 Les vitesss ne passent plus 400 XR
m09joel
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Les vitesss ne passent plus 400 XR   Ven 19 Déc - 19:15
Bonjour à tous, tout nouveau sur le forum, j'ai eu un pb de passage de vitesses sur mon 400 XR de 2003, j'ai donc ouvert le moteur et voulais vous faire part de mon expérience
Le ressort de rappel sur l'axe du levier de vitesse n'était pas cassé, je l'ai cassé par maladresse mais était très faible et ne repoussait pas assez la fourchette
Ressort changé (en bleu) pas le même modèle que celui d'origine il fait une boucle (il y en a 2 références chez bike part)   j'ai commandé les deux et c'est les mêmes
Pour avoir le zoziau faut tout démonter, ouvrir le moteur en 2 (un peu galère !!!!) pour un si petit truc.
J'ai presque fini de remonter et j'ai trouve au sol une tige chromée perçée de 4x16mm je ne sais pas d'ou elle provient. Il en existe 2 de cette taille dans la pompe à huile mais à priori elles ne doivent pas être percé (entrainement pignon) et je n'ai pas démonté la pompe. Si quelqu'un a une idée d'ou pourrait se loger cette bague, chose,   je suis preneur
Nombre de messages : 1202
MessageSujet: Re: Les vitesss ne passent plus 400 XR   Ven 19 Déc - 20:54
un pion de centrage ! tu as une photo
n'oublie pas de passer par la case présentation, sur ce forum nous n'apprécions pas les gens qui s'inscrivent uniquement pour vendre leurs camelotes ou qui cherche à résoudre leurs problèmes.
m09joel
MessageSujet: Re: Les vitesss ne passent plus 400 XR   Ven 19 Déc - 21:22
Oups ! pour la présentation c'est fait,  t'inquiètes je ne vends rien c'est juste pour le partage.
Non je n'ai pas de photo du petit axe creux, en continuant à chercher sur le net j'ai vu que sous l'arbre a came que j'ai déjà remonté il y a une pièce qui pourrait être celle là N° 4 (plongeur de réglage de came) dans la culasse sous l'arbre à came mais il n'y a pas de taille
je verrais ça demain
m09joel
MessageSujet: Re: Les vitesss ne passent plus 400 XR   Sam 20 Déc - 18:08
Yess, c'était bien cette pièce,  N°4 et le petit ressort N°5, le moteur est de nouveau sur la moto, les vitesses passent bien le fait qu'ils aient changé le modèle de ressort (avec la boucle) n'est peut être pas anodin...
Merci pour le partage
