 Carburateur Mikuni TM36 et roues supermotard..!
Ogoun-Ferraille
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Carburateur Mikuni TM36 et roues supermotard..!   Lun 6 Fév - 15:40
Salut !
Alors premièrement je voulais juste vous dire que j'ai monté ce fameux Mikuni TM36 sur ma bécane et c'est une merveille.
Aucune modifications a faire et elle démarre au premier ou second coup de kick à chaud comme a froid et cela même si elle n'as pas roulé pendant 2 -3 semaines.
Elle tourne super bien, est plus linéaire qu'avant et pas de cafouillages sur un filet de gaz (et oui des fois...)
Par contre et pétarade un peu à la décélération. Ce serait dû à mon filtre à air hyper respirant et la ligne complète EVO selon vous ?
C'est que ça roule trop pauvre ?
Je laisse comme ça ou je met un gicleur une taille au dessus ? Il y a quelques gicleurs principaux livrés avec pour réglages fins...
Est-ce mauvais pour la moto ces pétarades ?
Autre question:
Je pensais me choper une seconde paire de jantes en 17 pouces...
A l'avant j'ai une fource de CRF-250 donc moyeu de CRF-250 et à l'arrière ben c'est d'origine...
Avez-vous un plan à me conseiller pour des moyeuxjantes/rayons pas trop cher et dispos en noir, si possible..???
Merci !!!
Nombre de messages : 1868
MessageSujet: Re: Carburateur Mikuni TM36 et roues supermotard..!   Lun 6 Fév - 21:02
qd ca pétarde à la décélération c est trop pauvre.
à la décélération tu fermes ton carbu, il n'est plus qu'alimenté par le gicleur de ralenti,
c 'est donc ce dernier qu'il faut enrichir de 2 a 4 pts puis régler ta vis de richesse
Nombre de messages : 3109
MessageSujet: Re: Carburateur Mikuni TM36 et roues supermotard..!   Lun 6 Fév - 21:20
Tu peux aussi trouver une notice d'utilisation / réglages sur le net...
study
