 Axe bras oscillant / help !!
tofgaz
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Axe bras oscillant / help !!   Dim 4 Déc - 18:12
Bonjour à tous
Voilà j appelle au secours car j ai voulu graisser mon axe de bras oscillant.....
Je précise j ai bien lu tous les tutos mais voilà la je n avance plus...
Je m explique j ai réussi à sortir le bras en le découpant !!! Car rien n'y faisait chauffage perçage ect
J ai un bras oscillant d occasion donc normalement tout va bien mais le hic c est qu il reste un morceau de l axe dans le carter moteur et la j ai tout essayé...
Si quelqu'un a une idée ou souhaite venir me donner un petit coup de main parce que la je vais peter un photo en mp pour l axe
Je me trouve près de thoiry
D avance merci de votre aide
À bientôt
Je tiens p
MessageSujet: Re: Axe bras oscillant / help !!   Dim 4 Déc - 20:25
Pas d'autre solution que de sortir le moteur et passer sous une presse (15 à 20 tonnes)
tofgaz
MessageSujet: Re: Axe bras oscillant / help !!   Dim 4 Déc - 20:48
Merci tutuf
Tu es sur pas d autres solutions?
C est déjà arrivé à D autres ??
Et bien je suis pas prêt d en faire si à chaque boulon il y à autant de galère
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: Axe bras oscillant / help !!   Lun 5 Déc - 11:03
As tu essayé de percer ton axe avec des forêts allant de +0,5 en +0,5 pour l'amaigrir au maximum jusqu'à le faire disparaître ... Comme ca , tu pourras le chasser de l'autre côté . Mais fait attention à tes carters , l'aluminium ça me fait flipper s'est super fragile ...
Sinon y a les petites meuleuse pneumatique ou encore dremel ... Ya pas de solution miracle ... Désolé
tofgaz
MessageSujet: Re: Axe bras oscillant / help !!   Lun 5 Déc - 11:39
Salut XRde Fou ,
Oui j ai percé j ai meme plus de foret valable, c'est un acier incroyablement dur !!, les entretoises des roulements a rouleaux étaient comme soudées seules solutions disqueuses et burin !!!
Je vais démonter le moteur et voir avec une presse chez le mécano du coin.................Fais chmir cette affaire !
MessageSujet: Re: Axe bras oscillant / help !!   Lun 5 Déc - 14:35
Bon courage 😉
Que force et courage soit avec toi...
Et surtout , patience!
85mathieu
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: Axe bras oscillant / help !!   Mer 7 Déc - 19:40
Salut tofgaz,
j'ai été dans le même cas que toi, l'ancien proprio roulait dans l'eau de mer et avant de couper le bras oscillant (40€ avec l'axe sur le bon...) j'ai plongé le cadre dans 40 litres de gasoil pendant plus d'un mois histoire de voir.
J'ai réussi à extraire le reste de l'axe (moteur déposé, je devais l'ouvrir de toute façon) en soudant une barre de fer pour faire tourner le truc! Comme le pote qui tenait le moteur ne pouvait résister à la force du levier, j'ai dù la frapper sèchement à la masse. Après avoir cassé la soudure une ou deux fois, c'est l'entretoise du carter qui a fini par sortir...
Comme j'avais un bas moteur de trx pour le démarreur électrique, j'avais repris une belle entretoise sans rouille la dessus!
Bon courage Exclamation
tofgaz
MessageSujet: Re: Axe bras oscillant / help !!   Mer 7 Déc - 19:57
85mathieu a écrit:
Salut tofgaz,
Salut Mathieu
Merci pour ton retour
Ce week-end je devrais déposer le moteur et je verrais avec le mécano et la presse
J espère que cela ira car j'ai pas envie d'ouvrir le berlingot !!
Merki
85mathieu
MessageSujet: Re: Axe bras oscillant / help !!   Mer 7 Déc - 20:43
Tu m'as mal compris tofgaz, tu n'as pas à ouvrir ton moteur! (et tu ne pourrais pas sans avoir enlevé le reste de l'axe) Moi je devais le faire, c'est pourquoi il fallait que je démonte mon bras oscillant donc pour être à l'aise, j'ai fini d'extraire le reste de l'axe moteur déposé mais p'être que c'est possible de le faire sur la béquille Wink
tofgaz
MessageSujet: Re: Axe bras oscillant / help !!   Mer 7 Déc - 21:02
Dis moi y a till une entretoise entre le moteur et axe bras oscillant ??
