 Arrachage de cheveux sur les clignos
bibop83
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Arrachage de cheveux sur les clignos   Jeu 10 Mar - 22:43
Salut a tous,
La j'en peux plus, je comprend pas... J'essaye de civiliser ma brèle car je roule plus en ville en ce moment. Au moment de poser les clignotants, ca ne fonctionne pas. J'ai les fils bleu et orange et la masse verte qui sont deja en place. Je viens d'acheter un commodo avec centrale de clignotant en occasion mais comme neuf. Je branche tout mais les clignos ne fonctionnent pas. Petit details je n'ai pas d'ampoule dans le compteur pour signaler le fonctionnement des clignotants, ni même son support ou les cables (J'ai celle pour les plein phare et celle pour la vitesse.) L'éclairage de la vitesse sur le compteur ne marche pas, et les phares classiques non plus (uniquement les plein phares fonctionnent) peut-etre que ca viens de la ?
Merci d'avance de votre aide !
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Jeu 10 Mar - 23:07
voir sujet sur fonction recherche sur schéma électrique...
tu as trois bobines pour les fonctions électriques sur le XR,
l'une pour la bobine allumage (pas touch va sort des gros voltages!!!!danger!!!)
l'une pour le phare
l'une pour les accessoires (compteur clignos etc)
souvent la dernière est shuntée, seul celle pour le phare est restée opérante (sur laquelle les malins branchent le feu arr)
si tu as un contrôleur vérif les sorties de jus en sortie des deux dernières regarde les branchements (d ou schéma)...et ca va le faire...
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Ven 11 Mar - 12:29
petite rectif: le feu arr et phare sont sur le même circuit.
le reste est bien sur la troisième bobine de l'alternateur, voir sur schéma, contrôle ton voltage
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Ven 11 Mar - 13:12
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Ven 11 Mar - 14:33
En terme d'arrachage de cheveux, avec Ricou, tu es en lien avec un professionnel !!!
afro afro afro
bibop83
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Ven 11 Mar - 15:05
Je vois que je suis entre de bonnes mains ah ah.
Merci pour les schéma, je les avais déjà téléchargé mais je bloque quand même parce que tout est branché correctement c'est ca le truc...
Même l'ampoule du témoin de plein phare fonctionne !
L'éclairage de la partie vitesse du compteur marchait quand j'ai acheté la moto mais ne marche plus maintenant, peut être l'ampoule à grillé ?
Petite question, avec mon testeur, comment je teste que la bobine me délivre suffisamment de jus ? (Question de débutant désolé...) Et je la trouve ou surtout ?
Merci de votre aide, super sympa !
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Ven 11 Mar - 17:56
bon ca s'annonce pas mal...plus qu'à intervertir les ampoules pour vérif si l'une d'elle est grillée...(ah si j'avais que ces problèmes depuis que Tutuf m'a rendu mon monnier... scratch )
suit le circuit en sortie d'alternateur, une partie part vers la bobine (pas touche) une autre vers le régulateur, là doit sortir un cablage avec des connecteurs, c'est là qu'il faut controler...
tu dois avoir un voltage d'env 12V
mais je crois que c'est pas nécessaire, si tout est branché correctement, tu as du jus sur le tableau de bord, plus qu'à regarder ou se branchent les clignos avec se centrale..
bibop83
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Ven 11 Mar - 18:51
Alors j'ai regardé vite fais, mais j'ai bien ça de monté dessus:
- a l'avant: un orange / un vert et un bleu / un vert
- A l'arrière la même chose. Suivant le schéma ce sont bien mes fils de clignotants, je les ai donc branché dessus en respectant le droit du guauche et le + de la masse (verte)
La centrale est bien connectée au commodo.
Par contre ce qui diffère du schéma c'est que je n'ai pas d’ampoule témoin pour les clignotant (nis même son cablage...), peut-être que le problème vient de la. Autre piste, la centrale ne fonctionne peut-être pas (si je connecte les deux cosses normalement reliées a la centrale, les clignos doivent fonctionner sans intermittence non ? Donc je dois pouvoir tester en faisant ça non ?)
