 biellette de suspension
Nombre de messages : 922
MessageSujet: biellette de suspension   Dim 25 Mai - 23:17
Je rencontre un problème avec la biellette de suspension. La plus grosse qui est reliée en haut du bras oscilliant et sur l'amortisseur. Elle se déporte sur le coté gauche (coté chaine) et frotte sur le support du bras oscilliant. Même lorque je la repousse, elle fini par revenir s'appuyer. Cela bouffe les deux pièces d'alu biellete et bras oscilliant. Sad
Est ce que parmis vous certains on rencontré ce problème et quelle solution ou cause avez vous trouvé ?? scratch
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: biellette   Lun 26 Mai - 21:27
pourrais tu poster une photo
une image serait plus parlante qu'un descriptif écrit scratch
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: biellette de suspension   Lun 26 Mai - 22:45
J'ai déjà vu se problèmes sur d'autres xr 400 pas encore trouvé la solution?Possible qu'il ai de l'usure dans les biellettes? Moi perso(xr de 97) je n'ai pour le moment pas se problème.Je sais que les premiers modèle XR 400 sont monté avec deux rotules de suspensions,une dans la tête de l'amorto,l'autre dans la biellette réceptrice de l'amorto(bas). et l'amorto tourne un peu sur lui même(légèrement). Les Modèles plus récent sont monté avec des roulements à aiguilles.Mais j'ai pas vraiment de réponse sur le sujet Crying or Very sad A + ricou Very Happy
kevinracingmx
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: biellette de suspension   Mer 28 Mai - 13:10
A mon avis le logement du roulement est mort(la cage a battu et n'est plus montée serrée), il faut faire un baguage si c'est possible pour pouvoir remonter un roulement neuf
MessageSujet: Re: biellette de suspension   Mer 28 Mai - 13:20
Les roulements sont impécables, aucun jeu je les ai nettoyés récemment. Par contre j'ai remarqué ce phénomène depuis que j'ai installé un amorto HOLINS. Je pense incérer une rondelle en laiton entre la biellette et la chape du bras oscilliant. cela évitera aux 2 pièces d'alu de se bouffer.
Merci pour votre soutient Very Happy
MessageSujet: Re: biellette de suspension   Jeu 29 Mai - 20:52
Le Öhlins est un peu plus long que le SHOWA d'origine. Pour peu qu'il y ait un peu de jeu ça peut expliquer le problème.
MessageSujet: Re: biellette de suspension   Jeu 29 Mai - 22:53
pourtant j'ai fait reconditionner l'amortisseur à Aurillac chez l'importateur.
Mistere ???!!!
Anthony-21
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: biellette de suspension   Dim 19 Mai - 18:11
bonjour connaissé vous la référence du roulement a aiguille ?
merci d'avance
Nombre de messages : 3661
MessageSujet: Re: biellette de suspension   Dim 19 Mai - 20:57
Je vais regarder pour la référence de la cage à aiguilles.
Mais le problème de la biellette qui se décale n'est pas le fait du Ohlins.
J'ai un Ohlins pratiquement depuis le début et ce n'est que très récemment que la biellette à commencé à se décaler.
Le mystère reste entier !!!!!! scratch scratch scratch
Anthony-21
MessageSujet: Re: biellette de suspension   Dim 19 Mai - 21:18
en faite je viens de finir de remonter mon xr et la surprise le roulement de la biellette est tombé en miette donc je l’achèterais bien chez un marchand de roulement car je l'aurais moins chère avec mon boulot Smile
MessageSujet: Re: biellette de suspension   Lun 20 Mai - 15:25
salut anthony
tu trouveras chez BIHR un kit complet avec les roulements les spi et les entretoises
j en ai acheté 1,lors de ma refection d amorto.
j avais comparé avec 123ROULEMENTS,bihr etait moins cher et en plus tu avais les entetoises.
jeff
MessageSujet: Re: biellette de suspension   Lun 20 Mai - 15:44
jeff24 a écrit:
salut anthony
jeff
voici le lien:
http://www.bihr.eu/fr/catalogue/1048?vt=2&vtm=22&cyl=400&mod=XR400R&year=1998
jeff
MessageSujet: Re: biellette de suspension   Lun 20 Mai - 20:06
Ci joint l'éclaté de la suspension.
Les roulements à aiguilles dont tu parles : ce sont les repères 44 ????
Pas de chance, ce sont les seuls où HONDA n'a pas mis la dimension
Par contre, on peut les déduire avec la cote des joints 52
La biellette fait 36 mmd'épaisseur,
il y a un joint de chaque côté 17x24x5
Donc le roulement à aiguilles doit avoir à peu de chose près les dimensions suivantes 17x24x26
Anthony-21
MessageSujet: Re: biellette de suspension   Mer 22 Mai - 8:57
j'ai demonté mon roulement et la référence c'est bhmi 725 ou bhm 1725 je sais pas mais c'est impossible a trouver sur 123 roulement ou autre site
MessageSujet: Re: biellette de suspension   Mer 22 Mai - 10:37
anthony
sur 123 roulements il faut chercher avec les dimenssions tu auras plus de chance de trouver
sur l eclaté que t as envoyé tutuf,c est le repere 44? moi j aurai plutot dit 46!!!
si c est le 46 on le trouve sur 123 ROULEMENTS et il coute 2,90€!!!!
et si c est le 44 comme tu l as demonté il ne te reste plus qu a le mesurer et faire ta recherche
si on prend les cotes de tutuf on le trouve aussi et il coute dans les 18€
jeff
Anthony-21
MessageSujet: Re: biellette de suspension   Jeu 23 Mai - 8:51
en tout cas merci pour la lien jeff24 j'ai commender chez bihr =) Cool
MessageSujet: Re: biellette de suspension   Ven 24 Mai - 14:11
si ça peux t'aider, des photos des roulements de biellettes de suspension
