 Embrayage
hbernard
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Embrayage   Dim 28 Sep - 15:14
Bonjour à tous
Je cherche le couple de serrage du plateau de pression sur la revue il y est dit 1.2 mais ma clef dynamometrique ne demarre qu'à 21 comment je peux faire ?
pouvez-vous venir à mon secours ?
MessageSujet: Re: Embrayage   Dim 28 Sep - 15:34
hbernard
la premiere chose a faire quand on vient sur le forum c est de passer par la case" présentation".
Allez un petit effort Exclamation Exclamation Exclamation
tu devrais facilement trouver réponse a ta question.
XRAlain
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Embrayage   Dim 28 Sep - 18:46
A ton avis, quel différence entre des mN et des mdaN ?
MessageSujet: Re: Embrayage   Dim 28 Sep - 19:29
jeff24 a écrit:
hbernard
Bein j'ai plus grand chose à faire moi scratch
MessageSujet: Re: Embrayage   Dim 28 Sep - 19:46
Bein j'ai plus grand chose à faire moi scratch [/quote]
désolé knight j ai fait le boulot a ta place, promis je ne recommencerai plus lol! lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Embrayage   Dim 28 Sep - 23:17
pour un couple de serrage aussi faible sur une pièces ne requérant pas de précision c'est simple,
tu serres en croix puis un 1/3 de tour, c'est réglé
mN et mdaN l'écart est de facteur 10
MessageSujet: Re: Embrayage   Lun 29 Sep - 10:15
hbernard a écrit:
Bonjour à tous
Bon, là, je crois que tu as essuyé quelques tirs lol!
On est très pointilleux sur le protocole ici, donc on rappelle qu'avant toute intervention, on passe par la case présentation.
Je pense que tu parles du couple de serrage des 5 vis qui maintiennent les ressorts de la plaque d'appui.
Le couple de serrage est de 12 N-m soit 1,2 kgf-m. Donc ta clé est trop raide pour ça.
Donc il faut une clé adaptée !!!!
D'un autre côté, il est noté que ce n'est pas un point de serrage critique et très précis, ça représente grosso modo un effort de 12 kgs exercé au bout d'une clé à pipe de 10 (qui doit être la taille des têtes de vis) qui fait environ 10 cm de long.
Pour avoir la sensation du couple à exercer, tu règles ta clé dynamo à 24 N-m et tu exerces l'effort au double de la longueur de ta clé à pipe (soit environ 20 cm). Une fois que tu as bien repéré l'effort musculaire que ça fait pour déclencher, tu reproduis ça sur la clé à pipe.
Embrayage
» Bruit embrayage au point mort
» changement d'embrayage
» [CR] Remplacement des leviers de frein et d'embrayage
» Embrayage qui croche a froid
» Embrayage : anti dribble ou pas, de qualité ?
