 Aide sur fourche d'origine....mais modifiée!
ben1869
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Aide sur fourche d'origine....mais modifiée!   Mer 2 Avr - 20:17
J'ai acheté il y a quelques années un XR qui avait été préparé par challenge 75 à Paris.
Tout allait bien depuis, nous coulions tous les deux des jours heureux...
MAIS, (y a tjrs un mais) j'ai un joint spy qui a laché.
J'ai donc commandé les caches poussières et joints et commencé à démonter avec le tuto de Ricou sur le sujet (merci!)...et là je trouve une cale en PVC de 3 cm sur le ressort et un ressort Eilbach qui fait 50.7cm (51cm d'origine je crois).
Je ne sais pas s'il y a a d'autres modifs de faites...
Ma question est alors la suivante: quelle quantité d'huile avec cette modif? et quelle viscosité?
J'ai peur de tout exploser si j'en mets trop!
Merci pour vos conseils!
Benoit.
MessageSujet: Re: Aide sur fourche d'origine....mais modifiée!   Mer 2 Avr - 20:23
voir combien d'huile tu as vidangé sur le tube quine fuyait pas...
je mettrai la préconisation d'origine....
Pour les cales cela se faisait, pour durcir....
les ressorts Eilbach ont également été monté régulièrement sur les xr....
faut voir si tu étais satisfait de ta fourche jusque là ....
