 Encore un avec une nouvelle fourche
jpvandenberghe
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Encore un avec une nouvelle fourche   Mer 16 Juil 2014 - 17:48
Salut les amis
Depuis quelques temps, j'avais dans l'idée de changer ma fourche d'origine pour un modèle inversé.
Pas que j'en avais besoin (ATTENTION, le premier qui parle des XR'Days), mais plutôt une envie de passage.
Après avoir pris conseils auprès de Dominique et de Teambrun, j'ai jeté mon dévolu sur un modèle CR de 97 à 80€.
Je sais un modèle CRF, c'est mieux. mais pour les finances c'est pas bien.
Dans un premier temps nettoyage, changement des joints spy et vidange de la bête (niveau mini pour trouver un semblant de souplesse.
Ensuite en recherchant sur le fofo plusieurs voies se sont ouvertes à moi.
J'ai choisi la solution de ne pas toucher à l'axe du CR et d'acheter des roulements aux US.
Ensuite fabrication de 2 câles d'épaisseur de 2mm pour rattraper la hauteur des roulements et la fabrication d'une entretoise de 5mm pour compenser la longueur de l'axe du CR par rapport à la douille de direction du XR.
Voilà tout est en place reste le passage de la roue de XR dans la fourche CR.
il y a la solution avec l'axe du CR en usinant l'entretoise intérieur de la roue de l'XR (merci Teambrun).
mais moi, j'ai bien l'axe du CR mais pas les entretoises extérieurs (snif).
donc j'ai fait usiner la pièce gauche avec le filetage de l'XR (le boulon) à l'épaisseur du CR
et manchonner le côté droit de l'axe XR pour le mettre à la dimension du CR. l'écartement de la fourche est le même dans les 2 cas ainsi que l'alignement du frein. l'étrier du CR97 est le même que l'XR.
Si c'est un peu confus, je mettrai des photos à l'occas.
Ce matin, grand jour, 1ere essai sur les chemins du coin (je peux faire ça quand je veux, je suis à la retraite).
Très contant du résultat : fourche souple, pas de talonnage (et pourtant j'y arrivais avec la fourche d'origine, le poids sans doute).
la conduite est beaucoup plus sympa, le rayon de braquage est peut-être moins important, mais dans tous les cas pas plus, par contre la moto est un peu plus haute de l'avant bien que j'ai baissé les fourreaux de 20mm.
J'ai vraiment eu l'impression que la DDE était passé dans les chemins pour boucher les trous.
Que du bonheur !!!
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: Re: Encore un avec une nouvelle fourche   Mer 16 Juil 2014 - 18:17
salut JPV,
bienvenue dans le monde des inversés
MessageSujet: Re: Encore un avec une nouvelle fourche   Mer 16 Juil 2014 - 19:12
c'est certain ça change la vie....
fait gaffe aux butées de direction. la fourche est plus grosse, la mienne touchait le réservoir de carburant
avant les butées. Changement des supports de réservoir et apport de vis de butée sur le té inférieur.
jpvandenberghe
MessageSujet: Re: Encore un avec une nouvelle fourche   Mer 16 Juil 2014 - 19:35
moi de même pour les butées.
rehausse du réservoir avec de nouvelles pattes.
pas besoin de vis pour la mienne, les butées du cadre viennent sur la partie la plus charnue du té de fourche inférieur.
Je me contente de cela et ça me fait penser que je dois maniper la belle avec douceur quand je tourne à fond.
Nombre de messages : 1827
MessageSujet: Re: Encore un avec une nouvelle fourche   Mer 16 Juil 2014 - 20:17
salut JP
ben avec une modif pareille tu pourras plus jamais rouler à l'endroit lol!
quand on y a gouté on revient pas en arrière
tout ca pour dire que si tu te sens encombré avec ta fourche de XR d'origine...
A+ Fab
