 mon nouveau XR,
Nombre de messages : 1677
MessageSujet: Re: mon nouveau XR,   Jeu 11 Fév - 22:03
Salut Teambrun
Dis moi ou as tu acheté les rlts de boite et comment as tu extraits les vieux ??
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: mon nouveau XR,   Jeu 11 Fév - 22:52
salut EDN,
certains roulements sont standards tu les trouveras chez 123 roulements ou une boite spécialisée comme michaud et chailly ainsi que les joints spi.
liste des roulements
j'avais trouvé sur la toile un arrache roulement pour moins de 50€. si tu changes tous les roulements tu as la technique du four, tu mets ton carter dans le four à + ou - 100°
les roulements tomberont tous seuls sur la grille (différence d'échauffement entre l'alu et l'acier). pour le remontage tu mets les roulements au congélateur plusieurs jours, le jour J, tu mets ton carter au four à + ou - 100° 10 à 15 minutes et tu présentes tes roulements 1 par 1 en commençant par les plus petits.
MessageSujet: Re: mon nouveau XR,   Jeu 11 Fév - 22:54
technique du chaud et froid
MessageSujet: Re: mon nouveau XR,   Ven 12 Fév - 21:22
Pour le montage j'ai déjà fait comme ça, roues colonne chauffé au décapeur et congélo.
Mais le four pour les faire tomber j'y avais pas pensé
Wink Wink
MessageSujet: Re: mon nouveau XR,   Jeu 5 Mai - 13:28
le 400 est remonté, le moteur tourne (la vidéo donne l'impression d'un ralenti élevé ! due à la résonance dans le garage) le carbu est enfin réglé merci pour vos conseils.
attention, shogun motos distribue un kit reconditionnement carburateur Moose racing pour 400 xr pour les modèles de 96 à 2004, sauf que le kit ne convient que pour les modèles de 98 à 2004.
il me reste l'éclairage à brancher, les clignotants, le klaxon, les freins à purger.
un grand merci à tutuf62 pour son contact chez Revaltec et à aurel59 pour l'usinage de l'axe du té de CR et aux forumeurs pour vos conseils.
une astuce : si vous devez ouvrir complètement le moteur, avant de le sortir du cadre, dévissez l'écrou du volant magnétique et de la cloche d'embrayage.
MessageSujet: Re: mon nouveau XR,   Mer 12 Juil - 22:07
le 400 avec sa nouvelle robe
mon nouveau XR,
» NOUVEAU STADE: Proposition, solution ?
» un nouveau en disco
» Nouveau en Meriva
» Nouveau magasin à Mulhouse: Fairplay
» Le nouveau site de l'Evad
