau, une vis. Je pensais que c'était la détente, mais il n'y a pas de cran de réglage et j'ai senti un ressort repousser la vis. Je suppose que c'est un clapet dessous, faut que je récupère la revue tech pour voir comment cette fourche travaille. (J'ai regardé une fois un éclaté des pièces sur bike parts, mais ne me suis pas penché dessus) | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Mar 10 Mar - 19:15 | |
| Moto vendue à priori...Mais je ne le savais pas quand je suis allé la voir pour lui mettre le CDI sous la selle... Avec la valse des réservoirs sur les deux XR, ça fait un bail que celle-là n'a pas eu d'essence dans son carbu. Deux coups de kick, et ça tourne comme une horloge! Et c'est pendant que je fais mon maniaque chiffon à la main que je reçois l'appel du futur acquéreur... Je raccroche et continue à passer le chiffon. Et voilà ce que je trouve, dix minutes après avoir ouvert le robinet: Ce n'est pas la grosse fuite, mais bon... c'est beaucoup moins bien que pas de fuite du tout! Je rappelle que je n'ai que roulé dans mon quartier pour être sûr que tout va bien depuis que le mécano qui l'hébergeait a passé le carbu aux ultrasons... Je sors le carbu, démonte la cuve: les gicleurs sont d'une propreté douteuse, le joint est sale, mais surtout, il est coupé! Un coup de nettoyant carbu, et je n'ai plus qu'à commander le joint en question... Moralité, on n'est jamais mieux servi que par soi-même!! | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Mer 18 Mar - 19:51 | |
| Pour me soulager les poignets qui souffrent toujours en TT des réminiscences de vieilles (mais grosses) chutes en VTT, je complète encore ma panoplie de Robocop... J'ai donc commandé ça: Deux plaques plates sur le dessus de la main, amovibles et réglables en longueur pour empêcher les hyper-extensions du poignet. Sur tous les forums, les mecs sont bluffés du confort et du soutien que ça apporte, parfois moins de trois mois après des fractures et en compétition (VTT de descente, BMX, enduro, cross, etc...)... ça peut se porter sous ou par dessus les gants. Si ça peut faire la différence entre rentrer à pied, main ou poignet cassé, et rentrer en bécane, main ou poignet un peu douloureux... Je sais, d'autres roulent avec pas grand chose en protection, mais pas moi. Si je vois un truc intelligent et pas chiant pour m'éviter de me faire mal et pouvoir rentrer, que je sois seul ou avec un groupe... Je prends! Je dirai ce que j'en pense si ça en intéresse certains... Remarquez, bavard comme je suis, je peux dire ce que j'en pense même si tout le monde s'en moque! | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Jeu 19 Mar - 13:44 | |
jeff24 hors catégorie
Nombre de messages : 633 Age : 57 Localisation : au pays de l homme de cromagnon Date d'inscription : 09/06/2011
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Ven 20 Mar - 0:56 | |
| elle est morte ou elle fait la sieste!!!!!!!!! | |
mario34 fou de XR
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Ven 20 Mar - 8:53 | |
| Chuuuttttt, tu vas la reveiller... | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Ven 20 Mar - 16:55 | |
| il n'avait qu'une sangle et a préféré la coucher...
Flo66 hors catégorie
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Ven 20 Mar - 17:00 | |
| Au moins comme ça elle ne pouvait pas tomber plus bas | |
knight Admin
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Ven 20 Mar - 18:22 | |
| - knight a écrit:
- Flo66 a écrit:
- Au moins comme ça elle ne pouvait pas tomber plus bas
Oui, ça va la changer Niark, niark... Suis pas sûr d'être celui qui tombe le plus... en tout cas, jamais en ligne droite jusqu'à présent... | |
knight Admin
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Ven 20 Mar - 20:58 | |
| - FleePee a écrit:
Moi Môssieur, j'ai tourné dans la ligne droite...c'est justement ça le problème Maintenant ça n'arrivera plus, mon Stadium est neuf, ça va être un régal, je le récupère la semaine prochaine! Le problème, c'est qu'il faut que je retrouve une excuse à la JP si je me bourre la g****e | |
EDN hors catégorie
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Sam 21 Mar - 8:10 | |
| - FleePee a écrit:
- Pour me soulager les poignets qui souffrent toujours en TT des réminiscences de vieilles (mais grosses) chutes en VTT, je complète encore ma panoplie de Robocop...
