 kit deco
diskdur
Nombre de messages : 17
MessageSujet: kit deco   Dim 22 Mai - 22:57
après avoir joué avec le décapeur thermique et la bouteille d'acétone, mon 400xr Dall'Ara 2005 en mode avant/après.
kit déco de très bonne qualité (papier autocollant 3M épais et collant) => vendeur nine-cnc http://www.ebay.fr/itm/252251743067
pour environ 62 dollars US
AVANT
APRES
Nombre de messages : 3576
MessageSujet: Re: kit deco   Lun 23 Mai - 0:10
Elle a l'air d'être propre ta bécane.
Par contre, la durite de frein avant, remets la tout de suite, immédiatement, sans plus attendre, et c'est un ordre, lol! de l'autre côté du fourreau !!
Ainsi montée, elle est trop exposée et risque d'être abimée très rapidement avec l'inconvénient majeur de te priver de frein à un moment que tu n'auras forcément pas choisi. affraid affraid affraid
diskdur
MessageSujet: Re: kit deco   Lun 23 Mai - 19:16
merci pour ton conseil avisé.
j'ai compris qu'il fallait que ca soit à l'intérieur, dans le passage de roue.
reste à savoir comment on démonte/remonte ca, et les précautions à prendre.
niveau mécanique, je suis un total débutant (j'ai été super fier de moi quand j'ai réussi à remplacer mon cable d'embrayage...)
MessageSujet: Re: kit deco   Lun 23 Mai - 20:06
Sauf la roue arrière lol!
bibop83
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: kit deco   Dim 29 Mai - 16:51
Très facile, tu dévisse ton étrier (les deux vis qui le maintiennent à la fourche) puis tu le fais passer par l'intérieur de la fourche et tu re visse le tout. Au besoin tu écarte les plaquettes avec un tournevis. Oublie pas d'actionner plusieurs fois le levier de frein une fois que tout est en place pour remettre les plaquettes au plus proche du disque sinon bonjour la frayeur au premier virage Very Happy
MessageSujet: Re: kit deco   Dim 29 Mai - 21:05
Et surtout n'oublies pas de mettre un peu de frein filet sur ces 2 vis au remontage.
On ne plaisante pas avec les organes de sécurité !!!
bibop83
MessageSujet: Re: kit deco   Dim 29 Mai - 21:16
Pas con j'y avait pas pensé Very Happy
MessageSujet: Re: kit deco   Dim 29 Mai - 22:34
C'est marqué dans le manuel d'atelier,
qui est d'ailleurs téléchargeable sur ce site,
ça doit être ta Bible et il doit avoir sa place sur ta table de chevet. lol!
bibop83
MessageSujet: Re: kit deco   Dim 29 Mai - 22:39
J'ai finis de la mettre dans un classeur, mais c'est vrais que pour faire des petit trucs simple je pense pas à la regarder Neutral
diskdur
MessageSujet: Re: kit deco   Dim 29 Mai - 22:46
merci pour vos précieux conseils.
j'ai découvert ce qu'était du frein filet au passage... j'ignorai même l'existence de ce type de produit.
je vous tiendrai au courant après mise en oeuvre.
diskdur
MessageSujet: Re: kit deco   Mar 31 Mai - 6:54
au niveau freinfilet, vous utilisez quoi comme référence ?
ci-dessous la gamme loctite :
http://www.loctite.fr/freinfilets-9913.htm
merci pour vos lumières
MessageSujet: Re: kit deco   Mar 31 Mai - 15:36
Loctite 243
frein filet normal, de couleur bleue.
kit deco
