 Réfection silencieux XR400
FleePee
Nombre de messages : 522
MessageSujet: Réfection silencieux XR400    Jeu 2 Jan 2014 - 7:52
J'ai cherché sur le forum, mais n'ai pas réussi à trouver une réponse que je comprenne bien, vu mon faible niveau de connaissances mécaniques...
 scratch
Un mois et demi après l'avoir commandée, j'ai enfin reçu la laine de céramique CRD pour calmer le niveau sonore de la machine!
Mais avant même de démonter le pot, je me pose des questions...
Quelle quantité/épaisseur mettre?
Faut-il la maintenir avec des colliers ou fil de fer?
Merci pour vos réponses...
FleePee
MessageSujet: Re: Réfection silencieux XR400    Jeu 2 Jan 2014 - 10:15
Bon...
J'ai changé la laine, mais question bruit, je crois plutôt qu'il va falloir que je trouve ou bricole une chicane...
Je suis preneur de toute bonne idée à ce sujet!
Nombre de messages : 3084
MessageSujet: Re: Réfection silencieux XR400    Jeu 2 Jan 2014 - 11:02
Salut!
C'est quoi comme silencieux (photo?)
La laine, il ne faut pas trop la serrer, et tu la maintient en place avec des morceaux de scotch...
Pour le dB killer, ça dépend du silencieux...il faut en réduire le diamètre de sortie...
FleePee
MessageSujet: Re: Réfection silencieux XR400    Jeu 2 Jan 2014 - 12:25
Je ne sais pas du tout de quelle marque peut être ce silencieux...
CRD?
Aucune indication sur le silencieux...
Nombre de messages : 3674
MessageSujet: Re: Réfection silencieux XR400    Jeu 2 Jan 2014 - 14:46
Ouh la la,
c'est pas un problème de laine de roche dans ton "silencieux".
C'est surtout qu'il a un diamètre de sortie énorme.
A partir de la, tu peux de la laine de roche tant que tu veux, ça ne changera rien.
Je pense que ton silencieux peut être un EVO, du moins il lui ressemble beaucoup pour la partie finale (notamment la fin qui doit être en alu, en regard de l'épaisseur du cordon de soudure) qui aurait fauté avec un VAN HASSELT pour la partie en acier peint raccordée au collecteur.
Tu peux aller jeter un coup d'œil sur mon post "mes XR" pour regarder le silencieux que je me suis fait.
Le tube interne perforé fait 40 mm de diamètre dans une enveloppe qui fait 100 mm.
Et je réduit ensuite dans le coude de sortie à diamètre 25.
Sans aucun autre artifice, disons que le niveau sonore est acceptable car accepté au contrôle technique des enduros.
Ton silencieux actuel, c'est seulement un argument de plus pour les anti-motards des champs  lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Réfection silencieux XR400    Jeu 2 Jan 2014 - 14:47
Bien là, c'est plutôt simple à réduire...je crois que JP a fait une réduction de ce genre sur son CRD...
J'ai même l'impression que la sortie est "pré-percé" pour permettre la fixation d'un réducteur  scratch
MessageSujet: Re: Réfection silencieux XR400    Jeu 2 Jan 2014 - 14:48
FleePee
MessageSujet: Re: Réfection silencieux XR400    Jeu 2 Jan 2014 - 15:51
Effectivement, l'embout de sortie (en alu) est percé en trois points, il fut un temps où il devait y avoir un db killer dessus...
Et effectivement aussi, changer la laine n'a eu aucun impact sur le niveau sonore, et je m'attendais à ce que celle qui y était soit en plus mauvais état.
Il va falloir que je l'ouvre de nouveau; le tube perforé sur lequel s'enroule la laine a une plaque perforée aussi sur une des extrémités, et j'ai dû le remettre à l'envers, partie "fermée" côté collecteur: le moteur pète et s'arrête. Je suis vraiment une buse!
No
Je vais aller lire les posts cités plus haut...
 cheers
MessageSujet: Re: Réfection silencieux XR400    Jeu 2 Jan 2014 - 16:02
Elle fait combien de diamètre ta sortie?
