 3x roulement roue arriere
jaws37
Nombre de messages : 28
MessageSujet: 3x roulement roue arriere   Ven 4 Sep - 17:52
Salut a tous,
J'ai voulu changer mes roulements de roue arrière.
Je sors 3x le même roulement (2 d'un coté marqué 6004RS et l'autre côté même taille,non marqué retenu par un ecrou).
Je reçois le kit BEARING CONNECTIONS de chez 3as-racing qui comporte seulement 2 roulements et de taille différentes?
Mon XR est de 1996.
Une idée? Une vue éclatée? Des références? Z'avez ca pour moi?
dadyphil
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: 3x roulement roue arriere   Ven 4 Sep - 19:26
voici un sujet qui a déjà traiter les references des roulements de roues. La XR et ses roulementents
Dadyphil
MessageSujet: Re: 3x roulement roue arriere   Ven 4 Sep - 21:14
sur l xr sur la roue AR c est 2roulements
1..........6203
1..........6303
Comment tu peux avoir un roulement retenu par un ecrou affraid affraid affraid affraid
les eclatés:
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-detail-6256-13KCYT41-XR400RT-1996-F__1300-XR+400.html
c est pas sur tes roues SM?
c est peut etre pas une roue d origine XR!!!!
MessageSujet: Re: 3x roulement roue arriere   Ven 4 Sep - 21:46
1..........6203
1..........6303
les eclatés:
6203=17X40X12(D int, D ext , Epaisseur)
6303=17X47X14
Ton 6004=20X42X12
DONC RIEN DE COMPARABLE
par contre les roues des CR(125,250) des années 90 sont montées avec du 6004!!!!il est possible que ton XR soit equipé d une roue de CR Exclamation Exclamation Exclamation
bon courage
MessageSujet: Re: 3x roulement roue arriere   Ven 4 Sep - 22:14
En cherchant un peut plus sur les eclatés HONDA ton montage ressemble fortement a une roue de 250 CR DE 87
montage 3 roulements deux identique(6004) et un troisieme different 6204(20X47X14),avec un ecrou a crenau pour maintenir le roulement
les roulements ont tous le meme diametre interieur,correspondant au diam de l axe de roue
regarde ici:
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-detail-1774-13KA4E21-CR250RH-1987-F__0901-CR+250.html
jaws37
MessageSujet: Re: 3x roulement roue arriere   Sam 5 Sep - 3:06
Oui comme un Cr : 2x 6004 d'un coté et de l'autre un qui ressemble fortement (a verif au pied a coulisse) retenue par un ecrou a créneaux.
C'est sur les jantes enduro mais possible que ce soit celles en 17" qui soient celles du XR.
jaws37
MessageSujet: Re: 3x roulement roue arriere   Sam 5 Sep - 18:03
Après vérification  ce sont bien les 3 mêmes : 42x20x12 soit des 6004.
Du coup vous avez une idée précise ? Quelqu'un a t-il déjà eu ca? Si on trouve le modèle on aura un modèle de compatibilité en plus.
jaws37
MessageSujet: Re: 3x roulement roue arriere   Sam 5 Sep - 18:22
Alors j'ai trouvé !
HONDA
125,250 CR R 1990-1999
ou
500 CR R 1990-2001
Ce kit c'est exactement mes références :
http://www.3as-racing.com/A-29199-kit-roulements-de-roue-arriere-all-balls-honda-125-250-500-cr.aspx#.VesS3TgVhjo
MessageSujet: Re: 3x roulement roue arriere   Sam 5 Sep - 19:15
C est cool
regarde chez 123 ROULEMENTS.
pour le meme prix tu auras 3 roulements SKF et les 2 spi
jaws37
MessageSujet: Re: 3x roulement roue arriere   Dim 6 Sep - 12:00
Ok pour les roulements SKF mais je prends quoi comme joint psy dans tout ce choix?
http://www.123roulement.com/rubrique-joint-rotatif.php
85mathieu
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: 3x roulement roue arriere   Dim 6 Sep - 19:37
Je confirme, j'ai déjà changé ces 3 roulements sur un 125 cr 1997.
Il te faut les spi doubles lèvres avec les dimensions de la description de 3as-racing, ça te donne ça:
http://www.123roulement.com/joint-OAS-28X38X7-NBR.php
http://www.123roulement.com/joint-OAS-28X42X8-NBR.php
jaws37
MessageSujet: Re: 3x roulement roue arriere   Dim 6 Sep - 20:52
Ok nickel
