 Rayons grippés
BUBU59
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Rayons grippés   Lun 30 Mai - 17:38
Salut à tous !
Je me suis rendu compte que j'avais 2 ou 3 rayons desserrés sur mes roues avant et arrière, je précise qu'elles ne voilent pas.
Ni une ni deux la clé à rayon ... ah ! les rayons sont droits donc ils tournent sur eux mêmes ... j'en bloque un à la pince étau ... ouah dur dur trop dur ... Dégrippant et pause ... Dur dur, j'insiste ... rayon cassé.
Le pire c'est que ceux qui sont détendus sont tous grippés ... bizarre !
Alors si quelqu'un a déjà eu le mauvais tour et a trouvé une solution autre que les casser et les remplacer par des neufs qui coûtent bien chers je suis preneur.
Bonne route tertous !
Nombre de messages : 1825
MessageSujet: Re: Rayons grippés   Lun 30 Mai - 18:57
du bon dégrippant et de la patience...
Nombre de messages : 3658
MessageSujet: Re: Rayons grippés   Lun 30 Mai - 19:47
Si c'est vraiment grippé : une prière . . . et peut être un miracle s'accomplira.
Nombre de messages : 922
MessageSujet: Re: Rayons grippés   Lun 30 Mai - 21:10
Peut être se rapprocher de frère TEAMBRUN....
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Rayons grippés   Lun 30 Mai - 21:15
C'est pour les miracles où c'est qu'il en connaît un rayon sur le sujet. lol!
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: Re: Rayons grippés   Lun 30 Mai - 21:40
une solution, deux méthodes :
avec un effort physique
et sans effort, mais avec un casque anti-bruit
dans les deux cas tes rayons seront hors d'usage. ne risques tu pas d’abîmer tes rayons avec une pince étau ?
MessageSujet: Re: Rayons grippés   Lun 30 Mai - 22:00
J'ai acheté, il y a quelques temps, un jeu de roues d'occasion pour XR 400.
En bon état, selon la formule consacrée.
Comme on n'a visiblement pas tous la même notion du "bon état", je me décide à les refaire propres.
Jantes et moyeu couleur noire. Donc démontage pour, au départ, refaire traiter les rayons.
Et bien ça s'est terminé avec le type d'outils présenté ci-dessus par frère Pascal affraid affraid affraid
25% des rayons étaient grippés irrécupérables.
bibop83
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Rayons grippés   Mer 1 Juin - 12:23
Petite info que vous avez peut-être déjà mais sur bikepart il est possible de commander les rayons à l'unité. Suffit de modifier la quantité qui correspond par défaut au nombre total de rayons sur la jante.
MessageSujet: Re: Rayons grippés   Mer 1 Juin - 14:03
Oui, c'est une bonne solution quand tu en as que quelques uns à acheter.
Pour refaire une roue complète, c'est pratiquement le double qu'en adaptable.
tom41
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: Rayons grippés   Ven 3 Juin - 15:55
Pour bien faire tout en évitant de les changer, mais faut du temps. Tous les dégripper, une fois enlevés bien les nettoyer a la paille de fer ou autre, puis nettoyer et repasser tout les filetages avec une filière puis tout remonter.
Nombre de messages : 1722
MessageSujet: Re: Rayons grippés   Ven 3 Juin - 22:37
Y a plus qu'à ...... lol!
MessageSujet: Re: Rayons grippés   Sam 4 Juin - 14:15
et mettre un pointe de graisse molybdène ou mieux au cuivre...plus de grippage garanti
Rayons grippés