Je dirai ce que j'en pense si ça en intéresse certains... Remarquez, bavard comme je suis, je peux dire ce que j'en pense même si tout le monde s'en moque! T'as commandé ça ou ? Eric poignet bientôt dénervé | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Sam 21 Mar - 8:43 | |
| - EDN a écrit:
- T'as commandé ça ou ?
Pas encore reçus, commandés chez FC-moto, les seuls que j'ai vu en Europe en taille L: J'avais oublié: 39 euros/pièce (gauche/droit différents) Trouvé moins cher aux US, mais avec le port c'est kif-kif, et autant tu as des frais de TVA et douanes en plus... J'ai lu pas mal sur les forums, et ça à l'air extraordinaire... Tous disent qu'ils oublient qu'ils les portent, même en été, et surtout absence totale de douleurs en les portant, alors que les gars sont convalescents!! Mais ce ne sont pas que des gars qui reviennent de fractures, il y a aussi des vieux aux articulations usées, comme moi... Et tous sont bluffés... Me tarde de tester!! Je porte des straps, la plupart des trucs vendus moins cher que ces TLD n'en font pas plus ou pas beaucoup plus que les straps décathlon. ça maintient l'articulation, mais ne protège pas en cas de chute. Les TLD sont 10 fois moins chers que les orthèses de poignet. Un peu comme les genouillères et les orthèses de genou. Pour info, j'avais aussi repéré ceux-là, mais ce n'est pas vraiment la même efficacité: http://www.motoblouz.com/vente-protection-poignet-evs-wrist-brace-56484.html http://www.24mx.fr/maintien-de-poignet-sixsixone-wristwrap-droit | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Sam 21 Mar - 9:56 | |
| Moi, pour l'gamin, vues les gamelles qu'il se prend, j'avais pensais lui prendre des orthèses comme cela : je pense que la protection est bonne, même au niveau du menton. Vous en pensez quoi ? | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Sam 21 Mar - 10:03 | |
| Pas mal... Il faudrait les mêmes en carbone, ou 20 chevaux de plus pour gommer le poids... Et dire qu'au moyen âge, il fallait un seul cheval pour trimballer l'enduriste équipé comme ça! | |
mario34 fou de XR
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Sam 21 Mar - 20:07 | |
| c'est vrai que ça à l'air pas mal ces protec | |
midi134 fou de XR
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Dim 22 Mar - 12:15 | |
| Un peu léger au niveau du torse, des tibias et de l' arrière de la tête ... | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Dim 29 Mar - 9:02 | |
| Et n'oubliez pas que voter est, certes d'abord un droit civique, mais surtout un devoir civique! J'y file avant d'aller bosser (fin de journée vers 1heure du mat!) Bonne balade à ceux qui partent rouler!
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Jeu 2 Avr - 19:33 | |
| Bon alors, ces protections, ça dit quoi? ça dit que c'est terrible!Après une bonne sortie qui tabasse, rien nada, aucune douleur aux poignets, alors que parfois, j'ai mal avant même d'avoir commencé à rouler... ça surprend au début de ne pas pouvoir plier la main en arrière, voire ça gène pour accélérer, ou mettre la jugulaire de m..de de mon casque... Mais on s'y fait vite et finalement, limiter la cassure du poignet suffit déjà à limiter les contraintes sur l'articulation. Je les ai portés sous les gants, mais faut dire que je fais du triple XL (13) en taille de gant. Comme ça, je peux enlever les gants sans avoir à enlever les protections. Les protections en taille L sont limites pour moi. 3 tailles: S,M,L disponibles, à choisir suivant la grille de taille de Troy Lee Design. Important d'avoir la bonne taille , ni trop grand, ni trop petit, car dans ce cas la main serait comprimée pour pouvoir ajuster le velcro supérieur. Vraiment top produit, pour moi en tout cas. Il y a quatre baguettes plastiques dans deux logements sur le dessus, j'en enlèverai deux pour voir si le maintien est le même tout en donnant un peu plus de flexibilité... | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Jeu 2 Avr - 22:16 | |
| Dis FleePee, t'es quand même pas en train de nous poser une quenelle ? La photo prête à confusion. | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... Jeu 2 Avr - 22:25 | |
| Sujet: Re: Le Petit FleePee Illustré... | |
