 Problemo ! Carburation ?? pire ??
Frag MGT
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Problemo ! Carburation ?? pire ??    Lun 14 Mar - 21:41
Alors alors, tout d'abord merci a cette section du forum, grace a vous j'ai resolue mon probleme de cliquetis moteur grace a un poste ou il était expliquer qu'il fallait "liberer" une des soupapes d'échappement du decompresseur auto pour enfin faire le jeux au soupapes. Bref Merci beaucoup !
Du coup voila, la moto tourne sans bruit si ce n'est du coup un trés leger cliquetis de "fonctionement" la moto fume un peu a froid mais plus du tout a chaud, elle demarre toujours bien (froid ou chaud) j'ai virer le clapet de carbu pour etre tranquil. j'ai aussi du coup netoyer le carbu, regler le flotteur et tout. Bref globalement tout est censer etre nikel SEULEMENT, un petit soucis perciste. Une fois démarrer, sur le ralenti qui tiens sans soucis, quand je veu mettre un petit BRAAP rapide le moteur semble s'engorger ou manquer d'essence, ca ne la fait pas caler, enfin si une fois, d'ailleurs.
Bref je suis une pintade en carburation, j'y connais rien et je sais pas trop comment ca marche, du coup je m'en remet a votre savoir, pour m'aiguiller.
Autre chose, la moto a le silencieux d'origine que l'ancien proprio aurait "dechicanner" aprés reflexion je pense qu'il l'a vider, il en sort un bruit trop fort et pas terrible. donc je me demande si ce "mini trou" ne peu pas venir de la.
donc d'ailleur si il y en a un qui vend son silencieux d'origine pas vider j'achete direc' !!
Merci d'avance les enduriste !
PS: J'ai essayer de rechercher mais j'ai pas trouver le meme probleme que moi.
MessageSujet: Re: Problemo ! Carburation ?? pire ??    Lun 14 Mar - 22:25
Les modèles 96 avait un problème de carburateur.
Il y avait un kit pour le solutionner.
Je vais faire des recherches . . . . .
MessageSujet: Re: Problemo ! Carburation ?? pire ??    Lun 14 Mar - 22:28
REPRIS SUR UN ARTICLE DE MOTO VERTE
Évolution
Depuis sa sortie en 1996, la XR a connu deux évolutions, ce qui fait trois générations au total. La génération 96 connaissait des problèmes de carburation. À régime constant, la machine broutait. Un souci remédiable grâce à un kit carburation HRC. Rien de grave. La génération 1997-2000 remédie au problème et adopte un setting de suspension revu, basta. Depuis 2000, le diamètre de l’axe de kick augmente d’un millimètre et la robe des XR passe au rouge, point barre. Laquelle choisir ? Peu importe, assurez-vous juste pour une 96 que le kit carbu est monté.
MessageSujet: Re: Problemo ! Carburation ?? pire ??    Lun 14 Mar - 22:32
Après, ton symptôme n'est pas surprenant.
Un silencieux "assez libéré" et un carburateur basique comme celui d'origine sur le XR400, en plus si le ralenti est réglé assez bas, ça a tendance à faire un peu "beurp" et à caler à l'ouverture rapide des gaz en partant du ralenti.
Frag MGT
MessageSujet: Re: Problemo ! Carburation ?? pire ??    Mar 15 Mar - 19:41
Salut ! j'avais lu l'article sur moto verte, mais les symptome décris ne corresponde pas a mon probleme car sur regime constant elle tourne trés bien.
Mais il ce dechicane vraiment le pot d'origine?
Nombre de messages : 1868
MessageSujet: Re: Problemo ! Carburation ?? pire ??    Mar 15 Mar - 20:25
les pots d'origine sont construit comme des silencieux de voiture...des chambres d'absorption qui communiquent
pour le "libérer" faut faire sauter les parois des chambres...
commence par bien nettoyer ton carbu + vérif hauteur de cuve
Frag MGT
MessageSujet: Re: Problemo ! Carburation ?? pire ??    Mar 15 Mar - 20:28
Ca c'est tout bien fait la hauteur de cuve si je dit pas de betise c'est entre 12 et 14mm et tout est propre dedans et tous les gicleur et tout son d'origine !
MessageSujet: Re: Problemo ! Carburation ?? pire ??    Mar 15 Mar - 20:45
hauteur de cuve 14,5, si tu es a 12 tu es trop riche...
en fait le bas des flotteurs doit être parfaitement parallèle au plan de joint de ton carbu...
sinon ton prb, j'ai le même et pas encore trouvé la solution, il auraait un kit carbu (aiguille puit d'aiguille HRC) qui resoud le truc, mais j'arrive pas a trouver...
sinon changer de carbu reste aussi une solution...
Frag MGT
MessageSujet: Re: Problemo ! Carburation ?? pire ??    Mar 15 Mar - 21:19
OUi non mais j'ai du mettre ca Smile. Bon et je vais essayer de trouver, sans avoir a changer le carbu !
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Problemo ! Carburation ?? pire ??   Mar 15 Mar - 21:25
Bienvenue sur le forum
chez moose racing il ont un kit carbu complet pour 400 xr
Frag MGT
MessageSujet: Re: Problemo ! Carburation ?? pire ??    Mar 15 Mar - 21:27
lien ? Very Happy Very Happy
MessageSujet: Problemo ! Carburation ?? pire ??   Mar 15 Mar - 21:35
kit moose racing, chez shogun et 3 as racing
Nombre de messages : 1202
MessageSujet: Re: Problemo ! Carburation ?? pire ??    Mar 15 Mar - 21:43
attention j'ai testé le kit moose racing pour un 400 de 96, la taille des gicleurs ne correspond pas et la qualité des joints laisse à désirer, du coup j'ai pris un kit joint chez Honda réf. 16010-kcy-670.
j'ai surveillé les annonces sur lbc, il y a de superbes offres actuellement sur de la pièce d'occasion mais rien concernant la carburation.
MessageSujet: Re: Problemo ! Carburation ?? pire ??    Mar 15 Mar - 22:25
c'est vrai des sacré offres sur LBC en ce moment...
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/937791284.htm?ca=12_s
Frag MGT
MessageSujet: Re: Problemo ! Carburation ?? pire ??    Mer 16 Mar - 20:14
Donc plutôt un kit de joint alors?
MessageSujet: Re: Problemo ! Carburation ?? pire ??    Mer 16 Mar - 21:47
kit joint? scratch
sauf si t'as une prise d'air, je vois pas l'intérêt, non c'est un kit aiguille puit d'aiguille
au fait personne ne lis les post, ca réponds à coté sans arrêt confused
