Partager |
 entretoise de compteur
davidf
Nombre de messages: 15
MessageSujet: entretoise de compteur   Mer 30 Juil 2008 - 18:38
bonsoir tout le monde je voudrai savoir si quelqu'un a les mesures de l'entretoise du compteur car g un 400 xr annee 1998 merci d'avance
MessageSujet: Re: entretoise de compteur   Jeu 31 Juil 2008 - 18:47
Cette pièce est en vente sur e-bay à 20 €.
kevinracingmx
Nombre de messages: 31
MessageSujet: Re: entretoise de compteur   Ven 1 Aoû 2008 - 11:42
ok , mais ce serait bien de connaitre la cote quand meme
davidf
MessageSujet: Re: entretoise de compteur   Ven 1 Aoû 2008 - 19:58
bonsoir moi aussi je prefere avoir les cotes de l'entretoise et de plus je n'ai pas trouvé l'entretoise sur ebay merci a tous
Alain
Nombre de messages: 76
MessageSujet: Re: entretoise de compteur   Ven 1 Aoû 2008 - 23:39
Bonsoir à tous
J'essaie d'apporter mon aide via une insertion de shéma...
http://i46.servimg.com/u/f46/11/16/18/97/file0012.jpg
En espérant que cela fonctionne...
kevinracingmx
MessageSujet: Re: entretoise de compteur   Sam 2 Aoû 2008 - 15:11
ok,merci.
la seule cote vraiment indispensable, c'est la longueur, 33mm.
Tu est sur de toi?
Alain
MessageSujet: Re: entretoise de compteur   Dim 3 Aoû 2008 - 12:18
Bonjour
Absolument, ce sont les cotes de l'entretoise vendue sur Ebay, J'en ai achetée une à un gars super sympa qui tourne tous les métaux...
kevinracingmx
MessageSujet: Re: entretoise de compteur   Dim 3 Aoû 2008 - 16:14
merci Alain
davidf
MessageSujet: Re: entretoise de compteur   Dim 3 Aoû 2008 - 18:30
salut a tous et un grand merci a alain ton schema est nickel
Nombre de messages: 861
MessageSujet: Re: entretoise de compteur   Jeu 27 Nov 2008 - 16:59
bjr à tous
je vous recommande l'entretoise pour laquelle Alain nous a aimablement fourni le schéma- Je l'ai commandée au copain d'un copain ...qui tourne les métaux - c'est nickel chrome - les côtes sont adaptées - merci alain pour cette info
fred30
Nombre de messages: 118
MessageSujet: Re: entretoise de compteur   Jeu 21 Oct 2010 - 7:22
salut a tous,
J'ai commandé la même entretoise et quand je la monte et que je sers mon axe ça bloque ma roue scratch
Quelqu'un peu me dire si il a eu le même problème?
Je suis dégouté car la pièce est magnifique......
Nombre de messages: 681
MessageSujet: Re: entretoise de compteur   Jeu 21 Oct 2010 - 9:43
J''ai rencontré le même problème. Du coté du roulement (plus grand diamètre) l'entretoise et plate et donc sa surface vient en contact avec le cercle central du roulement mais aussi avec le cerle extérieur du roulement. Ca peut pas tourner librement. Il faut enlever avec un tour l'épaisseur necessaire (0.5m/m) pour créer un épaulement autour de l'axe qui ne portera que sur le cercle central du roulement. Et la ça va rouler tout seul.
fred30
MessageSujet: Re: entretoise de compteur   Jeu 21 Oct 2010 - 9:54
Merci pour ta réponse kapouka je pensais aussi en mettant une voir deux rondelles entre l' entretoise et le roulement pour appuyer sur le roulement.
ouf2roues
MessageSujet: Léger frottement roue avant   Dim 31 Oct 2010 - 14:31
Salut
J'ai monté une roue xr 650 sur ma 400 et le pneu frotte légèrement avec la fourche (coté droite), la roue est mal centrée, elle doit plus aller vers la gauche (coté étrier). mais je ne sais pas comment faire?
dois je enlever quelques mm sur l’extrémité de la petite entretoise coté disque de frein?
fred30
MessageSujet: Re: entretoise de compteur   Dim 31 Oct 2010 - 14:41
C'est une solution le fait d'enlever quelques mms de ton entretoise ca va forcement la déporter le problème si tu te loupes tu ne peux pas revenir en arrière a moins que tu en ai deux,une photo serait plus explicite
» ENTRETOISE COMPTEUR
» entretoise de compteur
» Adapter l'entraineur de compteur de nsr avec le cable de compteur crm
» P****N de câble de compteur !!
» compteur vélo pour plus de légerete
