 fuite d'huile par vis cache pignon
tom41
Nombre de messages : 278
MessageSujet: fuite d'huile par vis cache pignon   Ven 23 Déc - 22:00
Bonjour je lavais la 400, et comme d'habitude j'enlève le cache pignon qui est maintenu par 2 vis. En lavant la moto je me suis rendu compte que l'huile pissait par le troue de la vis du bas dans le carter.Est-ce que c'est normal ça ne me la jamais fait.
Nombre de messages : 3677
MessageSujet: Re: fuite d'huile par vis cache pignon   Ven 23 Déc - 22:05
ça, c'est pas normal !!!
affraid
MessageSujet: Re: fuite d'huile par vis cache pignon   Ven 23 Déc - 22:14
D'aussi loin que je me souvienne, il y a une vis longue et une plus courte... Est-il raisonnable d'imaginer que l'inversion de celles-ci ait pu perforer ou fendre le carter vers l'intérieur ????
tom41
MessageSujet: Re: fuite d'huile par vis cache pignon   Ven 23 Déc - 23:02
Vous me faites peur la.Sur la moto j'ai les  2 même vis courtes.Au bout du logement de la vis je voie bien dans le moteur par un petit trou.
Y aurait-il une solution car je compte pas ouvrir le moteur.Comme boucher le bout du filetage?
Nombre de messages : 1830
MessageSujet: Re: fuite d'huile par vis cache pignon   Lun 26 Déc - 13:11
pâte à joint sur la vis...je vois que ca.
Et puis c'est pas bien grave...
MessageSujet: Re: fuite d'huile par vis cache pignon   Lun 26 Déc - 14:59
+1 avec Fab. Le Téflon de plombier sur le pas de vis fonctionne bien aussi.
tom41
MessageSujet: Re: fuite d'huile par vis cache pignon   Lun 26 Déc - 20:55
Merci, au final j'ai mie du téflon.J'ai fait 80 km cet après-midi et ça na pasbougé.
MessageSujet: Re: fuite d'huile par vis cache pignon   Lun 26 Déc - 22:20
téflon sur le pas de vis est mieux, pas ou peu de risque de bouts de pate a joint qui se baladent dans les circuits d huile...hé notre clarky fait le père noel ? LOL
