 Axe du selecteur de vitesse.
raphanev
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Axe du selecteur de vitesse.   Jeu 24 Juil - 8:44
Bonjour je suis nouveau posseur d' 400 xr, et j'ai deja un gros soucis. L'axe du seecteur de vitesse est completement lisse. Que puije faire pour bidouller quelque chose. Sinon c'est compliquer ou chère de démonté le moteur pour changer l' axe. Merci
MessageSujet: Re: Axe du selecteur de vitesse.   Jeu 24 Juil - 16:57
Changer l'axe et le sélecteur c'est le mieux, mas ça fait ouvrir le moteur. Il est possible que ce soit réalisable en sortant l'axe par le carter d'embrayage, faudrait que je regarde les microfiches.
Si tu le fais par toi même ça économise la main d'oeuvre, mais il te reste le coût des pièces et joints. ça peut faire pas mal d'Euros au final surtout, quitte à ouvrir en profiter pour refaire quelques bricoles ...
Autre solution débrouille et pas très chère, si ton axe de sélecteur est fichu, plutôt qu'ouvrir le moteur:
- positionner correctement le sélecteur
- faire un repère sur l'axe et son vis à vis sur le sélecteur puis retirer le sélecteur
- insérer une feuiile d'aluminium ou du clinquant entre le sélecteur et l'axe pour reprendre le jeux des cannelures usées
- serrer après avoir correctement positionné les repères
- faire un léger point de soudure entre l'axe et le sélecteurà l'opposé des repères pour solidariser les pièces.
pour démonter à nouveau le sélecteur il suffit de meuler finement le point de soudure. pour le remontage il n'y plus qu'à réaligner les repères et de nouveau un léger point de soudure.
Ciao, bon courage
MessageSujet: Re: Axe du selecteur de vitesse.   Jeu 24 Juil - 19:13
La solution la plus simple consiste à insérer un axe ou un boulon à la jonction du sélecteur et de l'axe. Pour éviter de ne percer que dans le métal le plus tendre il faut monter un sélecteur adaptable en acier. Avec une mèche de qualité tu perces à la jonction pour avoir au final un demi-trou sur le selecteur et un demi-trou sur l'axe, soit un trou percé à moitié dans le selecteur et à moitié dans l'axe. Tu enfiles ensuite un axe inox ou un boulon dans ce trou. C'est beaucoup moins dangereux que la soudure qui peut flinguer les joints ( soudure à la flamme) ou le CDI ( soudure à l'arc).
MessageSujet: Re: Axe du selecteur de vitesse.   Jeu 24 Juil - 20:28
Avec un point de soudure au MIG, après avoir débranché le CDI et la bobine il n'y a aucun risque. ça ne chauffe pas assez pour endommager le joint spy non plus.
MessageSujet: Re: Axe du selecteur de vitesse.   Jeu 24 Juil - 20:39
Le perçage entre chair et cuir pour insérer une sorte de clavette, c'est bien aussi mais c'est pas évident que l'axe de sélecteur se laisse faire à cause du traitement (dureté élévée). Et sans monter ça sur une colone à percer, la mêche risque de dévier et foirer dans le sélecteur.
avec un disque à meuler très fin (1 mm d'épaisseur) qui se monte sur les Dremel, il est possiblle de faire une rainure de profondeur suffisante qui servira de pré- perçage de l'axe de sélecteur. Pour pas se louper réaliser la rainure dans l'axe d'une cannelure. Ensuite monter le sélecteur et percer dans la rainure "entre cuir et chair"
raphanev
MessageSujet: Re: Axe du selecteur de vitesse.   Ven 25 Juil - 17:54
Merci pour ces réponse. J'ai été chez honda et il mon dit que la piece pouvais ce sortir par le couvercle de l'embrayage. que ce n'étais pas très long. L'axe chez honda coute 125€. Je n'arrive pas à telecharger le manuel pour voir si c'est compliqué à faire. Est ce que qulqu'un pourrais me renseigné? Merci
MessageSujet: Re: Axe du selecteur de vitesse.   Ven 25 Juil - 19:38
Je pense qu'il y a eu un malentendu avec ton concessionnaire, il faut "tout" démonter pour sortir cette pièce. Même si tu ne démontais que pour changer cette pièce tu en aurais pour plus de 200 € en faisant le travail toi-même. Le problème c'est que le démontage fera apparaître d'autres soucis, c'est un très gros chantier. Je te déconseille de te lancer dans une telle entreprise.
Les précisions que Kristofer a rajouté sur mon post sont excellentes. Tu devrais t' en tenir à une solution proche de nos réponses à tous les deux...
raphanev
MessageSujet: Re: Axe du selecteur de vitesse.   Sam 26 Juil - 10:47
Je pense que je vais suivre vos conseils. L'axe et le sélecteur sont vraiment mort et je n'ai pas envie pour le moment d'ouvrir le moteur. Merci pour les conseils.
dav25
Nombre de messages : 163
MessageSujet: axe de selecteur de vitesse   Sam 12 Nov - 15:36
Salut à tous,me revoila apres une periode de long sommeil (désolé).
non sans continuer de lire les differents sujets.
voia mon nouveou probléme.
mon neveu est venu faire un tour cet aprés midi ,et le voila de retour cinq minute plus tard avec le selecteur dans la main.
aprés examen ,l'axe a cassé net au iveau de la fixation du selecteur ,au niveau de la george.
que me conseillé vous .
- changer l'axe.
