 Entretien et Pièces
tofgaz
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Entretien et Pièces   Mar 29 Nov - 9:12
Bonjour à Tous,
Ci joint un petit Update de mon récent achat.
Pas mal de travail et de surprises :
Colonne direction graissée/Roue Avant roulements/plaquette /Pneu
démontage boucle AR/depmotage amortisseur AR pour Graisser/kit chaine pignon couronne
Manque les 2 roulettes de chaine.......
Carter gauche réparé à la va vite pate (Faut dire qu'il n'y a pas de sabot !!)
Il me reste AR de la Moto / Carbu complet et poignée / ET reprendre le faisceau (remettre les clignos car je pense que nous aurons prochainement droit au controle technique !!)
Et la...........Impossible de démonter l'axe du bras oscillant, je crois que je vais utiliser une scie sauteuse et ou scie Sabre.
Au cas ou si des membres possédaient ces pièces, je recherche :
Sabot
Chicane DB Killer pour pot origine (ou alors silencieux Arrow ou autre mais avec chicane..)
Bras oscillant (si jamais je me loupe !!)
Nota si il y a des spécialiste de XR dans le 78 je suis preneur de discussions et de coup de main..
A BIentot
Entretien et Pièces
