 Pétarade à la décélération
jpvandenberghe
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Pétarade à la décélération   Sam 1 Fév - 12:06
Salut à tous
J'ai mon XR qui pétarade à la décélération depuis un petit moment  Rolling Eyes
quand il cale sur le ralenti, il lui arrive de me faire un coup de fusil (pas souvent).
elle démarre au quart de tour (bouton magique) et tourne rond quand elle est chaude.
J'ai un carbu mikuni 36 vendu par un membre du forum et il fonctionne à merveille sauf qu'il y a un petit moment il s"est mis à fuir à l'arrêt au niveau de cuve. Un petit coup de soufflette a arrangé cela.
Si vous avez des idées pour résoudre le problème, je suis preneur  bounce
Je vais commencer par changer la bougie, on verra bien.
merci d'avance
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Sam 1 Fév - 12:41
Ricou confirmera ou non, mais une prise d'air entre le collecteur et le silencieux ne peut pas faire ce genre de symptôme?
 scratch
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Sam 1 Fév - 17:55
le diagnostic de base d'une pétarade à la décelération = carburation trop pauvre boiseau fermé...
après les causes peuvent etre multiples...
premeir réflex = controle si prise d'air = pulvériser de la bombe start pilote au ralenti autour du carbu, si le régime augmente = prise d'air
sinon vérif ta vis de richesse, entre un tour et deux tours
si tout ca ba bien peut être une saleté dans ton gicleur de ralenti...
bref procéder par étape et avec méthode
so long
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Sam 1 Fév - 23:19
jpvandenberghe,
Ce n'est pas la bougie,vidange le carbu par le boulon de cuve,sinon le démonter et le souffler à l'air comprimer,
gicleur de ralenti boucher.
Prise d'air entre la pipe d'admission et le carbu,collier de serrage desserer.
Ricou  Very Happy
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Dim 2 Fév - 8:26
a savoir aussi que knight n'a pas tord il faut verifié une éventuelle fuite à l'échappement.
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Dim 2 Fév - 8:44
willax22 a écrit:
a savoir aussi que knight n'a pas tord il faut vérifier une éventuelle fuite à l'échappement.
Merci  Embarassed
Je me sentais particulièrement embarrassé en ce dimanche matin ensoleillé  lol!
jpvandenberghe
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Dim 2 Fév - 10:17
Merci à vous pour les réponses
j'attend lundi pour le start pilote pour la prise d'air.
Sinon je vais aussi regarder le filtre à air des fois qu'il ne soit pas bien en place  Embarassed
je viens d'aller voir tout est ok  cheers
j'ai regardé le prix du joint d'échappement : pas plus de 10€ - du coup changement d'office.
un autre petit conseil :
quand j’accélère à fond moteur à l'arrêt je vois bien la tige de la pompe de reprise descendre, mais quand je relâche les gaz celle ci remonte mais tout doucement pour reprendre sa place d'origine.
Est-ce normal ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Dim 2 Fév - 11:31
jpvandenberghe,
La tige de la pompe de reprise remonte lentement,normal,mais tu peux toujours y injecter un peu du WD40,c'est le petit soufflet noir de protection qui le freine un peu.
Ricou  Very Happy
jpvandenberghe
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Dim 2 Fév - 11:38
merci the doctor
je viens d'essayer de mettre en route la machine
après période de starter, elle tourne rond au dessus de 2000T puis coup d'accélérateur , après le ralenti descend vers 1200T puis la bête cale. mais redémarre sans problème
Donc je pense à une saleté dans le gicleur de ralenti.
je sais quoi faire cette AM ou demain
Faut que ça marche pour les XR Day's  cheers  bounce à moins que je m'en serve comme excuse  Laughing Laughing
Nombre de messages : 922
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Dim 2 Fév - 11:50
Si elle pète à la décélération, gaz coupés, c'est qu'elle manque d'essence. Va voir du coté du circuit de ralenti. Par contre le TM36 et plus sensible aux saletés que le carbu d'origine. Il est indispensable de mettre un filtre sur la durite d'essence.
jpvandenberghe
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Dim 2 Fév - 11:53
merci pour l'info
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Dim 2 Fév - 13:56
A la place du star pilote tu peux mettre de l'essence avec un pinceaux...
jpvandenberghe
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Dim 2 Fév - 16:00
Carbu démonter, gigleur ralenti obstrué
coup de soufflette essai correct pendant peu de temps puis stop and go.
démontage : gicleur de nouveau obstrué
Donc changement dès que possible de la durite essence qui vient du réservoir avec mise en place d'un filtre à essence
soufflette sur le carbu et débouchage du gicleur.  Twisted Evil
S'il faut faire quelque chose en plus dite le moi
j'en ai marre de lui soulever les jupes à la bête.
merci d'avance
NB : pas la peine de me dire qu'elle est foutu et que vous voulez bien m'en débarraser. je ne vous croirai pas  lol!
