| présentation motoTT62 | |
motoTT62 Nouveau
Nombre de messages : 8 Age : 62 Localisation : Pas-de-calais Date d'inscription : 06/01/2014
| Sujet: présentation motoTT62 Mar 19 Mai - 20:36 | |
| Bonjour à tous je me présente Herve je me suis inscrit en janvier 2014, suite à l'envie de me racheter un 400 xr. Mon 1er 400 xr je l'ai eu en 1997 un modèle 96 que j'ai gardé une bonne dizaine d'année puis revendu pour passer a un modèle plus facile un 250 TTR de 2000. moto que j'ai revendu en avril 2014 et donc repris un 400 xr de 1996 pour le couple et le la qualité de fabrication et aussi le mite XR. Mon 1er XR tourné à merveille, fabrication d'une chicane en inox de belle finition avec gigleur de ralenti de 60 et principal de 158. Le second et un peu capricieux temps qu'il n'est pas chaud, une fois chaud tout va bien (avec même configuration que la première) Ma question la menbrane d'enrichissement peut-etre en mauvais état serait-elle à l'origine de se problème? quand je la démare à froid elle démare bien mais je suis obligé de jouer avec le levier de starter, une fois en route elle prends des tours puis va caler et la j'intervienten mettant le starter à mis ouvert voir l'enlever puis en recommence et la je referme le starter et ainsi de suite jusqu'a se qu'elle soit chaude et aprés plus de problème. Si vous pouvez m'aider. | |
monosapiens hors catégorie
| Sujet: Re: présentation motoTT62 Mer 20 Mai - 18:39 | |
motoTT62 Nouveau
| Sujet: Re: présentation motoTT62 Jeu 21 Mai - 16:33 | |
math62140 fou de XR
Nombre de messages : 181 Age : 38 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 22/05/2011
| Sujet: Re: présentation motoTT62 Dim 24 Mai - 7:35 | |
| Ah tu essayé de nettoyer ton carbu surtout gicleur de ralenti!ensuite fait un essai et essaye de jouer sur la vis de richesse | |
JP hors catégorie
| Sujet: Re: présentation motoTT62 Dim 24 Mai - 17:41 | |
| salut et bienvenu par ici
...idem sur la mienne, starter à fond à froid pour démarrer, puis réduit de moitié au bout de quelques minutes, et rabaisser à fond dés que c'est bien chaud ...
...si ç amarche bien à chaud pas de souci, j'ai pas entendu parler de problème de membrane, la mienne est d'origine, comme d'autres je pense...
a+ jp | |
motoTT62 Nouveau
| Sujet: Re: présentation motoTT62 Dim 24 Mai - 20:45 | |
| quand j'ai acheté la moto (modele96) elle était en carburation d'origine Gigleur ralenti 62 et principal 162, avec la chicane coupé à l'intérieur sans pare étincelle, d'ailleurs elle ne tourné pas trop bien au ralenti déjà. de retour chez moi j'ai changé les gigleurs 60 en ralentil et 158 en principal, + nettoyage du carbu avec aiguille remontée au 2eme cran comme sur ma première xr même modéle à l'époque. actuellement je la démarre avec starter fermé a fond elle démarre bien et si je ferme le starter à moitié elle fini par caler! peut-etre en fermant à moitié l'essence n'arrive pas assez et elle fini par caler! quand pensez-vous | |
jeff24 hors catégorie
Nombre de messages : 633 Age : 58 Localisation : au pays de l homme de cromagnon Date d'inscription : 09/06/2011
| Sujet: Re: présentation motoTT62 Lun 25 Mai - 9:42 | |
motoTT62 Nouveau
| Sujet: Re: présentation motoTT62 Lun 25 Mai - 10:17 | |
| désolé, vu mon grand age j'ai pas encore bien compris le fonctionnement du site, d'ailleurs j'arrive tjrs pas à mettre de photos. | |
knight Admin
| Sujet: Re: présentation motoTT62 Jeu 4 Juin - 19:44 | |
| Salut à toi | |
motoTT62 Nouveau
| Sujet: Re: présentation motoTT62 Jeu 4 Juin - 21:05 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: présentation motoTT62 Jeu 4 Juin - 21:09 | |
| salut à toi et bienvenue.
Les problèmes de carburation = etre méthodique.
1. partir de réglages d'origines ou qui fonctionnent (comme tu as fait) 2. si tjs prb vérifier arrivée d'éssence 3. si tjs prb vérifier hauteur de cuve 4. ensuite, gicleur ralenti bouché? 5. gicleur principal bouché ? 6. ht aiguille si tout ok changer ta membranne...
voilà
| Sujet: Re: présentation motoTT62 | |
