 STEY XR250R 1988
bilhood
Nombre de messages : 6
MessageSujet: STEY XR250R 1988   Mar 18 Oct - 7:59
Salut à tous
J'ai un peu trainé mais j'ai fini par recevoir quelques pièces qui m'ont permis de démarrer la machine et de faire une belle ballade.
Pour rappel, j'ai acheté cette moto sur une bourse par hasard. J'avais déjà regardé du côté des xr mais ces motos tiennent la côte plutot élevé...
Bref elle est en état cosmétique plutot moyen lors de l'achat mais complète, pas matraqué, les têtes de vis sont en super état. Elle m'inspire confiance d'autant que le vendeur est un papi très sympa qui semble honnête.
Je prend les coordonnées et le soir meme au retour de la bourse, il passe a 5km de chez moi et l'affaire est conclue mais je ne l'ai pas essayé.
Confiant je commande les pièces vitales et laisse la moto de côté:
Filtres
Huile
Leviers
Roulement de roue
Joint spy roue
Etc....
Ce weekend j'ai réceptionné une partie des pièces. J'ai donc commencé le remontage. J'avais déjà démonté pour nettoyer graisser...
Une chose me.choque, il y a très peu de compression. Un peu blasé, j'appelle le vendeur qui me dit que cela a toujours été, qu'il a meme fait honé le cylindre et changer les segments mais que cela na rien changé. La moto a par ailleurs toujours bien fonctionné.
Bref j'ai donc essayé de démarrer. Je passe sur les 3 fois où je lai noyé. Le starter était enclenché...
J'ai fini par la démarrer en poussant.et j'ai pu rouler...je suis agréablement surpris. Elle tracte bien. Un bon comportement malgré la fourche trop souple.
Je suis assez satisfait mais le gros problème. Impossible a redémarrer a chaud...bref, je vais nettoyer le carburateur et reprendre les réglages...
Les photos vont arriver
bilhood
MessageSujet: Re: STEY XR250R 1988   Mar 18 Oct - 8:34
la base
pendant le nettyage :
remontage
Nombre de messages : 413
MessageSujet: Re: STEY XR250R 1988   Mar 18 Oct - 9:14
Pas mal du tout la petite! Un devais contrôler le jeu aux soupapes.
As tu changé tous les joints du carbu si pas tourné depuis longtemps?
Pas de prise d'air?
Sinon le manque de compression peut jouer ...
tom41
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: STEY XR250R 1988   Mar 18 Oct - 11:54
Salut y a pas photo bien nettoyé ça change tout.C'est une quel année.
Pour ton carburateur le mieux c'est de l'emmener chez un pro qui possède un bac à ultrasons.
bilhood
MessageSujet: Re: STEY XR250R 1988   Mar 18 Oct - 12:37
Merci pour vos réponses.
Le jeu aux soupapes est fait.
Le carburateur je vais men occuper dans la.semaine et voir sil y a du mieux...
Je précise que je n'ai pas le xable du decompresseur: Celui qui va de l'axe de kick mais le cache culbu sur la.platine où vient le câble avec la.manette
Celui ci est t'il nécessaire car je démarre sans decompresseur de toute manière vu la.faible.compression
Enfin, oui après nettoyage changement des gardes boues et la housse cest mieux meme si j'en ai recommandé une car la couleur est exagerement orange...sur les photos sur mon portable elle rendait rouge enfin le temps de l user cela fera l'affaire.
Jattend encore un kit deco et des bricoles pour remonter la.plaque phare.
Je vous ferai des photos et viendrait donner des nouvelles suite aux réglages carburateur et recherche de prise d'air...
A bientôt
Mishmo
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: STEY XR250R 1988   Dim 15 Avr - 18:18
Jolie j ai la meme de 1991, mais bleu, tu as trouvé ou ta housse de selle ?
STEY XR250R 1988
