 Tension faible dans le circuit électrique
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Tension faible dans le circuit électrique    Sam 8 Oct - 14:59
Bonjour les amis.
Je remonte ma xr mais je me rend compte que les ampoules arrières sont bien faiblardes et que le klaxon n'a pas assez de jus(alors qu'il marche très bien sur une batterie externe et qu'il n'y à pas de problème de continuité).
Revue technique en main je teste le voltage moteur en marche et celui ci n excède 1.5V sur le circuit du régulateur de courant continu (vielleuse, feux arrière etc).
Toujours revue en main je teste les résistances de l alternateur et elles sont dans les normes.
Si j'ai bien suivit la procédure de la revue technique, mon régulateur redresseur est donc mort affraid .
Mais voilà un régulateur/redresseur ça commence à chiffrer.
Existe t il un moyen de tester précisément avec un voltmètre par exemple si cette pièce est vraiment HS.
Merci de votre aide.
Stéphane.
MessageSujet: Re: Tension faible dans le circuit électrique    Sam 8 Oct - 18:43
Et si par le plus grand hasard un d'entre vous à cette pièce (un régulateur redresseur) en rab je peux être preneur.
[Edit]Finalement un régulateur redresseur coute un peu moins de 70 Euros en neuf et adaptable (donc avec une garantie). Je vais bien voir ce que cela donne.
Nombre de messages : 1838
MessageSujet: Re: Tension faible dans le circuit électrique    Lun 10 Oct - 20:28
redresseur régulateur pour Honda série XL et XR et XLR t'en trouves pas mal, prix moyen 10 roros...
MessageSujet: Re: Tension faible dans le circuit électrique    Lun 10 Oct - 20:55
Je n'en n'ai pas trouvé à ce prix mais j'ai peut être mal cherchéWink .
En revanche à 40 euros et même beaucoup plus il y en a une chié sur le net. De façon pragmatique je me suis dis que d'acheter un truc vieux de 20 ans dont je ne peux estimer sa durée de vie voir même si il fonctionne vraiment, méritait un petit surcout pour du neuf même en adaptable mais avec une garantie.
Par contre dans la démarche diagnostic, j'ai fais un peu mon boulet car malgré un phare qui éclairait normalement je n'avais que 2.5 volts de tension sur le phare scratch ....j'ai compris un peu tard que le phare est alimenté en courant alternatif et que j'avais laissé mon testeur en courant continue....
MessageSujet: Re: Tension faible dans le circuit électrique    Sam 29 Oct - 18:49
Avec un peu de retard j'ai reçu le redresseur régulateur Tourmax (ref V834400106) pour 70 euros avec le port. Tous fonctionne Cool parfaitement dorénavant.
Il est visuellement identique à celui d'origine et totalement plug and play au niveau connexion. Sur la boite il y a marqué Made in Japan, et qu'il est destiné à la 650 Xr.
Voilà ce post de retour pour aider peut être un Xriste dans le même cas que moi.
