Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 1871
MessageSujet: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 24 Jan - 18:54
Slt
Le feuilleton de l'hiver :............... la bestiole consommant un peu d'huile ça fait un moment que je me disais qu'il fallait refaire le moulbif.
Un bas moteur de TRX avec faisceau électrique et CDI sur lbc et hop on se lance réfection complète du brélon.
Trouvé également un Mikuni TM36, issu d'un XR
On commence à désosser le bestiau
Apparemment il a ramassé, de la limaille dans le tamis en bas, bel impact au niveau du passage de la chemise.
La bielle a du jeu latéral mais apparemment pas vertical.
Il faut que je trouve un extracteur de volant.
J'ai envoyé un mail à boechat pour acheter un cône mais pas de réponse, si je dois récupérer le vilo que faut-il et ou faire vérifier le vilo-embiellage.
Quel intérêt de mettre un piston haute compression ?
Comment faites vous pour décoller les joints de carter ?
Tutuf il me semble que tu avais réalisé une belle pièce d'adaptation pour le support des câbles du Mikuni
La suite à venir mais soyez pas trop pressés
Nombre de messages : 3213
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 24 Jan - 19:24
Il y a un an ou deux, quand j'avais remporté une superbe enchère sur Ebay Rolling Eyes , je les avais contacté, ils n'en restait pas beaucoup en stock...
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 24 Jan - 20:42
met une bielle neuve, si le il y a eu de la limaille tu ne peut pas être sure de ton rlt de tête de bielle et quitte a refaire un moteur autant en mettre une.
FleePee
Nombre de messages : 550
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 24 Jan - 20:47
L'atelier de rêve!!!!!!
lol!
Nombre de messages : 1222
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 24 Jan - 20:50
pourquoi mettre un cône si tu as récupéré un bas moteur de trx ?
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 24 Jan - 21:01
lol!
On ne croirait pas comme ça, mais le plan de travail est à 90 cm de hauteur! lol!
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 24 Jan - 21:18
Pas sur que le vilo soit en bon état, comment le contrôler ?
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 24 Jan - 21:30
lol!
A cet emplacement il y avait une porte de garage basculante, j'ai trouvé la fenêtre sur LBC et bâti autour. Je suis assez content du résultat
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 24 Jan - 21:54
Je ne vois pas le tabouret ou l'escabeau pour ouvrir la fenêtre!? lol!
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 24 Jan - 22:00
Châssis fixe Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 24 Jan - 23:34
ci dessous la réponse de boechat pour la fourniture d'un cone, je leurs avait demandé il y a quelques mois :
"Bonjour,
Prix pour 1 cône CHF 290.- + frais d’envoi par swiss post
Prix pour 1 cône avec pignon démarreur ( selon photo jointe ) CHF 390.- + frais d’envoi .......... "
j'avais trouvé ça un peu cher..., même si ça reste une belle pièce...
Nombre de messages : 3855
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Lun 25 Jan - 0:00
Mouais, mouais,
Ça se couillemolise quand même un peu !!!!
Enfin, c'est compréhensible, avec 2 genoux en plastique.
lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mar 26 Jan - 21:38
Ou trouver l'extracteur de volant magnétique, Cardy wallou, Dafy makach, Honda ça se vends pas et j'ai même appris que les outils spécifiques sont loués à Honda par les concessions.
Nombre de messages : 840
MessageSujet: : tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mar 26 Jan - 21:55
Salut Eric , tu prend ton moteur sous le bras et tu va chez un marchand de matériel agricole il ont de vieux raccords hydraulique
qui te fera un extracteur
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mar 26 Jan - 22:36
chez 3 as racing ou tous magasins revendeurhttps://partseurope.eu/cms/catalogs/offroad/2015/catalog.php?lang=fr_FR#
ou La solution http://honda400xr.superforum.fr/t3247p15-mon-nouveau-xr :
Salut Pascal,
A ma connaissance ce sont les mêmes dimensions quelque soit le modèle M20x1.5.
J'ai fais un outil très simple pour arracher le volant avec l'extrémité fileté d'un cardan de Renault mégane. J'ai coupé le cardan dans les canelures 3 cm après le filetage et j'ai soudé un écrou de 24 au bout.
Cardan mort récupéré gratos chez un garagiste + 1 écrou et de la soudure = coût 1 h de boulot
Moteur monté sur l'établi tenu par des sangles ou autre, je bloque le volant avec une clef à molette sur le méplat, une rallonge de 50cm sur la clef à pipe de 24 qui visse l'outil en question et le volant vient tranquillement sans aide.
@+ Kris
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mer 27 Jan - 14:36
L'outil en question
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mer 27 Jan - 21:32
Trouvé sur le net pour 5€, (AVS moto) et comme aujourd'hui je passais pas loin pour le taf, petit détour et hop.
Plus qu'à ouvrir les deux carters................................un truc pour les décoller ???? j'ai tapé avec un maillet en plastoc mais rien n'a bougé.
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mer 27 Jan - 21:35
c'est piégeux quand même, y a des bouts à ne pas perdre
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Jeu 28 Jan - 0:27
Tu nettoies pas avant de démonter ????
affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Jeu 28 Jan - 22:54
La je démonte le bas moteur TRX, je compte garder les carter du XR, je vais pas m'emm..... à nettoyer un truc que je vais pas utiliser.
Je nettoierai mes pièces avant remontage, c'est plus facile démonté.
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Ven 29 Jan - 18:41
question à 2 balles : le vilebrequin du trx ne se monte pas sur le xr ?
MessageSujet: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Ven 29 Jan - 20:32
Si le vilebrequin du trx se monte sur le xr et cela évite de mettre le cône boechat
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Ven 29 Jan - 21:03
Il faut que je trouve un bouclard qui pourrait me vérifier le vilo et la bielle, si c'est ok je monte le vilo sur l'XR au pire je change la bielle.
Faut compter combien pour se genre de prestation, et pour un réalésage.
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Ven 29 Jan - 21:17
Pour un kit bielle il faut compter 200€ et 50/60€ pour le montage
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Ven 29 Jan - 21:26
Bon ils ont été coriaces les carters, voulaient pas se séparer les bougres
Comme ça voulait pas venir j'ai trouvé ce moyen, peut être pas très orthodoxe mais ça marche
J'aime bien le travail du bois
Ayé, je l'ai eu
J'ai pas l'impression d'avoir perdu des pièces albino albino
Page 1 sur 13Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
» bonjour de la haute marne
» Présentation nouveau membre
» 1ère resto : lambretta LI 125 série 2
» Pièces moteur Perkins
» Refection Haut moteur 2T
