 remontage roue arriere
diskdur
Nombre de messages : 17
MessageSujet: remontage roue arriere   Mar 29 Nov - 20:10
hello
petite question pour un débutant : j'ai démonté ma roue arrière, et je rencontre des difficultés à la remonter.
la roue + l'entretoise + l'étrier ne rentrent pas dans le bras oscillant ?!?
Et bien entendu, j'ai oublié de prendre une photo avant.
j'ai consulté la revue technique, et ca n'a pourtant pas l'air sorcier... mais ca rentre pas.
Est ce qu'une bonne ame aurait une photo à partager, en zoomant sur cette partie svp ? ou des conseils ?
dd
MessageSujet: Re: remontage roue arriere   Mar 29 Nov - 23:25
Pour bien remonter la roue arrière,
il faut s'assurer que les entretoises sont bien à la bonne place
Les entretoises 8 et 9 sont bien plaquées sur le moyeu et vont à l'intérieur du bras oscillant, et le reste va à l'extérieur.
Mais, côté disque de frein, il faut aussi positionner le tenon de l'étrier dans la rainure du bras oscillant.
Voir les parties encadrées en bleu.
diskdur
MessageSujet: Re: remontage roue arriere   Jeu 1 Déc - 21:05
un grand merci pour ta réponse. je m'y collerai ce week end.
bouboul45
Nombre de messages : 465
MessageSujet: Re: remontage roue arriere   Ven 2 Déc - 6:56
n'oublie pas d'ecarter legerement les plaquettes (avec un gros tournevis)pour que le
disque puisse passer
diskdur
MessageSujet: Re: remontage roue arriere   Sam 3 Déc - 9:31
lol!
en fait la personne à qui j'ai donné mon pneu à changer a du demonter l'axe pour mettre la jante sur sa machine.
au remontage il a inversé l'axe, et quand j'ai remonté ma roue je me suis apercu de l'inversion, et j'ai rectifié, sauf que j'ai laissé les entretoises telles qu'elles étaient (inversées), c'est pourquoi ca ne rentrait pas.
sur le schéma de tutuf62 ca ne saute pas aux yeux qu'elles n'ont pas la même longueur, or la 8 est bien plus longue que la 9.
et du coup, quand les entretoises sont à leur place, il faut reconnaitre que ca ne présente pas de difficulté de remonter le tout.
bref, il me reste à tendre ma chaine, et à aller tester mes pneus neufs.
merci pour avoir pris le temps de me répondre !
» Demontage/remontage roue arriere
» Remontage roue arrière
» remontage roue arriere
» Shadow 750 : Remontage roue arriere à chaine
» DEMONTAGE ROUE ARRIERE
