 Passage durites sur gros reservoir
alex78
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Passage durites sur gros reservoir   Dim 4 Déc - 19:16
J ai posé un gros Acerbis mais je ne sais pas si je dois faire passer la durite qui sort au bas du côté droit du reservoir au dessous ou au dessus de l isolant carburateur (jonction carbu et cylindre) et où je place le Y de jonction des deux durites qui sortent du reservoir.
Question écoulement, le résultat ne doit pas être le même, était les photos que j ai vue ne montrent pas ce détail.
Un idée ?
Nombre de messages : 1690
MessageSujet: Re: Passage durites sur gros reservoir   Dim 4 Déc - 19:33
de mémoire je crois que je le passais au dessus de la pipe d'admission (que tu appelles l'isolant noir Wink )
De toute façon la gravité l’amènera toujours au carbu
alex78
MessageSujet: Re: Passage durites sur gros reservoir   Lun 5 Déc - 8:13
Ok, merci, je vais essayer le montage comme ca Wink
85mathieu
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: Passage durites sur gros reservoir   Mer 7 Déc - 19:53
C'est sûr que la gravité devait pas te poser de problème quand on voit ta photo lol!
MessageSujet: Re: Passage durites sur gros reservoir   Mer 7 Déc - 23:17
lol! lol!
