 probléme d'embrayage
TRAIL17
Nombre de messages : 6
MessageSujet: probléme d'embrayage   Ven 9 Déc - 20:30
Voilà mon souci, mon levier d'embrayage ( je l'ai changé 3 fois pour finir par un modèle fourni par mon concessionnaire donc BIHR ? )
il est dur, paraît avoir des "crans", une course courte, malgrés un levier très long...
et le résultat, pour finir, un embrayage "ON-OFF" sur un très court débattement, qui ne cire pas, et donc aucunement
progressif. Très désagréable.
Est-ce que les votres son plus civilisés ?
Il est vrai, que celui de ma CBF est hydrolique, comme celui de la Katé ou de ma scorpa trial...
Même sur la HORNET de "maman", c'est un cable, pas de probléme , et elle ne s'appelle pas Robert !
les disques sont OK, pas de pincement du cable..
merci de vos témoignages et de vos conseils que j'attends avec impatience.
Cordialement
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: probléme d'embrayage   Ven 9 Déc - 20:54
Cloche d'embrayage marquée ? Disques lisses voilés ?
Nombre de messages : 3577
MessageSujet: Re: probléme d'embrayage   Ven 9 Déc - 21:13
Bonsoir,
j'ai aussi du Bihr de monté sur la mienne.
Aucun soucis de ce côté.
Lors des premiers XR Days que j'ai fait en Auvergne, chez mon ami la fashion victime Kapouka,
j'ai eu l'occasion de constater que la commande de mon embrayage était assez dure par rapport à celle des motos des différents participants.
Cela ne m'avais pas sauté aux yeux au départ car j'ai acheté cette moto d'occasion, soit-disant entretenue, et le "touché" au levier a toujours été ainsi.
Après cette découverte, cette révélation devrais-je dire, j'ai décidé de me pencher sur le problème.
Une fois le câble détaché en haut (levier) et en bas, contrôle du bon fonctionnement du levier à vide,
puis essai de coulissement du câble dans sa gaine, et la, c'était pas terrible.
Vérification du bon passage, cheminement, de ce câble sur la moto : RAS.
Puis dépose et lubrification jusqu'à ce que le câble coulisse librement dans sa gaine, et que l'huile ressorte propre.
La gaine était d'ailleurs un peu marquée à un endroit. La partie noire étant détérioré sur 2-3 cm.
A force d'envoyer de l'huile, c'est sorti noir pendant un peu de temps puis propre, et le câble coulissait aisément.
Remise en place sur la moto et essai. C'était nettement mieux mais sans atteindre l'onctuosité que j'espérais.
J'ai roulé quelques temps comme ça, avec un levier qui devenait dur malgré un entretien suivi, et un jour le câble a fini par céder, à hauteur de la marque qu'il y avait sur la gaine.
Je pense que le câble s'est effiloché petit à petit, ce qui rendait la commande de plus en plus dure, avant de céder. Ce qui explique aussi que démonté, c'était vraiment doux, et que remis en place sur la moto, avec les différentes courbes dues au passage, c'était plus rugueux.
Une fois le câble changé, j'ai enfin trouvé l'onctuosité que je cherchais.
MessageSujet: Re: probléme d'embrayage   Ven 9 Déc - 21:50
Et pas de WD40 pour lubrifier le câble.
Dans un premier temps, ça dégrippe bien et ça rend la commande plus douce,
mais une fois séché, ça devient un peu "collant".
Utiliser de l'huile très fine type serrurerie ou machine à coudre qui ne fige pas et reste fluide dans le temps.
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: probléme d'embrayage   Sam 10 Déc - 11:26
Salut
Moi aussi l embrayage était rappeux.
Je l ai autopsiė et il était effiloché. C est bien pour cela que la lubrification n y pouvait rien.
Un câble neuf OEM et l embrayage est redevenu souple sachant que la commande avait été graissée et les disques et la noix d embrayage contrôlé.
diskdur
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: probléme d'embrayage   Sam 10 Déc - 22:11
même chose pour moi, levier d'embrayage difficile, avec des points durs.
une fois le cable changé, rien à voir, une souplesse incroyable retrouvée.
c'est pas le prix que ca coute, et en plus c'est très rapide à changer.
TRAIL17
MessageSujet: petite précision   Sam 24 Déc - 10:14
Bonjour à vous,
Tout d'abord, merci pour vos réponses très complètes et précises...
Comme toujours TUTUF62 n'est pas économe de son temps !
Je vais sans doute changer le cable,
mais en fait ce n'est pas un problème de dureté, ni de rugosité, ni un cable qui accrocherait.
Car bien sûr, il n'aura jamais l'onctuaosité d'un hydrolique.
Non, ce qui me dérange, c'est : SA FAIBLE COURSE OPERATIONNELLE
Sur l'ensemble de la course du levier, je ne trouve pas le point de patinage,
c'est ON/OFF.
Il n'y a pas moyen de faire cirer ce dernier, comme sur mes autres motos TT.
Par exemple, quand je slalome entre les arbres, à la manière d'un trialiste
si ça roule, je reste sur le ralentit, juste prêt à sauter sur le levier
pour ne pas caller sur le coup de piston.
Du coup, j'ai monté le ralentit, avec les conséquence, d'un peu plus de vitesse.
De même , devant une marche, sans appel, c'est pas cool du tout !
Voilà, j'espère avoir été plus précis cette fois ?
Merci encore de votre attention et de votre disponibilité.
joyeux Noel à tous !
Et bon réveillon !
cordialement cheers
TRAIL17
MessageSujet: Re: probléme d'embrayage   Sam 24 Déc - 10:16
Merci pour ce schema, j'avais jamais compris comment fonctionnait cet "outil" de graissage !
( depuis mes 10 ans ou j'ai commencé le TT , ça fait 45 ans que je m'interroge, sans rire ! )
MessageSujet: Re: probléme d'embrayage   Sam 24 Déc - 11:42
Cloche marquée, ou disques lisses à changer.
Nombre de messages : 1488
MessageSujet: Re: probléme d'embrayage   Sam 24 Déc - 13:44
Trail17,
Monosapiens à raison, les disques lisses peuvent être voilée et cloche marquée, j'ai eu le cas en Creuse ballade xrdays, plus de garde au levier et sensations de ne plus avoir un embrayage progressif.
Après démontage les disques lisses était de couleur bleutée, j'ai changer et plus de souci.
http://honda400xr.superforum.fr/t3776-probleme-moto-qui-avance-toute-seule
http://honda400xr.superforum.fr/t864-crac-l-embrayage-demande-de-conseils?highlight=embrayage
TRAIL17
MessageSujet: Re: probléme d'embrayage   Sam 31 Déc - 9:40
hello !
Là si j'ai pas la solution ...
Merci à tous pour vos compétences .
Bon réveillon et bonnes Fêtes de fin d'année !
Plein de belles balades en 2017 et 0 gamelles ! lol!
MERCI encore
TRAIL17
MessageSujet: Re: probléme d'embrayage   Sam 31 Déc - 9:46
Le problème persiste ?
