 suintement d'huile ??
mario34
Nombre de messages : 156
MessageSujet: suintement d'huile ??   Ven 30 Jan - 23:59
Voici ma 1ère question de débutant.... Je fais un peu de franchissement avec mon 400 XR et il m'arrive de perde l'équilibre et de chuter à l’arrêt... Il s'agit de petites gamelles gentille, je pose la moto à terre quoi... Régulièrement, à la suite de ces petites gamelles j'ai un peu d'huile (tout petit peu) qui coule sur l’arrière du garde boue avant, au niveau du jeu de direction vers le refroidisseur d'huile.... Qu'en pensez Vous ? Dois m’inquiéter ou c'est normal ? A savoir que mon niveau d'huile est bon. Merci d'avance de votre aide
mario34
MessageSujet: Re: suintement d'huile ??   Sam 31 Jan - 12:48
J'ai pas précisé, c'est de l'huile moteur
yann09
Nombre de messages : 18
MessageSujet: bof   Sam 31 Jan - 14:34
si je comprend bien, de l'huile moteur s'écoule sur l'arrière de ton garde boue avant!
Ben je pense que tu devrais vérifier le serrage de tes durites d'huile sur ton radiateur d'huile et peut être changer le joint torique du relie une des durites au cadre de la moto (à droite de la moto quand tu es dessus, au niveau du radiateur d'huile, juste en dessous du bouchon-jauge d'huile, la durite qui relie le cadre au radiateur d'huile est serrée sur le cadre par une vis avec un pion de centrage et un joint torique).
Sinon, c'est peut être aussi ton joint de bouchon-jauge qui est mort.
A part ça dans ce coin là, y'a rien d'autre.
Et seule chose plus dangereuse, ce peut être un coude d'une des durites qui a subi un choc et s'est oxydé...... ça peut aussi laisser fuir l'huile mais là tu le verrais rapidement car ce phénomène ne fait qu'amplifier!
Yann
MessageSujet: Re: suintement d'huile ??   Sam 31 Jan - 16:03
Mario,
Tout d'abord bienvenu sur ce forum cheers
Quand tu roule normalement pas huile qui coule?
Est tu sûr que c'est de l'huile moteur, pas un peu d'essence via la mise à l'air du réservoir?
Une petite photo de l'endroit ou tu pense que cela coule.
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: suintement d'huile ??   Sam 31 Jan - 17:06
c'est Ricou qui a gagné...il est fort quand même...bounce
va bientôt pouvoir faire voyant à distance pour XR.... sunny
mario34
MessageSujet: Re: suintement d'huile ??   Sam 31 Jan - 21:19
Oui c'est bien de l'huile moteur, et ça ne coule pas quand je roule... C'est un peu comme si cette huile sortait du roulement de jeu interieur de direction, ce qui n'est pas possible.... Dés que je peux mettre des photos, je vous montre. Pour le moment j'ai une carence de nouvel inscrit de 7 jours avant de pouvoir mettre des photos sur le forum....
Aucune fuite au radiateur ni durite ni coude ni raccord....
MessageSujet: Re: suintement d'huile ??   Dim 1 Fév - 10:18
dans ce cas ca ne peut que venir de ton radiateur d'huile...seule "source" d'huile dans cette partie...
mets ton radiateur en pression = tours/ minutes de ton moteur et vérifie si il y a une fuite...
Nombre de messages : 924
MessageSujet: Re: suintement d'huile ??   Dim 1 Fév - 15:14
Je vais soutenir notre technicien Belge, le professeur Ricou I love you
Cherche pas, c'est la durite du reniflard du réservoir qui plonge dans la colonne de direction, et les vapeurs d'essence et/ou carrément l'essence suinte et dilue la graisse des roulements de direction et ça fini sur ton garde boue... CQFD...
Soit tu mets un clapé anti retour sur la durite qui plonge dans la colonne de direction ou soit tu mets une mini durite qui possède un embout clapé.
mario34
MessageSujet: Re: suintement d'huile ??   Dim 1 Fév - 19:17
Je penche pour cette solution.... Aujourd'hui 6 heures moto, je l'ai couché 2/3 fois et rien !!!! rien de rien, pas une goutte d'huile
MessageSujet: Re: suintement d'huile ??   Lun 2 Fév - 10:34
Mario,
Comme le dit l'ami Kapouka tu peux monter cela sur ton bouchon de réservoir.
Nombre de messages : 3106
MessageSujet: Re: suintement d'huile ??   Lun 2 Fév - 10:48
Qu'elle est belle cette moto I love you
Ça me manque!!!!
mario34
MessageSujet: Re: suintement d'huile ??   Lun 2 Fév - 21:52
Mario,
Si ça continu oui je montrai ça !! Oui elle déboîte cette moto!!! T'as des tofs d'elle ?
