 Fuite carbu
dam's
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Fuite carbu   Mer 3 Fév - 22:13
Dites, je suis un peux embêté :
J'ai le trop pleins du carbu qui pisse l'essence.
Pensant que le floteur était bloqué, j'ai démonté la cuve, sans déposer le carbu pour mettre un coup de nettoyant carbu et contrôler tout ça.En bloquant le floteur avec le doigt en position haute et en ouvrant l'essence, l'alimentation en essence est ralentie mais pas coupée.
Vous en pensez quoi, problème au niveau du pointeau?
MessageSujet: Re: Fuite carbu   Mer 3 Fév - 22:33
c est pas normal
tu dois avoir un pb de fermeture de pointeau ,debrit ou pointeau usé entainant une mauvaise etancheité entre le pointeau et son puits.
a controler
il faudra que tu pense aussi a verifier ton niveau de cuve
dam's
MessageSujet: Re: Fuite carbu   Mer 3 Fév - 22:42
Va falloir que je depose complètement le carbu pour contrôler tout ça. J'ai juste démonté la cuve car je galerai à débrancher les câbles de gaz. Tu peux le donner des détails sur le niveau de cuve, je ne voiis pas ça dans la revue technique. C'est le réglage de hauteur du floteur?
bouboul45
Nombre de messages : 495
MessageSujet: Re: Fuite carbu   Jeu 4 Fév - 6:56
salut
cherche bien dans la revue technique:il y a la hauteur du flotteur en rapport
avec l'année de la machine
un bon réglage facilite les démarages
pour démonter le carbu,il faut enlever la boucle arrière du cadre;plus pratique
et je pense que ta fuite peut venir d'une usure ou d'une crotte dans
le pointeau:nettoyage
bon courage
dam's
MessageSujet: Re: Fuite carbu   Jeu 4 Fév - 10:13
Effectivement, j'ai démonté la boucle arrière, j'ai même décroché le haut de l'amortisseur pour dégager le passage.
Mais ce qui me résiste, c'est débrancher les câbles de GAZ. j'arrive pas a avoir assez de mou pour les hoter du carbu.
Il faut peux être les débrancher de la poignée de gaz pour avoir du mou?
Sinon, je pense (et j’espère) que c'est une crasse car elle pisse aléatoirement. après avoir été bien secouée dans un sentier accidenté, elle ne pisse plus.
FleePee
Nombre de messages : 530
MessageSujet: Re: Fuite carbu   Jeu 4 Fév - 10:59
dévisser la patte qui les tient sur le carbu
dam's
MessageSujet: Re: Fuite carbu   Jeu 4 Fév - 11:02
Arf! justement, elle est bloqué. j'ai arrété d'essayer avant de foirer la tete de vis. je vais blinder de degripant et retenter ce weekend pale
dam's
MessageSujet: Re: Fuite carbu   Dim 7 Fév - 20:55
a controler
Bingo! c’était bien cela cheers
Un bon gros corps etranger logé dans le puits
Merci a tous, c'est remonté, ça ne fuie plus et ça démarre au quart de tour Cool
MessageSujet: Re: Fuite carbu   Mar 9 Fév - 12:10
Dam's,
J'ai eu le même souci que toi à un xrdays en Creuse lors du démarrage de la ballade.
J'avais installé un nouveau carbu TM36 Mikuni, j'étais la risée de tout le monde Twisted Evil
Le souci à +- disparu en tapotant sur la cuve du carbu, mais pas totalement.
J'ai trouvé dans la cuve des petits morceaux de caoutchouc noir, cela provenait du tuyau d'alimentation du réservoir,
le caoutchouc était usée à l'intérieur et quand je repositionnais le tuyau du carbu au réservoir j'avais une fois sur deux un petit bout de caoutchouc qui bloquait le pointeau.
J'ai installé un nouveau tuyau.
A vérifier aussi le filtre de ton robinet d'essence.
dam's
MessageSujet: Re: Fuite carbu   Mar 9 Fév - 14:20
Effectivement, ça ressemblais a un bout de cahoutchouc.
Tu a raison, je vais remplacer le tuyau Wink
Fuite carbu