-ressouder l'axe.
sachant que mon moteur est neuf et que tout le bas moteur a été controlé par un pro. scratch scratch scratch
comptant sur vous et merci d'avance
dav25
MessageSujet: axe de selection de vitesse   Dim 13 Nov - 21:38
salut a tous ,je reveins vers vous pour mon probléme d'axe casser .
avez vous deja rencontré ce probléme?
avez vous un remede.
comptant sur vous .
ciao david et merci d'avance
dav25
MessageSujet: Re: Axe du selecteur de vitesse.   Lun 14 Nov - 12:58
salut a tous .
j'ai cherché la ref de la piéce en question il sagit de la piece no 9
sur le site bike-parts.fr.
fut il ouvrir le bas moteur ou y a t il moyen d'accéder par le carter.
y a t'il moyen de ressouder???
comptant sur vous.
salutations
Nombre de messages : 817
MessageSujet: axe de section de vitesse   Lun 14 Nov - 19:48
tu est bon pour ouvrir le moteur, il faut changer l'axe tu ne pourrat pas le souder, mais c'est la premiere fois que je voit un axe de xr casser tu as du taper fort
dav25
MessageSujet: Re: Axe du selecteur de vitesse.   Lun 14 Nov - 19:56
salut Dom,donc ça arrive de temps en temps alors, j'ai vraiment trops de chance cheers cheers cheers .
ja viens juste de terminer le rodage du moteur que j'ai fais refaire dans l'été,il faudra donc re ouvrir ce sacré moulin.
j'espere etr tranquil aprés ça cheers cheers cheers .
merci pour ton aide et a plus.
salut à plus
MessageSujet: Re: Axe du selecteur de vitesse.   Mer 16 Nov - 14:54
Salut Dav25,
Décidément, tu galères un peu avec ta bécane, et plus la faute à pas de chance qu'autre chose visiblement...
Pour répondre à ta question que tu as d'ailleurs posté à la suite judicieuse de ce sujet, je pense que les réponses sont dans ce qui a déjà été dit.
- Soit ressouder à l'aide d'un MIG, en espérant que ça tienne, (et pourquoi ça ne tiendrait pas après tout ? Si c'est correctement préparé et soudé...)... Bon c'est sur, il y aura un peu d'usinage après ça, mais avec de la patience et du doigté, ça doit le faire... Conseil, vu l'accès sur le cadre, le mieux reste tout de même de sortir le moteur pour travailler confortablement et proprement.
- Soit repartir sur un démontage complet pour changer l'axe... Et là, la facture risque de s'envoler...
dav25
MessageSujet: Re: Axe du selecteur de vitesse.   Mer 16 Nov - 16:41
salut clark, mon mécano me dit que je peux accéder a cette piece par le carter coté embrayage ,sans tout démonter . scratch scratch
vous en penser quoi ?
ciao a plus.
MessageSujet: Re: Axe du selecteur de vitesse.   Mer 16 Nov - 19:38
Salut Dav,
Ben la même chose que tous les autres... M'est avis que ton mécano se trompe, mais je peux me tromper moi aussi. Maintenant je vois difficilement comment cette pièce qui entraine ton tambour de sélection (pièce 5), peut sortir toute seule comme ça sans démonter une autre paire d'axes de boite. En effet, tous ces axes, celui du sélecteur compris sont emprisonnés entre les demi-carters droit et gauche, donc... No Sad
Les japonais, très forts sur la mécanique moto, ne se sont jamais mis à la boite "à tiroir" type Harley, un vrai bonheur en vérité, tu sors la pignonnerie en trois coup de clés à pipe, mais là c'est pas le cas, hélas...
Maintenant, si ton mécano te dit que c'est possible, qu'il connait bien son truc et le moteur de l'xr, il y a peut être une subtilité qui nous échappe, mais j'ai un gros doute !
Après, visiblement tu bricoles un peu, rien ne t'empêche de tomber ton carter droit et de regarder si c'est possible, tu seras vite fixé.
Nombre de messages : 3659
MessageSujet: Re: Axe du selecteur de vitesse.   Ven 18 Nov - 13:56
NON, c'est pas vrai.
L'axe de sélecteur est enfermé dans les 2 demi-carter du bas moteur.
Il faut déposer et ouvrir; ça demande du temps mais c'est pas très compliqué.
Bon courage
dav25
MessageSujet: Re: Axe du selecteur de vitesse.   Ven 18 Nov - 20:48
salut à tous ,je pense que je vais prendre la solution démontage.
avec un moteur tout neuf je vais pas prendre de risque avec da la soudure.
donc y a du pain sur la planche
dav25
MessageSujet: Re: Axe du selecteur de vitesse.   Ven 18 Nov - 20:55
a j'oubliais ,un grand merci à TOUS et longue vie au fofo cheers .
j'aurais certainement besoin de conseil pour cette inervention.
je vais deja bien étudier la question avant de me lancer,je voudrais pas faire de connerie
MessageSujet: Re: Axe du selecteur de vitesse.   Sam 19 Nov - 10:28
bom
dav25
MessageSujet: Re: Axe du selecteur de vitesse.   Mer 23 Nov - 20:05
salut à vous, me revoila avec mon probléme d'axe de sélecteur.
je me demande quel matériel specifique faut il pour cette opérations scratch scratch
parce quej'ai pas envie d'etre bloqué à la moindre dificulté.
je ne suis pas expert en mécanique et j'ai que du matériel de base
lol! lol!
merci à vous à bientot
