 Nettoyage TM36
Nombre de messages : 3109
MessageSujet: Nettoyage TM36   Jeu 7 Aoû - 15:39
A l'ATTENTION DE RICOU: CERTAINES IMAGES POURRAIENT TE CHOQUER, 2 COMPRIMES DE PROZAC SONT DONC RECOMMANDE AVANT LA LECTURE DE CE POST
affraid  affraid   affraid
A peine deux ans après son montage, le TM fait des caprices: il pisse l'essence par le trop plein, et ensuite, difficultés à redémarrer.
J'ai bien essayé la méthode Belge, et la vidange de la cuve, mais ça n'a pas fonctionné...
Donc, démontage  Neutral
Là, ça commence: keskecésteu patouille sur le joint???
On sort le carbu avec un chausse-pied, et là, il y a déjà un chmilblick, on y reviendra plus tard... Shocked
On commence par la cuve, avec, c'est évident, le bon tournevis pour ne pas bouziller une vis qui doit coûter entre 18 et 32 € dans le catalogue Mikuni...
Bien, OK: késkecé que cette merdouille???
Il y a aussi un peu de crasse dans le fond du bouchon de vidange.
On humidifie avec de l'essence, et on frotte avec un chiffon en coton...
La vis de richesse est elle aussi toute sale, au niveau du joint: même punition, nettoyage à l'essence...
A se moment là, je commence à sourire, en me disant, j'ai trouvé la panne, je vais tous les pourrir à l'endurance...
Le TM est un peu "compliqué" pour moi par rapport au carbu d'origine, ou celui de l'XLS, j'hésite un peu à tout démonter: c'est que c'est une machine de présicion  study
Démontage du flotteur, du pointeau...RAS, un petit coup de soufflette (bombe d'air comprimé) et on remonte...
Pour aller plus loin, je me dis qu'il faut démonter le gicleur principal, mais pour ça, il faut pas démonter le boisseau  scratch  scratch  scratch
On retourne la bête, et on fait face à ce couvercle noir, qui me terrorise un peu:
Après un apéro corsé, je me saisi d'un tournevis, et fais sauter ces deux petites vis...suspens...re-suspens...une résistance...une goutte de sueur coule sur mon front...enfin! Le voilà!...
Et là, c'est le DRAME!!!
Effectivement, au démontage, j'avais remarqué que la patte de fixation des câbles, (œuvre magnifique, il faut l'admettre, de notre ami Tutuf), était "mobile", c'est à dire maintenue par une seule vis, au niveau de la poulie.
Y'en manquerai pas un bout m'sieur Tutuf???
Au prix qu'ça vaut, il pourrait mettre une goutte de Loctite  lol!  lol!  lol!
Je m'en vais faire jouer la garantie, parce qu'à entendre le PDG, c'est de conception digne de la NASA...
J'espère qu'il a reçu son bac à ultrassons  Basketball
MessageSujet: Re: Nettoyage TM36   Jeu 7 Aoû - 16:13
Et oui encore la preuve d'un gars qui fait de l'entretien quand c'est en panne.
On voit d'ailleurs l'empreinte de la vis perdue sur la platine en inox.
Et qu'est-ce que disaient tous les concessionnaires lorsqu'ils livraient des motos neuves :
contrôler et resserrer la boulonnerie apres les premières heures d'utilisation.
Le Mikuni était raide de neuf donc après quelques heures d'utisation il fallait contrôler. Pas 2 ans après.
Sur ma moto, pas de problème. Il faut dire qu'elle est entretenue dans les règles de l'art. Démontée tous les ans. Elle ne mange pas d'huile, elle demarre au 1er coup de kick. Et elle ne sent pas l'huile brûlée comme un 2 temps quand je roule.
 geek geek geek geek
MessageSujet: Re: Nettoyage TM36   Jeu 7 Aoû - 16:16
Blablabla  Laughing
Bon, j'ai envie de me lancer dans un simple nettoyage à l'essence avec un petit pinceau.
Aucun risque de boucher un conduit???
MessageSujet: Re: Nettoyage TM36   Jeu 7 Aoû - 16:45
Blablabla  Laughing
Mais non, aucun risque.
La petite vis M5 tête bombée inox perdue est disponible aux établissements MPI pour la modique somme de 48,27 euros HT.
 lol!
MessageSujet: Re: Nettoyage TM36   Jeu 7 Aoû - 16:48
 lol!
J'v'on essayer de trouver une chtiote vis pas trop rouillée dans un fond de tiroir: ça fera un effet "rat's" à Varzy  geek
MessageSujet: Re: Nettoyage TM36   Jeu 7 Aoû - 16:50
MessageSujet: Re: Nettoyage TM36   Jeu 7 Aoû - 19:18
Si t'as eu qu'une BTR inox c'est que t'as voulu mettre le prix !!!
Je te remets donc le tarif à jour :
- vis CHc M5x12 inox A2 : 36,21€HT
c'est quand même moins cher.
Et depuis le temps que je te dis d'asperger ta moto au WD40 après lavage,
m'écoute jamais celui la !
et on voit le résultat.
Après un coup de karcher nettoyeur haute pression, on sèche à la soufflette, si possible on démarre la machine et on roule un peu, on laisse refroidir et on passe au WD40.
Et comme ça, ça vieillit bien !!!!
MessageSujet: Re: Nettoyage TM36   Jeu 7 Aoû - 19:59
C'est la première chose que je fait, après avoir rangé le Karcher (m'en fout, j'ai des actions  tongue ), et je suis même généreux au niveau du carbu.
J'ai trouvé une tite vis en inox dans mon capharnaüm : la récup', ça a du bon!!!
Tout est remonté, ça démarre du premier coup, même en tongs
Par contre, j'étais pressé de voir si ça pétait, je n'ai pas fait attention, j'ai fait comme Fab: sans silencieux
Une petite observation, j'avais retiré le bas qui obstruait l'entrée de la boîte à air: pas bien. Cette dernière se salit à vitesse V, sans amener d'amélioration...
MessageSujet: Re: Nettoyage TM36   Ven 8 Aoû - 18:04
Putain 300 balles le carbu !!!!
ça démarre pas, ça roule pas mieux et ça tombe en panne.... lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Nettoyage TM36   Ven 8 Aoû - 19:21
Tu l'as dit Bouffi  lol! lol! lol!
Il faut signaler que ce n'est pas le produit en lui-même qui est défectueux, mais le "préparateur" (si on peut le dénommer ainsi...)
 Basketball
Nombre de messages : 1864
MessageSujet: Re: Nettoyage TM36   Ven 8 Aoû - 21:26
un TM sur un 2 T qui bouffe plein d'huile pas étonnant que ca marche pas  lol!
MessageSujet: Re: Nettoyage TM36   Ven 8 Aoû - 21:53
 Basketball
Ah !!!!!!
Moi je pensais que c'etait le mecano chargé de l'entretien qui avait mal fait son boulot !
Nettoyage TM36
