 fuite d'essence carburateur
FleePee
Nombre de messages : 550
MessageSujet: fuite d'essence carburateur   Sam 12 Oct - 13:22
J'ai une fuite d'essence qui s'évacue par le tuyau de trop plein du carbu. affraid
J'ai ouvert la cuve, elle est crade, et quand j'ai consulté la revue technique (trouvée sur le forum, carbu en page 77 du PDF) il me semble bien qu'il manque la pièce n°22 (baffle en anglais) située sur le support de l'aiguille... je ne l'ai pas vue au démontage, il faut que je vérifie ça, mais je pars bosser...
Neutral
Est-ce que la fuite peut être due au flotteur qui ne remonte pas ou à l'absence de cette pièce?
Merci de vos réponses!
Nombre de messages : 1858
MessageSujet: Re: fuite d'essence carburateur   Sam 12 Oct - 14:58
C'est souvent du au flotteur qui se coince, essaie quelques petit coup secs et répétés sur le carbu avec le manche d'un marteau par exemple, le manche hein !!!!! ;-)) sinon tu démontes et remontes proprement
Nombre de messages : 1508
MessageSujet: Re: fuite d'essence carburateur   Sam 12 Oct - 19:49
FleePee,
Le voilà en français.
J'ai mis aussi mon manuel d'atelier en ligne.
içi
Au plaisir.
MessageSujet: Re: fuite d'essence carburateur   Sam 12 Oct - 21:12
P.....tain y en du fourbis là dedans lol!
Nombre de messages : 3202
MessageSujet: Re: fuite d'essence carburateur   Sam 12 Oct - 21:38
J'ai toujours été fasciné par la complexité de ces machins!
Certains carbu mériteraient d'être exposé geek
FleePee
MessageSujet: Re: fuite d'essence carburateur   Dim 13 Oct - 0:08
j'avais fait ça, la fuite s'arrête, mais ça reprend après ouverture des gaz. Ce qui me fait penser qu'il s'agit bien du flotteur.
Je n'ai pas pris de photos, mais l'intérieur de la cuve est recouvert d'une couche beige, la boite et le filtre à air sont vraiment crades...
@Ricou: merci pour le manuel d'atelier (j'en ai une version anglaise)
MessageSujet: Re: fuite d'essence carburateur   Dim 13 Oct - 0:41
FleePee,
Voilà ma méthode même avec un Mikuni TM36
Méthode Belge
Nombre de messages : 3836
MessageSujet: Re: fuite d'essence carburateur   Dim 13 Oct - 9:42
On n'était pas particulièrement fier de toi sur ce coup là Ricou geek
FleePee
MessageSujet: Re: fuite d'essence carburateur   Lun 14 Oct - 14:22
Carbu nettoyé, mais je garde mon fils malade, donc remontage quand je pourrai...
Le gicleur lent semblait bouché...
Et effectivement, il manque l'écran réducteur de pression du gicleur principal (pièce n°22 du shéma ci-dessus).
Le diaphragme (pièce n°31) est fatigué sans être percé, mais bon...
Est-ce grave , docteur?!confused
MessageSujet: Re: fuite d'essence carburateur   Lun 14 Oct - 19:47
Avant de remonter ton carbu: le papillon a-t-il été modifié?
FleePee
MessageSujet: Re: fuite d'essence carburateur   Lun 14 Oct - 20:09
Je n'ai pas fait attention. "Ext" est noté à la main sur la face externe du papillon.
FleePee
MessageSujet: Re: fuite d'essence carburateur   Lun 14 Oct - 20:12
Et pour info, le carbu et toute la moto sont remontés, elle pète grave (pas très homologué tout ça) et plus de fuite!!
cheers sunny bounce Cool Exclamation Exclamation
lol!
Par contre, j'ai découvert un pas de vis foiré sur le carbu: celui qui tient la patte qui maintient les câbles des gaz.
La patte tient, mais fait iech'!!
sharkhummer
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: fuite d'essence carburateur   Dim 27 Mai - 14:19
J'ai une légère fuite sur l'écrou de vidange du carbu (écrou du dessous, de 17).
Je n'ai pas de joins à ma disposition pour changer l'existant. Y a-t'il un solution maison valable à base de papier?
Merci,
Bruno
MessageSujet: Re: fuite d'essence carburateur   Dim 27 Mai - 21:26
sharkhummer a écrit:
Merci,
Bruno
Mon pote au Maroc a eu le même problème, on a mis un peu de joint bleu (genre silicone qui résiste à l'huile et l'essence spécial mécanique ) et ça l'a fait
thiren
MessageSujet: Re: fuite d'essence carburateur   Mar 17 Juil - 22:24
J'ai essayé la methode "belge" comme Ricou cet après-midi, la fuite a bien diminué mais encore quelques gouttes quand meme... je pense que le carbu aurait besoin d'un bon nettoyage mais j'ose pas me lancer...
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: fuite d'essence carburateur   Mer 18 Juil - 0:02
Ce n'est pas si compliqué que cela avec la revue technique en main.
Il est possible de le déposer comme cela mais il faut du doigté et retirer la patte de fixation des câbles de gaz (souvent bien grippée). Cependant si c'est la première fois que tu le fais le plus sage est de démonter toute la boucle arrière. cela demande un temps infiniment plus long mais c'est infiniment plus facile et en plus cela est l'occasion pour graisser les biellettes d'amortisseur.
Bonne soirée.
thiren
MessageSujet: Re: fuite d'essence carburateur   Mer 18 Juil - 21:10
Stéphane, c'est bizarre, mais pourquoi ton message ne me rassure pas? affraid
Je voyais la sortie du carbu du cadre de la moto plus simple que cela... mais à elle seule cette opération n'est déjà pas simple à priori...
Je pense pas avoir le temps de m'y coller avant septembre du coup... les vacances cheers
Merci pour le tuyau (si je puis dire) en tous cas et merci à tous ceux qui participent et aident les autres membres novices en mécanique comme moi
FleePee
MessageSujet: Re: fuite d'essence carburateur   Sam 21 Juil - 13:37
Autant c'est le joint de cuve qui est pourri, mais tu ne vois que la goutte de l'essence qui coule jusqu' à l'écrou...
» fuite carburateur Keihin CVK 36
» Fuite carburateur mariner 5cv
» papillon de carburateur
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Tulipe CONTI pr carburateur cornet PHBG
