 réglage flotteur carbu
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: réglage flotteur carbu   Jeu 14 Avr - 22:56
je rencontre des difficultés pour régler la hauteur du flotteur sur un carburateur d'origine de 400 xr, hauteur 14,5 mm, le carbu doit-il être posé à plat ?
MessageSujet: Re: réglage flotteur carbu   Jeu 14 Avr - 23:11
Teambrun,
MessageSujet: Re: réglage flotteur carbu   Jeu 14 Avr - 23:32
Pascal,
En pratique tu tiens ton carbu d'une main de telle façon que la languette du flotteur soit au contact du pointeau quand celui ci ferme l'arrivée d'essence. La mesure est a prendre avec un réglet au niveau du gicleur principal entre le plan de joint à l'arête du flotteur.
Pour vérifier que le pointeau ferme bien l'arrivée d'essence connectes un tuyau sur l'arrivée et souffle légèrement dedans. En même temps orientes le carbu de façon a ce que le pointeau ferme l'arrivée d'essence par gravité. Il ne te reste plus qu'au vérifier que la languette soit bien au contact et a prendre la mesure.
Ciao, @+
» Réglage flotteur
» réglage flotteur carbu
» Flotteur Carbu
» Pro ou société pour réglage du carbu
» gros souçi de réglage carbu
