 Compatibilité roue 250xr et 400xr
jogamba
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Compatibilité roue 250xr et 400xr   Sam 25 Oct - 16:04
Bonjour les gars , après une longue année en stand-by pour le Xr ..
Je me remets les mains dans le cambouis pour m'occuper de ma Titine .
J'aimerais savoir si une roue de 250 Xrannée 97 s'adapterais parfaitement sans modification sur le 400?
Je vous remercie par avance.
Nombre de messages : 1202
MessageSujet: Re: Compatibilité roue 250xr et 400xr   Sam 25 Oct - 16:33
roue AV ou AR
jogamba
MessageSujet: Re: Compatibilité roue 250xr et 400xr   Sam 25 Oct - 16:36
Ah oui désolé je n'avais pas précisé, la roue avant
MessageSujet: Re: Compatibilité roue 250xr et 400xr   Sam 25 Oct - 17:25
pour la roue AR pas de problème, concernant l'AV le diamètre de l'axe est différent 15 mm sur le 250 17 mm sur le 400.
jogamba
MessageSujet: Re: Compatibilité roue 250xr et 400xr   Sam 25 Oct - 17:49
donc il faut mettre l'axe du 250 ? Sa passe sur la fourche ? Je peut la monter quand méme?
jogamba
MessageSujet: Re: Compatibilité roue 250xr et 400xr   Sam 25 Oct - 17:50
MessageSujet: Re: Compatibilité roue 250xr et 400xr   Sam 25 Oct - 17:53
monter des roulements 17x35x10 et les joints du 400 sur le moyeu du 250
jogamba
MessageSujet: Re: Compatibilité roue 250xr et 400xr   Sam 25 Oct - 18:15
Donc c'est sur a 100% que sa monte comme sa. En changent les roulements?
Nombre de messages : 1868
MessageSujet: Re: Compatibilité roue 250xr et 400xr   Sam 25 Oct - 18:28
si le diamètre d'axe est pas le même, le diamètre de visse coté taraudé devrait être différent non ?
que dit notre expert Teambrun?
MessageSujet: Re: Compatibilité roue 250xr et 400xr   Sam 25 Oct - 19:03
en montant des 17x35x10 tu conserves l'axe du 400
MessageSujet: Re: Compatibilité roue 250xr et 400xr   Sam 25 Oct - 19:44
évidement ! scratch
jogamba
MessageSujet: Re: Compatibilité roue 250xr et 400xr   Dim 26 Oct - 13:07
Ok nickel merci les gars , je pense que ce sujet pourra servir à pas mal de gens .