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Ven 11 Mar - 19:36
oui tu px connecter tes clignos direct
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Ven 11 Mar - 20:34
bah si j'avais que ces problèmes depuis que Tutuf m'a rendu mon monnier... scratch
Qu'as-tu donc comme problème mon bon Fab ?????
Des toiles d'araignée dans la culasse ??
Une souris qui a passé l'hiver dans ta boite à air ??
bibop83
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Ven 11 Mar - 21:07
Ca marche, je vais tenter, mais e fait u'il n'y ai as de connectique pour l'ampoule de temoin de cligno c'est pas embétant ?
Nombre de messages : 934
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Ven 11 Mar - 21:34
Mais non son problème, c'est qu'il préfère ces charentaises à ces tech 10
bibop83
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Dim 20 Mar - 12:03
Bon ca y est ça marche ! Ma belle est street légal !
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Dim 20 Mar - 21:43
super! c'était quoi?
bibop83
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Dim 20 Mar - 21:57
Au final je ne sais pas trop, en roulant j'ai essayé et la paf ca a marché !
bibop83
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Lun 18 Avr - 19:26
Bon au final ça v pas du tout, j'ai écrasé la centrale entre le T et le cadre. Je rachète une centrale sur bihr à 7€, je l'installe et ca ne fonctionne pas scratch
Je remarque aussi que l'ampoule des plein phare qui avant marchait, ne fonctionne plus... Je débranche la centrale ca ne marche toujours pas. Je change l'ampoule ca marche pas. J'ai remarqué que l'ampoule du témoin s'allume uniquement lors du coup de kick et lorsque je coupe le contact de la moto. En fonctionnement elle ne s'allume plus... Dites moi que j'ai pas cassé quelque chose de cher Sad
Pourquoi la centrale n'a t' elle pas fonctionnée ?
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Lun 18 Avr - 22:06
eh ben...à distance ton sac de nœuds c'est pas évident.
T as surement rien cassé de bien important.
C'est quoi cette histoire de clé de contact? sur un XR? c'est un XR suisse ou belge? affraid
bibop83
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Lun 18 Avr - 22:24
Par contact j'entendais le petit bouton pour éteindre le moteur. Le truc c'est que l'ampoule témoin de plein phare fonctionnait avant de brancher cette centrale. Ce qui est étrange c'est que ça s'allume lors du coup de kick et quand le moteur tourne, plus rien... Je vois bien que j'ai cassé le redresseur ou un truc comme ca qui va me coûter 150 balles...
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Lun 18 Avr - 22:28
Mets nous donc une photo, qu'on voit ce que tu as cassé.
bibop83
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Lun 18 Avr - 22:31
Le problème c'est que ça se voit pas, j'ai aucune idée de ce qui est cassé.. ça me gonfle l'électricité !
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Lun 18 Avr - 22:37
le redresseur coute pas cher et ca se casse pas facilement, c'est juste un disjoncteur pour eviter les pics de tensions
comme dit tutuf photo, mieux trouve toi un pote qui connaît l'élec
bibop83
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Lun 18 Avr - 22:43
Ouais je vais essayer de voir ça sur place. Pour les centrales clignotants, il faut mettre quoi pour que ça fonctionne ?
bibop83
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Mar 19 Avr - 10:58
Bon,bonne nouvelle j ai roulé avec la moto ce matin (centrale débranchée) et le témoin de plein phare s'est rallumé.
Bon du coup il faut, au dire du mec de chez Dafy, que je trouve une centrale de clignotants qui fonctionne avec une très faible intensité, pour les moto sans batteries.
Étant donné que la centrale d'origine coûte 50€ vous avez pas une idée de ce que je pourrais mettre a la place ?
bibop83
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Mar 19 Avr - 18:06
Bon ben sur le trajet du retour le témoin marchait plus, possible qu'un branchement soit mal fait... Je vais vérifier ca.
FleePee
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: Arrachage de cheveux sur les clignos   Mar 19 Avr - 22:39
je tends les bras si besoin, comme à vélo.
ça marche bien!
» Arrachage de cheveux sur les clignos
» bouillette flottante, longueur du cheveux ?
» Arrachage Jussie sur le Thouet le 11 septembre 2010, Thouars
» 9FF GT9-R Convertible : 1120ch et 414 km/h cheveux au vent
» Démarrage au sèche cheveux.
