 Pression et pneumatiques
thiren
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Pression et pneumatiques   Sam 5 Juil - 15:52
Je souhaiterais savoir combien de pression vous mettez dans les chambres à air de vos XR400??
J'ai aussi entendu parlé de remplacer les chambres à air par des "chambres en mousse" qui renderaient les pneus increvables...
pouvez vous m'en dire plus??
je vous remercie
Nombre de messages : 643
MessageSujet: Re: Pression et pneumatiques   Sam 5 Juil - 19:14
Salut, tout dépend du terrain sur lequel tu évolues.
Terrain gras tu peux descendre à 700g et terrain sec
ou caillouteux 1kg pour l'arriere. Et 900g à 1,100kg
pour l'avant dans les mêmes conditions.
En ce qui concerne les mousses il est bon d'éviter d'en
mettre à l'avant. A savoir aussi qu'elles ne sont pas
étenelles. A aucun moment tu pourras intervenir pour
ajuster la pression en fonction du terrain.
thiren
MessageSujet: Re: Pression et pneumatiques   Sam 5 Juil - 20:54
Merci monosapiens pour les conseils,
je roule essentiellement sur terrain sec, dans des chemins de champs sec.
d'accord pour les mousses, je ne savais pas trop comment cela fonctionnait... vu que je ne roule que sur des sols secs, je n'aurais pas besoin de modifier la pression... à voir...
en tous cas merci bien je vais tester ces pressions.
