| Jantes ou Roues complètes enduro 400xr | |
edouard1972 membre actif
Nombre de messages : 26 Age : 51 Localisation : Castelnaudary Date d'inscription : 13/12/2016
| Sujet: Jantes ou Roues complètes enduro 400xr Dim 25 Déc - 16:26 | |
| Bonjour, avançant sur mon projet de rénovation du 400 xr, je recherche deux roues complètes, ou les jantes, pour le remettre en configuration d'origine. Sinon connaissez vous les tailles des jantes d'origine ? (désolé je ne trouve pas ...) | |
Ricou hors catégorie
Nombre de messages : 1522 Age : 64 Localisation : Belgique-Bruxelles Date d'inscription : 13/02/2008
| Sujet: Re: Jantes ou Roues complètes enduro 400xr Dim 25 Déc - 17:01 | |
| Edouard, La dimension se trouve indiqué sur la jante sur le cercle près des rayons. Bon à savoir sur les indications des pneus TT Ricou | |
| Sujet: Re: Jantes ou Roues complètes enduro 400xr Dim 25 Déc - 17:06 | |
| - Ricou a écrit:
- Edouard,
Ricou Oui merci Ricou J'suis pas buse à ce point quand même Le problème c'est que la machine a été achetée en supermot et que je veux la repasser en enduro, je n'ai donc pas les jantes enduro pour voir les dimensions Alors je crois que pour l'avant c'est: 21x1.60 en 36 trous pour l'arrière 18x2.15 en 36 trous aussi Diamètre de l'axe AV comme AR 17mm, quelqu'un peut confirmer ? Et si vous avez ça dans votre grenier, n'hésitez pas à me contacter, même les moyeux seuls peuvent m'interesser | |
| Sujet: Re: Jantes ou Roues complètes enduro 400xr Dim 25 Déc - 20:39 | |
| Traînes pas trop, c'est assez rare. Roue AV. L'annonceur (Franck) est membre du forum. Roue AR. | |
| Sujet: Re: Jantes ou Roues complètes enduro 400xr Dim 25 Déc - 20:43 | |
| Merci tutuf, j'ai déja contacté dans le 41 car il avait les deux roues à la base, puis la roue avant vendue Je m'occupe de ca tout de suite en MP Je crois que Tom est aussi membre du forum (TOM41) ? | |
| Sujet: Re: Jantes ou Roues complètes enduro 400xr Lun 26 Déc - 23:00 | |
| De rien,
l'important est que tu arrives à la remettre rapidement et à moindre coût dans sa configuration enduro. | |
francky habitué
Nombre de messages : 50 Age : 57 Localisation : pontarlier Date d'inscription : 29/09/2009
| Sujet: Re: Jantes ou Roues complètes enduro 400xr Lun 13 Fév - 19:59 | |
| Sujet: Re: Jantes ou Roues complètes enduro 400xr | |
