 Mini rando maxi galere
platane12
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Mini rando maxi galere    Ven 15 Mai - 9:13
Bonjour a tous , petit récit d'une matinée de merde :
hier matin j'avais rdv avec un voisin pour baliser le parcours d'une rando equestre .
Mon xr fraîchement vidangé avec des chaussettes neuves et le filtre a air neuf je pars l'esprit serein .
Dede mon collègue est ponctuel nous partons a 8h30 petante , son vieux 250 PE fume comme une 504 D .
J'ouvre le parcours car je sers "d’étalon "par rapport a ma taille (1.90) debout sur les cale pied cela fait un bon repère par rapport aux canassons .
Dede coupe les branches dangereuses pour les cavaliers .Apres 10' avant de sauter un ruisseau dans une epingle le PE cale .
Petite séance de kick pour Dede qui galère pour démarrer son ancetre (1984) , je le remplace sur de mon coup avec mon physique généreux 105 petits kilos et 190 centimetres , L'xr a demarré au premier coup de kick et voila que je me chope une suée sur ce deux temps rebelle Sad Sad
Dédé me remplace , je le remplace mais rien a faire elle veux pas faire ...... on l'abandonne lachement et nous voila partis en quête du TTR d'un collègue a deux sur ma brele . un passage un peu technique nous oblige a mettre pied a terre pour faire passer la moto dans un trou de souris entre un mur et un arbre .
C passe , je redémarre du moins j'essaye et la surprise mon kick reste en bas . Apres inspection du truc , axe de kick fissure proche de la rupture . No No No
Heureusement elle craque a la poussette en 3 et nous pouvons rejoindre le village .
Ca pisse l'huile et je suis degouté . Dede repars avec le TTR et je rentre a la maison .
Apres réflexion je comprends ce qu'il a pu se passé mon ancien ayant du jeu et touchant un peu partout(pedale de frein arriere j'ai du fatigué l'axe a trop attendre pour remplacer le kick .
J'ai quelques notions de meca mais j'hesite un peu a ouvrir le carter . Quel est le niveau de difficulté du remplacement de l'axe du kick ??
Merci de me lire et bonne journée a vous tous .
Nombre de messages : 1724
MessageSujet: Re: Mini rando maxi galere    Ven 15 Mai - 9:53
Salut
Je pense que ce ne doit pas être trop compliqué, le mécanisme de kick est juste derrière le carter.
Jette un oeil dans le manuel d'atelier (si le lien fonctionne toujours)
http://honda400xr.superforum.fr/t2967-manuel-atelier-en-ligne-honda-xr400r-t-1997?highlight=mauel+d+atelier
Eric
85mathieu
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: Mini rando maxi galere    Sam 16 Mai - 18:58
Désolé de ne pas avoir répondu plutôt mais j'ai préféré perdre une journée en démontant le moteur du cadre de ma XR pour l'ouvrir sur l'établi et être plus alaise en te prenant quelques photos  Laughing
Il n'y a rien de compliqué, tu déposes le grand carter et op t'as le mécanisme du kick dans la main, aucun piège!
Profites en pour nettoyer le filtre métallique  Wink
platane12
MessageSujet: Re: Mini rando maxi galere    Sam 16 Mai - 19:13
merci beaucoup Mathieu pour les photos , de quel filtre métallique tu parle ?
Encore merci pour tes photos
85mathieu
MessageSujet: Re: Mini rando maxi galere    Sam 16 Mai - 19:54
Bon ba temps que je suis chaud, c'est partie pour une autre photo!
Donc pour le filtre en question (la crépine métallique de la pompe à huile) il faut juste dévisser la petite vis et ça sort comme un "tiroir" rien de plus simple!
Pour info sur la photo c'est le filtre d'un autre moteur pour pas que ça t'embrouille au cas ou...  Smile
platane12
MessageSujet: Re: Mini rando maxi galere    Dim 17 Mai - 7:19
Merci Eric pour le lien très utile avec un peu de retard .
Ok pour le filtre métallique .
Je m'attaquerais a tout ca la semaine prochaine . Ce matin ouverture rando equestre , un collègue me prête une moto de djeuns "400exc"
Je vous tiens au courant des que j'ouvre .
JM
platane12
MessageSujet: Re: Mini rando maxi galere    Jeu 4 Juin - 6:47
Bonjour a tout le monde , la galère continue la moto est ouverte depuis le 17 mai , j'ai commandé les pièces chez le concessionnaire mais il n'y a pas l'arbre du kick??????
j'ai regarde sur le BC rien , si quelqu’un en a un qui traîne je suis preneur ou un bas moteur .
Bonne journée
MessageSujet: Re: Mini rando maxi galere    Jeu 4 Juin - 22:51
MessageSujet: Re: Mini rando maxi galere    Jeu 4 Juin - 23:47
ou ici
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/637016432.htm?ca=2_s
attention!!!il me semble que le diametre de l axe change en fonction des années!!!!!
de memoire (96/97/98/99) ET (2000/2001/2002/2003) a confimer par les pro du forum
85mathieu
MessageSujet: Re: Mini rando maxi galere    Ven 5 Juin - 12:13
D'après la description du 400xr sur moto verte j'avais bien lu moi aussi le changement d'axe à partir de 2000 mais en ouvrant mon moteur il y a quelque temps, j'ai eu la surprise de voir que j'étais concerné sur modèle 99 mise en  circulation décembre 98 alors bon ?? (carters moteur d'origine hein!)
Par contre je déconseille vraiment très fortement beaucoup lol!  se "pro" si tu ne peux aller sur place... Je ne serais pas méchant et dirais juste que ça a été pire que le parcours du combattant pour avoir mes pièces au bout d'un mois et demi...
MessageSujet: Re: Mini rando maxi galere    Jeu 11 Juin - 21:09
platane12
MessageSujet: Re: Mini rando maxi galere    Sam 15 Aoû - 20:30
Bonsoir a tout le monde , mon xr est toujours a l’arrêt depuis maintenant trois mois .
Je surveille le bon coin et j'ai contacté plusieurs casses mais toujours rien .
Si quelqu'un a un bas moteur ou un axe de kick je suis preneur , bonne vacances a tous .
JM
MessageSujet: Re: Mini rando maxi galere    Lun 17 Aoû - 12:41
platane12
MessageSujet: Re: Mini rando maxi galere    Lun 17 Aoû - 14:32
Salut merci pour le lien voila ce que j'ai trouvé dessus .
Je suis pas sur que cela se monte sur le 400 ??
"MECANISME DE KICK HONDA 600 XR toutes années
Référence -HO-6XR-MECANISMEDEKICK "
JM
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Mini rando maxi galere    Lun 17 Aoû - 21:20
salut
A mon avis tu as à peine 1% de chance que ce soit la même pièce
ref XR 400 http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-detail-6256-13KCYT41-XR400RT-1996-E__1500-XR+400.html
ref XR 600 http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-detail-6332-13MK2F21-XR600RN-1992-E__1400-XR+600.html
Apparemment cette pièce référencée se monte sur d'autres modèle que l'XR 600 mais pas sur le 400
http://www.bike-parts.fr/microfiches-recherche_piece-28250-MG3-000.html
MessageSujet: Re: Mini rando maxi galere    Lun 17 Aoû - 22:38
JM
il faut peut etre passer un coup de fil au gas il na peut etre pas tout mis sur son site