Merci d'avance
Nombre de messages : 934
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Dim 2 Fév - 16:23
Merci d'avance
Mais au cas où, c'est moi le plus près  lol!
jpvandenberghe
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Dim 2 Fév - 16:56
Qui peut me dire la référence du gicleur de ralenti pour le Mikini TM36
je pense que sait : GICLEUR MIKUNI MKT15
sinon avec quoi enlever les saletés dans ce  affraid What a Face de gcleur
rien qui passe dedans et la soufflette ne fait rien
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Dim 2 Fév - 17:16
JP...
la souflette pour les gicleur est a utiliser avec modération = risque d'agrandissement du calibrage...
à ta place voilà ce que je ferai :
1/ diag de base, ton gicleur s'obstrue régulièrement = saleté dans le réservoir, robinet d'essence, durite, cuve de carbu
donc :
vidange de toute l'essence,
nettoyage du réservoir (avec essence) et démontage complet du robinet + nettoyage
vidange cuve de carbu et changement de durite d'essence (surtout si elle est ancienne)
nettoyage du gicleur de ralenti avec essence ou produit de nettoyage de circuit d'alim dans le commerce + PETIT coup de souflette...
pour te débarrasser de ta daube, n'écoute pas FLo66 il a pas une tune et te proposera un chéque en bois du sud
ici dans le centre on a des chéques en marbre inaltérable et tu pourras le placer sur ta chéminée  lol!  lol!  lol!
c'est maman qui va être contente de savoir que tu vas arrêter de faire le gamain avec tes joujous qui puent l'essence
je vais lui envoyer un MP histoire d'avoir une allié dans cette affaire ... bounce
en plus bon prince je te laisserai la 250 en consolation, idéale pour éviter les bobos , le ralenti est nickel et elle recule dans les montées donc aucun risque de se prendre la pelle des xr days...
jpvandenberghe
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Dim 2 Fév - 17:54
Salut Fabrice
Merci de tous les conseils
maman est interdite de garage jusqu'à nouvel ordre.
je lui ai dit qu'il était inondé et que les odeurs venaient des remontées dégoûts. lol!
sinon pour le gicleur , j'ai réussi à lui dégager les sinus
je nettoie tous les accessoires et je verrais bien après.
Pour Flo, je ne voudrai pas que l'on te dise que tu es un mou du genou.  affraid
rien que pour cela je vais me forcer de la garder  lol!  lol!
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Lun 3 Fév - 8:40
Il a pas de cheminée JP, s'en fout de ton chèque en marbre inaltérable. Par contre les cheques en bois du  SUD  bien sec pour allumer les BBQ  lol!  lol!  lol!  lol!
jpvandenberghe
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Lun 3 Fév - 11:55
J'adore  bounce bounce bounce bounce
Encore, encore, encore
qu'est ce qu'on va bien rigoler aux XR day's
Nombre de messages : 618
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Lun 3 Fév - 18:16
Mettre un filtre et nettoyer la crépine du réservoir.
jpvandenberghe
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Lun 3 Fév - 20:40
je fais cela demain  Very Happy
jpvandenberghe
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Mer 5 Fév - 16:28
Bon, les pétarades commencent à diminuer fortement après nettoyage de la crépine du réservoir et du gicleur de ralenti avec en plus un filtre à essence.
mais de nouveau fuite par le trop plein de cuve, commande d'un kit pointeau.
Malheureusement pas le temps de le faire moi-même alors direction le mécano du coin.
je devrai la récupérer fin de semaine
un petit truc qui me chagrine : la vis du gicleur d'air est complètement coincée. pas possible de la visser ou de la dévisser.Twisted Evil
est-ce déjà arrivé ? et comment faire. j'ai pas envie de tout casser.
maintenant pas de soucis elle va pas se dérégler  Laughing
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Mer 5 Fév - 19:50
Dégrippant encore et toujours et on laisse agir.
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Mer 5 Fév - 22:38
un petit coup sec pour décoincer ta vis de richesse...
si elle est concée = probablment collée par les gourdons contenus dans l'essence (elle aurait pas ete stockée un bon moment ta xr ?
tu px faire chauffer aussi avec un seche cheveux (pas de décapeur thermique et encore moins de flamme vive malheureux)
ton carbu est peut être "gommé" due a un stockage prolongé essence non vidangée...nettoyage aux ultra sons fait des merveilles et c'est pas cher...A+
jpvandenberghe
MessageSujet: Re: Pétarade à la décélération   Mar 11 Fév - 18:00
Bon,
vous pouvez arrêter de reluquer vers mon XR. JE LA GARDE !.  cheers
Mes petits soucis sont résolus.  tongue
pour les pétarades : ce n'était qu'un joint de collecteur qui se faisait la malle et provoquait une entrée d'air.  bounce
Pour le 2éme soucis : le carbu qu'il pissait par le trop plein à l'arrêt,
J'avais laissé, pendant un petit moment (4 mois), le carbu sans essence pour stocker l'XR pendant mon absence.  affraid
le joint du puits de pointeau en a profité pour sécher et donc laissait passer l'essence.  Embarassed
Que des petits bobos par rapport aux plaisirs qu'elle me procure.  bounce  bounce  bounce
Voilà, elle est dans MON garage.  cheers
» [b]Pétarade à la décélération[/b]
» Pétarade en décélération sur RD03
» pas de monté en régime, trou accélération et pétarade
» pétarade à la décélération
