 Dépose de l’aiguille du carburateur.
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Dépose de l’aiguille du carburateur.   Mer 26 Oct - 17:06
Bonjour à tous, encore une série de questions auxquelles je n’ai pas trouvé de réponse en parcourant le forum.
Je souhaite déposer l’aiguille du carburateur afin de vérifier si sa hauteur est conforme aux recommandations pour régler les problèmes de carburation des premières XR.
Je pense que cela a déjà été fait mais sans certitude donc avant de me lancer dans un réglage plus précis de la carburation je préfère vérifier.
Ma question est de savoir si quelqu’un a déjà déposé l’aiguille sans déposer le carburateur donc la bouche arrière l’échappement le faisceau… ect
Ce n’est pas que ce soit compliqué mais disons que peut faire gagner du temps.
Merci de vos réponses.
Nombre de messages : 641
MessageSujet: Re: Dépose de l’aiguille du carburateur.   Mer 26 Oct - 18:11
Tu peux démonter le carburateur sans tout enlever autour.
Nombre de messages : 3106
MessageSujet: Re: Dépose de l’aiguille du carburateur.   Mer 26 Oct - 18:52
Peut être que tu gagneras du temps à démonter complètement ton carbu, histoire de le nettoyer et de vérifier si le papillon a été modifié!?
C'est ce que je ferai... Wink
MessageSujet: Re: Dépose de l’aiguille du carburateur.   Mer 26 Oct - 22:21
J'ai déjà regardé le papillon et il est d'origine je vais regarder si il y a un tuto pour voir les modifs à faire.
Sinon j'ai déjà démonté la cuve et les gicleurs pour voir leur numéro (afin de m'assurer qu'ils ont bien été adaptées). Pour déposer la cuve carbu en place il faut vraiment des doigts de fée mais c'est possible. Ma cuve et ce qu'il y a dedans est donc déjà propre.
Pour la dépose complète du carburateur, en regardant sur le manuel d’atelier la procédure est bien de déposer toute la boucle arrière si ce n'est pas indispensable cela va me faire gagner du temps car c'est vraiment juste pour controler la heuteur de l'aiguille.
Merci de votre aide.
