 Ratatouille...
FleePee
Nombre de messages : 486
MessageSujet: Ratatouille...   Mer 8 Jan - 18:30
Suite de ce post...
Depuis que j'ai touché au silencieux, j'ai des soucis de moteur...
J'ai changé la laine du silencieux, et peut-être remis le tube perforé autour duquel elle s'entoure à l'envers: une extrémité du tube est fermé par une grille perforée elle aussi, ce que je n'avais pas remarqué au démontage, et j'ai replacé le tube avec l'extrémité "bouchée" côté collecteur.
Pot remonté, elle a démarré, mais s'étouffait et j'ai eu droit à de belles explosions bien sèches dans le silencieux, parfois même 1 à 2 secondes après que le moteur se soit arrêté...
J'ai redémonté le pot, mis le tube dans l'autre sens, et ensuite... elle n'a plus voulu démarrer! (en deux sessions mécaniques sur deux journées différentes)
Vérif bougie et coupe-circuit, nettoyage du carbu par acquis de conscience, rien n'y a fait...
A des moments, je n'avais plus de compression, sans toucher au décompresseur bien sûr, et puis ça revenait, mais toujours aucune amorce de démarrage.
Jusqu'à tout à l'heure où elle a finit par péter.
J'ai voulu faire un tour dans mon quartier, non pour faire profiter aux voisins du doux bruit de mon silencieux sans chicane, mais pour re-régler le ralenti et voir s'il fallait que je joue un peu sur la vis de richesse après tout ça, voir si le moteur prenait bien les tours.
Mais le moteur ne tourne pas rond très longtemps, il s'arrête ou ratatouille, je n'ai fait que 200 mètres en la redémarrant 2 ou 3 fois avant de la ramener à la poussette...
Crying or Very sad
Qu'est-ce qui se passe-t-il donc, docteur?!!  scratch
MessageSujet: Re: Ratatouille...   Mer 8 Jan - 18:40
Sur mon CRD, la grille par-étincelle est côté "sortie"...essaye par là peut-être?
FleePee
MessageSujet: Re: Ratatouille...   Mer 8 Jan - 18:44
c'est fait!
MessageSujet: Re: Ratatouille...   Mer 8 Jan - 18:51
Oh pardon...j'ai sauté une ligne  Embarassed
marcos 51
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Ratatouille...   Mer 8 Jan - 20:41
salut moi je serait toi je remettrai comme cetait et tu vois si sa merde toujours si sa se trouve tu la étouffer a fait se pauvre xr  Sad
Nombre de messages : 617
MessageSujet: Re: Ratatouille...   Mer 8 Jan - 21:23
Pas étouffée puisqu'il a fait un essai sans chicane.
MessageSujet: Re: Ratatouille...   Mer 8 Jan - 21:26
T'aurais pas plié le reniflard de mise à l'air du réservoir par hasard ?
marcos 51
MessageSujet: Re: Ratatouille...   Mer 8 Jan - 21:48
Citation :
oui mais il a bourrée se silencieux de laine et si sa fonctionnais avant le mieux c est de faire marche arrière pour voir la causse quand a la compression avec le décompresseur auto c est toujours un peu bizarre le ressenti  Rolling Eyes
FleePee
MessageSujet: Re: Ratatouille...   Mer 8 Jan - 21:55
Non, je n'ai pas bourré comme un salaupiot: laine de céramique CRD découpée à la longueur du tube, enroulée autour et tube replacé dans le silencieux, et vu que la laine est correctement enroulée, pas de raison que le tube se soit mal placé côté collecteur.
Nombre de messages : 3540
MessageSujet: Re: Ratatouille...   Mer 8 Jan - 22:15
Quoi, on parle de moi sur le forum !!!!
marcos 51
MessageSujet: Re: Ratatouille...   Mer 8 Jan - 23:04
Citation :
j ai pas dit sa  Laughing
mais je pense que sais sa que tu aurais du nous faire une tite photos
Citation :
le tube perforé sur lequel s'enroule la laine a une plaque perforée aussi sur une des extrémités
sinon ta pas un autre silencieux pour toi faire un essai tu serai fixer si c est lui le coupable de tes ratatouilles  Rolling Eyes
FleePee
MessageSujet: Re: Ratatouille...   Mer 8 Jan - 23:18
Aucun stock de pièces, c'est mon premier XR!
Un collègue m'a parlé, entre autres choses à vérifier, de la membrane latérale du carbu, "enrichissement à la décélération"...
