Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 1777
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 14 Fév - 19:09
Bon comment ça se démonte c'te merde ???
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 14 Fév - 19:19
Il faut meuler les rivets et en retrouver, ou éventuellement trouver des vis de cloche HINSON
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 14 Fév - 21:41
c'est pas gagné c'te merde geek
Nombre de messages : 3740
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 14 Fév - 22:25
Évidemment fallait bien que j'en fasse une.
En débloquant la cloche d'embrayage crac..........
Comment as-tu fait pour péter la cloche comme ça.
T'as piqué les outils Chinois à Clarky ????
Moi, vu les moyens conséquents que tu as, je verrais bien une cloche Hinson complète.
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 14 Fév - 22:45
J'avais fait un outil à base d'un disque garni, ça avait bien marché sur le TRX mais là j'ai du mal le positionner
La cloche Hinson sur 3 as racing y a pas les engrenages, s'il faut tout démonter je réutilise la cloche du TRX à 280€ le bout d'alu ça pique un peu
85mathieu
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Lun 15 Fév - 20:38
Attention EDN avec la cloche du trx, elle est différente du xr Exclamation
Les disques lisses sont plus épais donc si tu comptes riveter cette cloche sur l'amortisseur de couple du XR, il te faudra garder les disques lisses et ressorts du quad et faire une entretoise dans une plaque d'alu de 2mm plus faire un joint papier (de 0,8 ou 1mm je crois me souvient plus trop de mes mesures) si non ça passera pas de 3mm je crois et le carter touchera le plateau de compression!
Pour "dépanner" tu peux supprimer le mécanisme de kick et mettre le grand carter du trx pour utiliser l'embrayage du quad.
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Lun 15 Fév - 20:53
Ah non, je veux absolument garder le kick
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Lun 15 Fév - 23:09
Là, t'as quand même fait une bêtise mon petit Eric !!!!!!
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Sam 20 Fév - 23:28
Ayé j'ai démonté le bas moteur du XR, tout est nickel, les pignons de boite pas marqués, pas de jeu à la bielle, pensez vous qu'il soit judicieux de la démonter et la monter sur le vilo du TRX (suspicion de limaille) ?.
Par contre le vilo ne veut pas sortir du carter malgré le maillet en plastoc
Demande de conseil aux as de la mécanique
Comment démonter les soupapes sans l'outil spécial ?
Comment enlever les restes de joints sans rayer les carters (comme l'on fait les br...eurs à qui j'avais confié la réfection du haut moteur que j'ai du reprendre moi même )
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 21 Fév - 18:50
une douille et un marteau, un coup sec et c'est bon
85mathieu
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 21 Fév - 19:06
Pour les soupapes tu peux utiliser un serre-joint ou une perceuse à colonne Wink Les plans de joint moi c'est à la lame de cuter.
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 21 Fév - 19:56
Dicton du mécano " si ça ne se répare pas avec un marteau, c'est un problème électrique "
lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 21 Fév - 21:32
EDN,
Comme le dit Mathieu avec un serre joint et avec la fabrication de ce petit outil.
La matière du tuyau doit être solide
Exemple avec une douille découpée
La découpe dans le tuyau te permet d'aller chercher les 2 clavettes de la soupape
Tu peux faire une ou 2 découpe
Clavettes de soupapes
Pour les plans de joint une lame de cuter neuve, mais gaffe à ne pas abîmé le carter
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Dim 21 Fév - 22:20
Merci des tuyaux je vais bricoler ça
Pour les joints j'ai commencé avec un ciseau à bois très émoussé, ça va pas trop mal
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Lun 22 Fév - 21:33
Soupapes démontées
Ressorts en limites basse, le reste semble ok.
C'est compliqué à faire un rodage de soupapes, des pièges à éviter ??
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Lun 22 Fév - 21:59
Rodage de soupape le plus "léger" possible pour éviter d'obtenir une portée trop large. L'idéal est d'arriver à limiter la porte à un "trait" <1 mm de large sur le diamètre le plus exterieur possible de la soupape. ça donnera une meilleure etanchéité sur un diamètre d'ecoulement le plus grand. Meilleurs remplissage, refroidissement etc.
Le top c'est de passer les sièges en rectif, faire 1 à 2 tour de rodoir a la pate 1000 sur des soupapes traites au sodium.
85mathieu
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Lun 22 Fév - 22:26
Non rien de plus simple: à la ventouse à main, pas de visseuse électrique, faire des mouvements gauche/droite comme "pour faire du feu à la cro-magnon" et une fois les mains en bas du manche, recommencer et tourner régulièrement "d'1/4 de tour" histoire de pas faire toujours les mêmes aller-retour au même endroit et en profiter pour soulever de quelques mm la soupape pour "aspirer" la pâte qui part sur les côtés et bien la replacer sous les portées à roder. C'est de cette façon qu'on affine la pâte pour la finition quand c'est prévu pour, si non prendre l'autre quand c'est vendu en deux.
Tu peux mettre un peu d'essence après dans les conduits pour tester l'étanchéité.
S'il y a des pièges ça serait de mettre de la pâte à roder entre la queue de soupape et son guide, et de changer ses joints de soupapes avant le rodage...
Et p'être aussi de roder une soupape d'admission sur l'échappement lol!
Nombre de messages : 3123
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Lun 22 Fév - 23:21
Tutuf à l'oeuvre Cool
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mar 23 Fév - 1:01
Y a pas à dire, c'est beau à voir.
Au niveau scénario, c'est pas du Martin Scorsese, mais y a quand même tout pour faire un bon film :
- de l'action.
- du suspense.
- des dialogues.
- un cadrage tip top.
- un éclairage soignée.
- de bons acteurs.
lol! lol! lol!
bouboul45
Nombre de messages : 495
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mar 23 Fév - 6:55
Perso,je suis pas fan de films avec de vieux acteurs lol! lol!
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mar 23 Fév - 9:05
Baratineur !!!
Je suis sûr que tu es déjà aller voir EXPENDABLE !!!!!
bouboul45
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mar 23 Fév - 19:11
Baratineur !!!
ah non,pas du tout mon genre de film No
prefere les minions lol! lol!
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mar 23 Fév - 20:17
- de l'action.
- du suspense.
- des dialogues.
- de bons acteurs.
lol! lol! lol!
Mouais....... on est quand même loin des tontons flingueurs Suspect Suspect
Comment tu vois que c'est bon le rodage ??
Nombre de messages : 924
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mar 23 Fév - 21:05
Quand les gants de Tutuf seront usés....
MessageSujet: Re: tutuf dira que je me couillemolise....Refection moteur   Mar 23 Fév - 21:11
quand ça fume ...comme à koh lanta!!!!
Page 3 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
