Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 837
MessageSujet: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur Post   Dim 27 Nov - 23:08
C'est un petit condensateur il se branche sur les fil du cdi ,  " />
Nombre de messages : 1860
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Sam 3 Déc - 21:35
Alors today, démontage du stator du XR, réparation de la connectique et montage du stator du TRX, dépose du harnais du XR et branchement du harnais du TRX avec le CDI à la bobine du XR.
Deux coups de kicks et hop ça démarre nickel.
Bonne nouvelle le CDI du TRX et le stator fonctionnent.
Essai en branchant le démarreur à la batterie de la tondeuse............... rien ne se passe, j'ai un doute sur les câbles de démarrage, changement........idem.
Je pense que lors de mon dernier essai j'ai cramé le démarreur en le branchant direct sur la batterie de la bagnole. Va falloir que je cherche un nouveau démarreur.
J'ai donc monté le carbu Mikuni TM 36. Montage du support de câble made by Tutuf, sans démonter la poulie, en passant le tournevis par le trou de la tête de câble.
Je me suis bien fait ch... pour mettre le câble de retour, je trouve le réglage bizarre ?
Sinon ça craque au premier coup de kick.
Nombre de messages : 3836
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Sam 3 Déc - 23:36
Normalement, tu ne peux pas cramer un démarreur parce que tu le branches en direct sur une batterie. C'est un moteur courant continu, rien de plus.
Le relai est la uniquement car il y a un peu d'ampérage à passer et un interrupteur simple charbonnerait très rapidement.
Pour le câble de retour, je vais regarder comment je suis réglé sur la mienne.
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 4 Déc - 10:15
Je vais l'ouvrir, je trouve que la vis de fixation du câble a beaucoup de jeu,
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 4 Déc - 19:38
Démontage du démarreur, nettoyage (beaucoup de poussière des charbons), remontage et.........
Reste donc à reconstruire tout le faisceau, c'est gagné c't'affaire.
Nombre de messages : 420
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 4 Déc - 19:49
Bravo Éric , mais sest ton carbu qui perd ? Fais attention avec les étincelles des câbles ...
A moin que se ne soit juste un effet d'optique ?
En tout cas , ca y est , sest un super résultat
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 4 Déc - 19:56
Dis donc t'as l’œil toi.
Oui j'ai vu ça le carbu qui gouttait, pourquoi ??????? on verra plus tard
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 4 Déc - 20:29
Et dire que tu voulais chercher un autre démarreur !!!
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Sam 10 Déc - 19:20
Bon reprise de la bataille
D'abord réparation du faisceau de l'alternateur
Mise en place des fils sectionnés
Soudure au fer
Et manchon thermo
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Sam 10 Déc - 19:45
Défaisage (hein c'est pas français ???.......on s'en f....) du faisceau et analyse du schéma de câblage trouvé sur la toile.
Dépiautage (c'est mieux ??) du faisceau batterie solénoïde, test de la continuité du solénoïde tout est ok
Et nettoyage après hein Tutuf t'excites pas geek geek
Donc ça devrait marcher avec le bouton magique du commodo du trx  scratch  scratch  scratch
Et l'étincelle, l'illumination  bounce  bounce , y a deux sécurités sur le TRX, un contact sur le point mort "neutral switch" (visible sur le carter du TRX) et un contact sur la poignée d'embrayage "clutch switch".
Suffit donc de les shunter, en connectant le fil Jaune/vert sur une masse fil vert.
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Sam 10 Déc - 19:47
et la lumière heu le démarrage fut..........
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Sam 10 Déc - 21:01
Beau travail cheers cheers cheers
Vraiment magic se bouton !
MessageSujet: Reconditionnement du faisceau   Sam 10 Déc - 21:59
Votre avis SVP,
Pour refaire le faisceau j'envisage de positionner les appareils comme ça, CDI du TRX à la place du Régulateur XR (support caoutchouc identique) et régulateur du TRX sur la boite à air.
Mes interrogations, le CDI ne va-t-il pas être surexposé à la chaleur et le régulateur sous la selle va-t-il être suffisamment ventilé ?
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 11 Déc - 9:48
Pourquoi ne pas le laisser à la place d'origine ?
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 11 Déc - 11:09
Le régul est encombrant et il faut que je bricole une fixation, mais c'est peut être ce que je vais faire au final
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 11 Déc - 13:10
Le régulateur est pourvu d'ailettes pour dissiper la chaleur, de plus, pour améliorer son refroidissement, il faut respecter le sens des ces ailettes. donc, pour moi, sous la selle, ce n'est pas forcément l'endroit le plus approprié.
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 11 Déc - 13:54
C'est bien ce que je me dis, mais pour respecter le sens des ailettes, ça veut dire dans le sens du roulage et là ça met le connecteur sur le coté, pas terrible pour le câblage
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 11 Déc - 18:03
Bon c'est réglé le régulateur du TRX est trop large, il bute sur les parois du réservoir.
Je pense que je vais le mettre dans la boite à air, il sera bien ventilé là Laughing Laughing
Nombre de messages : 3203
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 11 Déc - 20:23
Il a fière allure notre petit EDN avec ces lunettes lol!
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 11 Déc - 20:33
tu verras, tu verras quand tu auras mon grand age lol!
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mar 20 Déc - 0:24
Le réglage sur la mienne.
edouard1972
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mar 20 Déc - 19:26
Bonjour EDN,
c'est du bon boulot, et super instructif,
marrant en plus,
que du bonheur à lire Wink Wink
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mar 20 Déc - 20:56
edouard1972 a écrit:
Bonjour EDN,
marrant en plus,
Merci, mais c'est pas encore fini geek geek
Ne nous prenons pas au sérieux Wink Wink
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mar 20 Déc - 21:00
On n'a peut être pas le même cable
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mar 20 Déc - 21:02
Le faisceau est bien dépouillé là geek geek
Page 10 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
» bonjour de la haute marne
» Présentation nouveau membre
» 1ère resto : lambretta LI 125 série 2
» Pièces moteur Perkins
» Refection Haut moteur 2T