Je regarderai dès que je peux, car c'est vrai qu'elle m'avait fait peur la première fois où j'ai démonté le carbu pour nettoyage après l'achat...
FleePee
MessageSujet: Re: Ratatouille...   Jeu 9 Jan - 13:36
C'est à n'y rien comprendre, aujourd'hui elle tourne nickel, aucun soucis et tant mieux.  Cool
Elle prend les tours sans mollir, sans caler ou s'étouffer.
Peut être que le volet du starter restait bloqué en position on... ça ressemblait un peu à ça. ..
MessageSujet: Re: Ratatouille...   Jeu 9 Jan - 17:51
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
A. Einstein.
 rabbit
FleePee
MessageSujet: Re: Ratatouille...   Jeu 9 Jan - 18:47
pas mal la citation, je ne connaissais pas...
Donc tout va bien, mais j'ai quand même commandé, entre autres choses puisque j'y étais, la fameuse valve qui avait une gueule à lâcher bientôt...
Trouvée à 41 dollars (30 euros, contre 70 en concession!!) chez discount honda parts, pièce n°14: http://www.discounthondaparts.com/fiche_section_detail.asp?section=4318992&category=Motorcycles&make=Honda&year=1998&fveh=190410
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Ratatouille...   Ven 10 Jan - 9:59
Salut Fleepee, ta description (précise) me fait penser à un moteur qui commence à être rincé ( piston, segments ).
Même sur un quatre temps l' échappement renvoie de la compression, un échappement ouvert en renvoie moins.
A vérifier aussi: qu'une soupape ne reste pas entrouverte.
FleePee
MessageSujet: Re: Ratatouille...   Ven 10 Jan - 11:22
Pour ce qui est de la perte de compression passagère, on m'a aussi parlé de l'éventualité que de la calamine ait empêché la soupape de se refermer correctement... surtout que hier elle a marché nickel!
Mais ne serait-ce que par la conso d'huile, je me doute qu'il va falloir que je m'occupe aussi un de ces jours du piston et des segments...
MessageSujet: Re: Ratatouille...   Ven 10 Jan - 17:10
FleePee,
De ce problème il en était déjà question lors d'une discussion sur un post.
Parfois le volet du starter passe out du levier du choke.
Pas bon.
Bon.
Pour ce qui est d'une soupape qui ferme mal,qui a de la calamine sur le siège,il faut que la moto reste plusieurs temps sans tourner,mis dans un endroit humide.
Vidanger la cuve de carbu et regarder s'il n'y a pas de saleté dans le bouchon style résidu d'eau,crasse.
Un carbu doit être nickel de chez nickel.
Ricou  Very Happy
FleePee
MessageSujet: Re: Ratatouille...   Ven 10 Jan - 18:38
Je m'en suis re-servi un peu en ville à la recherche d'un tourneur et pour tester aujourd'hui; elle a très bien marché, mais je vérifierai le levier de starter demain.
Je n'habite pas la région la plus humide de France, mais la moto dors dehors dans une cour ,mais sous une bâche tout de même...
Ça m'emmerde mais je ne peux ni la mettre dans mon box, ma caisse y entre au chausse pied, ni me permettre financièrement de louer un deuxième box pour elle et mon africa.
Pourtant j'en rêve: un box avec du jus et de la lumière, et un établi!
Parce la mecanique en hiver en plein mistral, ou en été en plein cania, cest pas top!
Et puis je ne peux pas laisser une moto démontée dans ces conditions.
Bref, demain je pars rouler avec, je suis en manque!
Parce que entre le taf, les fêtes et cette "panne", ça fait 3 semaines que j'attends!
J'espère que l'ONF ne viendra pas me gâcher la journée...
 lol!
P.s: le carbu est nickel, je l'avais démonté et bien nettoyé pour être sûr que ce n'était pas ça le soucis...
MessageSujet: Re: Ratatouille...   Ven 10 Jan - 18:57
Le sujet sur le starter ( et le décompresseur automatique bloqué... ):
http://honda400xr.superforum.fr/t1814-besoin-d-aide
Nombre de messages : 1673
MessageSujet: Re: Ratatouille...   Ven 10 Jan - 21:57
Gaffe aux bâches, ça condense dessous
Ratatouille...
» 250 XT Kit 350 Ratatouille
» AU SECOURS ça ratatouille !!!!
» MOTEUR QUI RATATOUILLE APRES AVOIR MIS DU 95 AU LIEU DU 98
» ratatouille
» Moteur "ratatouille"!