Mon CRD fait 40 mm, soit environ la taille d'un roulement de roue...ça peut te donner une idée du résultat, et les cotes d'une future pièce...
MessageSujet: Re: Réfection silencieux XR400    Jeu 2 Jan 2014 - 18:10
effectivement à certains endroit ce pot ressemble à du Van Hasselt; J'en ai comme ça avec la sortie aussi grosse...
C'est sur on l'entend bien, mais pas à bas et moyens régimes seulement quand tu mets du gaz assez fort.
Il vaut mieux réduire la sortie en tournant une bague aux dimensions adaptées. Tu perces et taraudes trois trous
sur ta bague en face de ceux de la sortie de pot et le tour est joué.
Je te donne les dimensions de mon réducteur dés que je peux ....
FleePee
MessageSujet: Re: Réfection silencieux XR400    Jeu 2 Jan 2014 - 18:34
Ok, merci!
Si tu en as des images à me montrer, je suis preneur aussi!
FleePee
MessageSujet: Re: Réfection silencieux XR400    Ven 3 Jan 2014 - 11:08
Je m'en vais de ce pas remonter mon pot... (suis en ville et moto à 150m de chez moi, sans électricité pour une perceuse et faire sauter les rivets, ce qui est très pratique!)
J'espère quelle va tourner correctement... Rolling Eyes
Diamètre de sortie du bruyant: 5cm!  No
(Ce n'est pas un silencieux, c'est un bruyant! )
MessageSujet: Re: Réfection silencieux XR400    Sam 4 Jan 2014 - 21:50
il me semble que sur le forum il y a un gas qui fabrique et vend des embouts de silencieux
jeff
FleePee
MessageSujet: Re: Réfection silencieux XR400    Sam 4 Jan 2014 - 22:17
Merci, ça m'intéresse... cheers
je fouillerai le forum s'il ne se manifeste pas.
MessageSujet: Re: Réfection silencieux XR400    Sam 4 Jan 2014 - 23:05
MessageSujet: Re: Réfection silencieux XR400    Lun 6 Jan 2014 - 22:18
j'ai regardé mon réducteur de bruit. Ton pot ressemble au mien surement un van Hasselt puisque ma sortie fait aussi 5 cm de diamètre.
Le réducteur que j'ai fait tourner mesure 50 mm de diamètre externe, 20 mm de diamètre de sortie de gaz, 25 mm d'épaisseur.
Tu peux le faire tourner dans un morceau d'alu quelconque. Tu le met dans la sortie, tu traces en face des trous pour percer - tarauder
avec des petites vis de fixation...
Le tour est joué, les petits oiseaux ne stressent plus.
FleePee
MessageSujet: Re: Réfection silencieux XR400    Mar 7 Jan 2014 - 15:03
Merci!
Il ne me reste plus qu'à trouver un tourneur... et faire redémarrer le XR!!
Parce que depuis que j'ai remonté le pot la première fois, il a pétouillé, avec de belles explosions bien sèches dans le pot, et depuis, plus rien...
 scratch
La bougie est clean (faut que je vérifie que j'ai de l'étincelle), j'espère qu'une soupape n'aura pas morflée!
FleePee
MessageSujet: Re: Réfection silencieux XR400    Mar 28 Jan 2014 - 20:58
J'ai amené mon bruyant dans un atelier ce matin, je vous en donne des nouvelles dès qu'il sera remonté avec son réducteur...
Usinage, taraudage et montage du réducteur pour 40 euros.
FleePee
MessageSujet: Re: Réfection silencieux XR400    Jeu 6 Fév 2014 - 15:10
Une pièce d'aluminium de 50mm de diamètre et 30mm d'épaisseur (au moins, peut-être  plus; je n'ai pas démonté pour vérifier) avec une sortie de 20mm, pour 30€ finalement...
C'est parfait, ni étouffé ni bruyant, il ne reste plus qu'à tester en situation!
J'en ai profité pour passer un coup de brosse nylon et de peinture, ainsi que pour changer le joint graphite...
Je mettrai des vis BTR pour remplacer celles qui ont été mises...
