 Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette
cmichallet
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Dim 18 Sep - 11:10
Après détection d'un jeu suspect au niveau de la partie arrière, j'ai localisé la source du problème : roulement à aiguille qui a sans doute lâché, celui qui est situé dans l'axe de la biellette articulée directement à l'arrière du cadre côté moteur.
J'ai pu enlever l'écrou sans soucis mais ensuite la vis tourne dans le vide et malgré de grands coups de masse sur son axe de l'autre côté, il ne se passe rien.
J'ai parcouru les nombreux posts concernant le bras oscillant mais rien sur ma problématique Shocked ?
Qui peut m'aider ?
Merci Smile
côté gauche où j'ai frappé sur l'axe de la vis :
côté droit tête de la vis:
Nombre de messages : 3063
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Dim 18 Sep - 11:19
Presse hydraulique??? scratch
cmichallet
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Dim 18 Sep - 11:32
J'en n'ai pas mais je peux m'en procurer une.
Comme j'ai un peu de temps avant la prochaine sortie mi-octobre, je vais rester zen et pas me précipiter et faire une connerie.
J'ai déjà commandé l'ensemble des pièces pour remonter du neuf.
Merci ... et à suivre Smile
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Dim 18 Sep - 13:55
Si tu es Déjà dans les ennuis pour la petite biellette , José pas imaginer comment ca vas se passer pour l'axe de bras oscillant ... As tu essayé de le démonter ?
Pour la biellette , tu peux essayer de percer de plus en plus gros dans l'axe pour le faire sauter ou essaye de passer une lame de scie à métaux entre les deux pour couper l'axe et dégager la biellette ... Mais dans tous les cas , ca vas être long et chiant lol!
Nombre de messages : 1826
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Dim 18 Sep - 14:43
employer un dégrippant éfficace pour commercer
penser ensuite a graisser (graisse au graphite est très bien)
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Dim 18 Sep - 14:47
Graisser s'est très bien mais faut il encore réussir à démonter la vis !
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Dim 18 Sep - 15:56
pencher la moto à plat, dégrippant pendant qqes jours...bon courage
cmichallet
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Dim 18 Sep - 19:54
Heureusement pas de soucis à l'axe du bras oscillant :-)
Bon je vais coucher la bête pour faire rentrer le dégrippant c'est du M40 à suivre ...
cmichallet
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Dim 18 Sep - 20:28
Est-ce qu'il y en a qui ont chauffé à la lampe à souder Butagaz pour décoller la rouille grâce à la dilatation du métal ?
tom41
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Dim 18 Sep - 21:24
Comme dit plus haut par Fab, la moto sur le coter et du dégrippant tous les jours pendant 1 semaine ou 2 si tu n'es pas pressé. Sinon perce.
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Dim 18 Sep - 22:54
dégrippant autour des 2 cotés de la vis + entre la biellette et patte du cadre. Serrer-desserrer à la clef à choc l'ecrou pour que les vibrations (genre clef pneumatique pour les gougeons de roue) decollent la rouille. Le faire autant de fois que nécessaire en ajoutant du dégripant.
Si tu chauffe utilise seulement un décapeur thermique, l'alu n'aime pas la flamme.
Quand ça lache tu peux pousser la vis en utilisant un gros serre joint de chaudronnier, pas la merdaille de bricolage. Tu coiffe la tete de vis avec une douille plus grosse ou un bout de tube pour appuyer le serre joint. Faire des "aller retour" (pousser la vis dans un sens puis dans l'autre pour evacuer la rouille, tout en gagnant en amplitude. Ca finira par sortir
pour travailler à l'aise, démonte les bras oscillant, l'amorto et boucle AR. Pis ça permettra de faire l'entretien partout!
cmichallet
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Jeu 22 Sep - 19:53
Bonsoir , voilà la suite !
J'ai d'abord coupé la vis côté écrou à la disqueuse :
puis j'ai fait de même côté tête de la vis :
et j'ai ainsi fait tombé le milieu et sorti la biellette pleine d'aiguilles qui se sont fait la malle et ont généré le jeu :
mais la bague est carrément soudée à la biellette l'acier a rouillé sur l'alu et ne fait plus qu'une pièce :
Me voilà donc contraint de commander la belette et le jeu bague/roulement à aiguille de l'autre côté ...
Maintenant c'est la fin, il restera plus que monter le neuf avec la bonne graisse :-)
Si vous avez des tuyaux pour acheter les pièces je suis preneur !
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Jeu 22 Sep - 20:16
j'ai une biellette d'occas, mais faudrait savoir laquelle il te faut? centrale?
cmichallet
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Jeu 22 Sep - 20:29
c'est celle à 2 axes qui s'attache côté cadre
Nombre de messages : 310
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Jeu 22 Sep - 22:00
Cette biellette coute dans les 160 euros en OEM sur ce site (FDP gratuit et moins 10 % visiblement en ce moment).
Donc a rechercher en priorité d’occasion mais en cas de doute sur la qualité de l'occas prendre du neuf peut etre plus sécurisant.
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Jeu 22 Sep - 23:20
tu nous mets une photo bien claire... Very Happy
cmichallet
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Ven 23 Sep - 1:29
voilà la photo :
j'ai une offre sur le bon coin à 80 euros avec tous les roulements/bagues/joints
dis-moi si c'est la même :-)
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Ven 23 Sep - 6:20
Monter des roulements d'occasion, c'est plutôt bof-bof, non? scratch
cmichallet
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Ven 23 Sep - 8:13
Oui des roulements d'occis c'est pas terrible mais une biellette neuve avec les pièces c'est dans les 350 euros
Bref je vais couper la poire en deux : j'ai trouvé une biellette d'occas pour 80 euros qui a l'air en bon état et s'il faut remplacer les roulements et ben j'ai déjà un jeu neuf et celui qui s'use le plus c'est celui côté cadre :-)
A suivre une fois remontée et essai lors de ma prochaine sortie dans le Gard mi octobre avec mon club le TCH :-)
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Ven 23 Sep - 11:27
Sinon, tu vas chez un petit garagiste automobile avec un jeu de cage à aiguille neuve et en quatre coups de presse cela sera monté.
Au pire, investir dans une petite presse 6 T ne coute pas bien cher et cela peu toujours servir.
Et enfin il y a la technique manouche garage avec une grosse tige fileté trois boulons dont un qui fait contre écroue et deux douilles (de préférence à choc, une du diamètre interne et l'autre d'un diamètre supérieur) pour extraire la cage récalcitrante. C'est un peu difficile à expliquer mais il doit bien y avoir des tutos notamment sur youtube.
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Ven 23 Sep - 12:15
C'est sûr que maintenant, c'est plus facile à glisser sous une presse...
cmichallet
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Ven 23 Sep - 13:50
je vais utiliser la presse de l'atelier mécanique où je travaille :-)
merci à tous pour vos messages
tom41
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Ven 23 Sep - 20:26
Oui prend une presse, je l'ai fait pour des roulements de biellettes de 250 cr qui étai complètement soudé, et sa a très biens fonctionné.
MessageSujet: Re: Grippage axe/bague/roulement à aiguilles biellette   Ven 23 Sep - 20:46
Rien à perdre Wink
Tu pourras même la revendre à JP lol!
