 périodicité vidange
mario34
Nombre de messages : 156
MessageSujet: périodicité vidange    Ven 30 Oct - 20:57
Salut à tous, quant on utilise son 400 en enduro loisir, tous les combien de kms dois-je faire la vidange moteur ?
que préconisez vous ?
mario34
MessageSujet: Re: périodicité vidange    Ven 30 Oct - 21:54
Et pour l'huile 10w40 ? Merci d'avance
Nombre de messages : 817
MessageSujet: périodicité vidange   Ven 30 Oct - 22:51
Bonsoir
la vidange je la fais tout les 1500 kms et je change le filtre a chaque fois et huile 10w40
Nombre de messages : 1826
MessageSujet: Re: périodicité vidange    Ven 30 Oct - 23:32
l'idéal est de vidanger à chaque plein
je px vous en vendre de l'huile (je bosse dedans jusqu'au oreilles) haha
sérieux...les 1500 kms de Dom sont une bonne mesure si enduro
mais a cette fréquence le filtre peut etre changé une fois sur deux (il y a pas assez de charges de particules)
sur route 3500 sans prb voir 5000 (surtout si synthèse)
10W40 ok 10W50 c'est encore mieux voir 15W50
mario34
MessageSujet: Re: périodicité vidange    Sam 31 Oct - 13:32
Merci de votre retour les gars ! J'ai acheté la moto à Noel dernier elle avait 19000 kms et maintenant elle en a 21000 kms, donc il est temps de la faire. Y a t-il un tutto sur ce forum à suivre pour ma 1ere vidange ?
MessageSujet: Re: périodicité vidange    Dim 1 Nov - 22:09
encore un truc -pour tout le monde-
si huile minérale avant et ensuite synthèse, changer le filtre après env 300 kms
la synthèse rince le moteur de tous les dépôts dus à la minérale (et ester même de synthèse) et BOUCHE le filtre
c'est pourquoi aussi une semi synthèse pour les XR est parfaite: meilleur des deux mondes
mario34
MessageSujet: Re: périodicité vidange    Lun 2 Nov - 23:47
merci de l'info
mario34
MessageSujet: Re: périodicité vidange    Sam 7 Nov - 20:48
Bon en cherchant un peu, j'ai trouvé sur ce forum, les explications nécessaires àl= la découverte de ma 1ere vidange
cependant j'ai un doute sur le filtre à huile ! Dans quel sens va t-il ? Le joint torique coté couvercle carter ?
Seconde interrogation, le filtre n'est pas facile a maintenir en place et à ré-emboiter, un conseil ou une astuce ?
Nombre de messages : 3660
MessageSujet: Re: périodicité vidange    Sam 7 Nov - 23:28
Je rappelle que le manuel XR 400 est téléchargeable sur le site .
Si tu mets le côté joint au fond, le trou va déboucher sur quoi ?????
Donc, ressort au fond sous le filtre et le joint côté petit carter démontable. Et ça tombe bien, il y a justement un orifice qui est en face.
L'astuce : tu couches la moto côté gauche, après avoir fermé le robinet d'essence.
mario34
MessageSujet: Re: périodicité vidange    Dim 8 Nov - 0:20
Pour le filtre ça me semblait logique, mais je préférai poser la question pour m'enlever le doute, car, comme un couillon, j'ai pas fais attention au démontage... Pour positionner le filtre, c'est en inclinant la moto que je l'ai mis, mais je me disais que peut être un vieux briscard aurai une autre solution plus adéquate.
Merci de ta réponse Wink
XRTT
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: périodicité vidange    Mer 11 Nov - 18:34
Fab59 1 question pour un spécialiste. J'ai un bidon d'huile ouvert depuis 2 ans, est-ce que ça se dégrade? (c'est pour la vidange de ma routière)
MessageSujet: Re: périodicité vidange    Mer 11 Nov - 18:48
Une fois le bidon ouvert, au contact de l'air et de l'humidité induite l'huile se détériore un peu.
Mais comme on est pas sur des bestioles de compétition, au bout de 2 ans, c'est utilisable sans risque quand même.
Le bidon stocké fermé évidemment.
XRTT
MessageSujet: Re: périodicité vidange    Mer 11 Nov - 21:04
merci tutuf62 cheers
mario34
MessageSujet: Re: périodicité vidange    Ven 13 Nov - 13:44
J'ai aucune douille qui passe pour le remplacement de la bougie... Un truc ou astuce ?
Nombre de messages : 3063
MessageSujet: Re: périodicité vidange    Ven 13 Nov - 19:22
mario34 a écrit:
Un truc ou astuce ?
La bonne clef à bougie!!!
Elle n'est pas donné sur le catalogue Honda.
Je m'en suis bricolé une avec une vieille douille...
FleePee
Nombre de messages : 522
MessageSujet: Re: périodicité vidange    Ven 13 Nov - 19:40
mario34 a écrit:
Un truc ou astuce ?
Je crois que c'est sur Wemoto que j'avais pris la mienne, à la faveur d'une commande de plein de petits trucs...
mario34
MessageSujet: Re: périodicité vidange    Ven 13 Nov - 21:21
Tu as meulé l’extérieur pour l'affiner ? Parce que même mes douilles hyper fines ne passent pas... Mad
Toutes les bougies pour 400 XR (NGK pour ma nouvelles bougie) sont en empreinte 18 ?
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: périodicité vidange    Ven 13 Nov - 21:22
oh le radin celui la lol! lol! lol!
FleePee a été plus malin que toi sur ce coup.
mario34
MessageSujet: Re: périodicité vidange    Ven 13 Nov - 21:25
FleePee a écrit:
mario34 a écrit:
Un truc ou astuce ?
Merci, j'ai plus qu'a en commander une...
MessageSujet: Re: périodicité vidange    Ven 13 Nov - 21:43
C'est typiquement Bourguignon!!!
C'est une vieille clef à bougies, en T, dont j'ai coupé le T, et soudé une rallonge avec une tête hexagonale, et ensuite, comme pour la clef Honda, je me sert d'une clef plate (à cliquet)...je devrai déposer le brevet, et revendre les plants à Tutuf pour une production industrielle lol!
mario34
MessageSujet: Re: périodicité vidange    Ven 13 Nov - 21:56
Very Happy
périodicité vidange
