 Probleme extraction plaquettes
bibop83
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Probleme extraction plaquettes   Sam 24 Oct - 19:41
Bon voila j'essaye de remettre en etat progressivement et avec mes moyens mon 400xr mais la je bloque. En voulant sortir mes plaquettes de frein arrieres, il m'est impossible de sortir l'axe qui les maintiens en place. En plus en forcant jai deformé l'empreinte plate de la vis. Bref ca sent pas bon j'ai mis du degripant pour la nuit mais je crais que ce soit foutus. Je me tourne vers vos lumières pour essayer de debloquer la situation. Je suis dégouté je l'ai acheter il y a un mois et j'ai même pas pus rouler avec.
Voila merci d'avance,
Theo
85mathieu
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: Probleme extraction plaquettes   Sam 24 Oct - 22:30
pas de panique, dans le pire des cas tu pourras trouver un étrier de frein ar pour 20-30 balles sur lebon....
Bon si l'axe BTR est foiré ça sent quand même un peu le pâté, si tu ne peux pas renter un embout plus gros au marteau en torx, à part percer, j'ai pas d'autre astuce.
Par contre quand tu auras réglé ton problème, je te conseille de remplacer ton axe par un 6 pans dans se genre là! http://www.ebay.fr/itm/Acier-Inoxydable-Avant-Plaquettes-De-Frein-Broche-Honda-Xr-400r-600r-650r-/262024488473?hash=item3d01e06619:m:mnbz3a-8H-cQxf4heI2b_BQ
bibop83
MessageSujet: Re: Probleme extraction plaquettes   Sam 24 Oct - 22:40
Le truc c'est que moi l'axe qui me pose problème a une empreinte pour tournevis plat. La seule vis BTR ne maintient pas les plaquettes.
85mathieu
MessageSujet: Re: Probleme extraction plaquettes   Sam 24 Oct - 23:10
Je suis assez nouveau en méca 400 xr alors de mémoire je dirais qu'il y a un "bouchon" d'un centimètre environ à dévisser en plat avant l'axe! (comme sur mon ancienne 125)
ça simplifie pas le chmilblic...
Difficile de refaire une empreinte, tu as essayé avec un tournevis à frapper?
MessageSujet: Re: Probleme extraction plaquettes   Dim 25 Oct - 3:53
Effectivement, l'empreinte pour le tournevis plat est sur le bouchon qui protège l'empreinte 6 pans creux de l'axe.
Si c'est foiré, tournevis à frapper,
si c'est vraiment foiré et que l'empreinte est inexploitable,
perçage au centre, extracteur "queue de cochon" et tourne à gauche.
Bon courage.
BouesBrothers
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Probleme extraction plaquettes   Dim 25 Oct - 9:57
J'ai eu le soucis aussi ...
J'ai réussi à enlever le bouchon en tapotant avec un petit pointeau au-dessus et en-dessous pour faire tourner la vis.
J'ai dû la remplacer (+/- 5 euros chez Honda) mais j'avais accès à l'axe des plaquettes.
Si pas, forer un trou bien au centre et utiliser un extracteur.
Bon courage !
Fab
bibop83
MessageSujet: Re: Probleme extraction plaquettes   Dim 10 Avr - 19:14
Pour finir c'est sorti avec un tournevis à frapper très facilement.
MessageSujet: Re: Probleme extraction plaquettes   Dim 10 Avr - 20:19
Pour ma part, quand le bouchon est bloqué, je couche la moto pour pouvoir bien appuyer sur la vis sans abimer l'empreinte Wink
Avant que Tutuf ouvre sa grande bouche: C'est pas grave si la moto est sur le flanc, elle a l'habitude geek
bibop83
MessageSujet: Re: Probleme extraction plaquettes   Dim 10 Avr - 20:22
Effectivement c'est pas con
MessageSujet: Re: Probleme extraction plaquettes   Dim 10 Avr - 21:38
et bien moi j'entretiens ma moto (respect des couples de serrage) et je fais du sport, donc pas besoin de coucher la moto.
D'ailleurs ma moto, contrairement à celle du gamin, n'a pas l'habitude d'être couchée sur le flanc comme une bête agonisante.
lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Probleme extraction plaquettes   Dim 10 Avr - 22:14
Very Happy
Nombre de messages : 934
MessageSujet: Re: Probleme extraction plaquettes   Lun 11 Avr - 10:41
Perso j'ai remplacé le bouchon par du silicone, il s'en va d'un coup de tournevis. Le silicone qui sert à faire des joints dans la cuisine va très bien, à condition d'avoir une cartouche entamée. C'est sûr, c'est pas d'origine, mais pas besoin de Sleep  la moto  ni de tournevis à frapper affraid
MessageSujet: Re: Probleme extraction plaquettes   Lun 11 Avr - 11:01
Après avoir buté sur le démontage de cette vis, le gamin l'avait remplacé par un bouchon en liège (récupéré dans la cave, au boulot), il s'en va d'un coup de tire-bouchon (outil qu'il a toujours à portée de main, profession oblige !!!).
lol! lol! lol!
bibop83
MessageSujet: Re: Probleme extraction plaquettes   Lun 11 Avr - 11:13
Moi clairement je l'ai pas remis ce bouchon
MessageSujet: Re: Probleme extraction plaquettes   Lun 11 Avr - 13:06
Là tu as tort, il protege de la boue et de la corrosion.
bibop83
MessageSujet: Re: Probleme extraction plaquettes   Lun 11 Avr - 13:09
La moto est lavé après chaque sortie, sur les moto récente il n'y en a pas c'est pour ça que je me suis pas trop inquiété
MessageSujet: Re: Probleme extraction plaquettes   Lun 11 Avr - 13:22
Et les Factory de 2016, elles auront quelle gueule en 2036!? lol!
bibop83
MessageSujet: Re: Probleme extraction plaquettes   Lun 11 Avr - 13:27
La tu as pas tord Very Happy
MessageSujet: Re: Probleme extraction plaquettes   Lun 11 Avr - 14:08
Plus besoin de bouchon
XRAlain
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Probleme extraction plaquettes   Lun 11 Avr - 20:56
j'ai remplacé un des obturateurs foiré par un remplissage de graisse.
que je renouvelle régulièrement.
Un peu comme Flo avec son silicone.
» probleme frein a main
» voyant frien + voyant abs quel est le probleme
» Témoin usure des plaquettes frein AV
» freinage pas top sur zx10r k6
» Pointes "TopHat" pout Victory VAP ou autres marques
