Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Nombre de messages : 3687
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mer 12 Avr - 14:30
Et voilà
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mer 12 Avr - 17:09
EDN,
Il y a un réglage de la pompe de reprise aussi.
Sur mon carbu TM36 neuf la pompe était réglé dés l'ouverture des gaz, c'était pénalisant dans les partie lente d'une ballade.
La moto avait tendance à caler dés un léger coupe de gaz.
J'ai la notice de réglage du TM 36/40 Mikuni
Je t'envoi un MP
Nombre de messages : 1746
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mer 12 Avr - 22:15
Et voilà
Et alors ???? scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Sam 15 Avr - 19:29
Le diagnostic était bon.....................charbons du démarreur
Réception du kit de rénovation et montage dans la foulée
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Sam 15 Avr - 19:35
Et la touche finale...........
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 16 Avr - 0:07
Il vient d'où ce kit déco ?
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 16 Avr - 1:06
J'ai trouvé ça sur LBC mais je pense pas que ça tienne bien longtemps, pas cher mais pas très épais et pas perforé scratch scratch
Nombre de messages : 400
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 16 Avr - 9:52
La meule est cool mais j'aime pas trop le kit "jambecourte" lol!
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 16 Avr - 10:18
Tu parles de la selle creusée ?
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 16 Avr - 12:17
Yes !
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 16 Avr - 14:24
Sur qu'avec l'épaisseur de mousse faut rouler debout en TT lol! lol!
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 16 Avr - 16:23
Le noir & blanc passe bien 😊
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Lun 5 Juin - 19:16
J'ai un soucis avec mon démarreur, de temps en temps il se bloque, on entend bien le solénoïde claquer mais rien ne tourne,
un petit coup de marteau et ça remarche.......... c'est assez aléatoire
Les charbons sont neufs
Un idée ???
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Lun 5 Juin - 23:43
EDN,
Essaye avec le décompresseur manuel en même temps tu appuie sur le bouton du démarreur, cela va sans doute le soulager.
Une borne de contact mal serrée?
Ou alors il y peut être un souci avec le démarreur  scratch
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mar 6 Juin - 6:32
Un idée ???
salut EDN, ça ressemble aux symptômes des charbons collés, as tu vérifié les côtes et nettoyé le collecteur du rotor lorsque tu as changé les charbons ? as tu moté les bons charbons ?
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mer 7 Juin - 23:42
Je regarderai ça dans 10 jours dredi départ pour une petite semaine Corse
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Sam 24 Juin - 18:45
Un charbon coincé, un petit coup de wd 40
Par contre j'ai été surpris de voir une espèce d'oxydation blanche sur la platine support des charbons, à peine 700 bornes scratch scratch
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Lun 6 Nov - 12:20
Bon un petit bilan, 950 km de fait en grand majorité TT
Je trouve que ça vibre pas mal (habitué à la douceur de l'AT peut être)
Les vitesses étaient un peu dure à passer, j'ai monté un sélecteur de 600 XR plus adapté à la sur épaisseur du carteur d'alternateur (env 25mm) et ça va beaucoup mieux.
première vidange à 250 km et la suivante à 950 un 1/2 litre consommé Suspect Suspect
Obligé de changer la batterie, la première HS du à un régulateur défectueux, les batteries lithium n'aiment pas ça (remplacée en garantie par Equip'moto, provenance Bhir en fait). J'ai remonté l'ancien du TRX provenance Honda Inch'Allah.
Avec le carbu Mikuni ça change vraiment les choses à part un très léger trou à la remise des gaz à peine perceptible ça monte plus fort plus vite, par contre ça consomme plus aussi on dirait. Je l'ai trouvé sur LBC et monté tel quel (si ce n'est l'adaptation made by Tutuf pour les câbles d'origine merci m'ssieur) j'ai rien changé au niveau des réglages
Votre avis sur la couleur de la bougie, y aurait quelque chose à toucher ??
Nombre de messages : 1833
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mar 7 Nov - 22:19
elle semble un poil riche, ce qui n'est pas mauvais pour le moulin et qui peut expliquer une conso en hausse et un petit trou à la remise des gaz.
Faudrait regarder les valeurs de gicleurs, mais aussi de puit d'aiguille, les cotes de l'aiguille, etc, bref une petite prise de tête en vue
alors si ca va pas mal comme ca...sauf si tu n'a rien a faire un we d hiver...
si... tu px quand même ajuster juste ta vis de richesse...
procédure:
moteur chaud, tu montes le ralenti a 1500 tr, tu visse la richesse jusqu'à que le régime baisse vraiment,
ensuite tu redevisses jusqu'à obtenir le régime le + élevé et tu réduis d'un 1/3 de tour (pour éviter les trous à la reprise)
tu contrôle à la poignée si elle réponds bien, sinon tu revisse encore 1/4 etc
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mer 8 Nov - 0:05
EDN,
Il y a un réglage aussi au niveau de la pompe de reprise du Mikuni.
PDF]Notice fonctionnelle des carburateur Mikuni TM36 TM40
http://honda400xr.superforum.fr/t799-explication-reglage-carbu-mikuni-tm39-tm40
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mer 8 Nov - 21:53
La photo est trompeuse, elle fait bien noire alors qu'elle est plutôt marron chocolat.
Comme ma philosophie c'est " quand ça marche tu touches pas" je vais juste vérifier le nb de tour de la vis de richesse, mais c'est un peu merdique, avec le démarreur j'ai pas de place pour le tournevis.
c'est combien de tours en réglage standard ?
Page 13 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
