 250 xr
fredxr30
Nombre de messages : 5
MessageSujet: 250 xr   Ven 17 Jan - 11:16
bonjour a tous.
je viens de m'inscrire, je suis dans le Gard et j'ai plusieurs motos anciennes de trial et d'enduro.
je voudrais savoir si le moteur 250xr est le même que le 250 xlr pour la même année même puissance etc..
merci d'avance.
MessageSujet: Re: 250 xr   Ven 17 Jan - 16:25
Nombre de messages : 1826
MessageSujet: Re: 250 xr   Ven 17 Jan - 21:45
il y a des similitudes
si c'est les ancien a plan de joint horizontal ou les plus récents en RVFC
et en principe le XR a un arbre a cames plus ouvert ainsi qu'un carbu plus gros comme un filtre à air plus ouvert
et aussi un taux de compression plus important
Nombre de messages : 3660
MessageSujet: Re: 250 xr   Sam 18 Jan - 9:54
Bienvenu sur le forum.
Comme le dit Fab,
beaucoup de similitudes (sur la génération RFVC) entre XLR et XR.
Fab a cité les plus grosses différences, on peut y ajouter un échappement un peu plus libre.
Par contre similitude ne veut pas dire identique. Il faut comparer au coup par coup avec les parts list.
Des fois ça se ressemble tellement qu'on croirait la même pièce sauf qu'elle n'est pas exactement pareil.
C'est une spécialité de HONDA
fredxr30
MessageSujet: Re: 250 xr   Mar 21 Jan - 22:00
merci pour vos réponses. que faut il surveiller au niveau du moteur lors de l'achat d'une 250 xr et quelle est la puissance du moteur.
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: Re: 250 xr   Mar 21 Jan - 22:18
comme tout moteur 4t, la couleur de la fumée en sortie d'échappement lors du démarrage à froid, le bruit émis par le moteur, moto à l'arrêt. questionné le proprio sur l'entretien qu'il réalise, filtre vidange... les frais engagés dernièrement. impératif vérifier l'état de l'axe de bras oscillant(essayer de le sortir sur 1 cm environ, que celui ne soit pas grippé. pour autant ces motos ont plus de 10 ans pour les plus récentes (dernière année de sortie 2004) donc il y aura forcément quelques frais pour leur donner une nouvelle jeunesse.
la puissance 24 (chevaux de trait) mais qui te tracteront de partout, des fois il ne faut pas hésiter à mettre la première en bas de la côte et faire hurler le moteur (avec modération)
250 xr
