 preparation tour du monde
DxD
Nombre de messages : 11
MessageSujet: preparation tour du monde   Dim 12 Fév - 21:32
salut à tous,
je débarque dans le coin des bidouilles en quête de conseils... je prépare un tour du monde, avec ma fidèle XR bien sure, et actuellement je liste l'outillage et les pièces de rechange à emmener dans mes bagages.
Je débute fin avril de France et je rejoindrai Vladivostok pour la première partie. Europe, Turquie,Géorgie, Russie, Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, à nouveau Russie, Mongolie et Russie.
La deuxième partie c'est l’Amérique du nord au sud. En gros J'estime environs 24000 kms pour rejoindre Vladivostok (70% route - 30% pistes) et peu de possibilités pour trouver des pièces en dehors de l’Europe d’où cette préparation en amont.
voici les listes donc si l'un d'entre vous à des idées, suggestions, conseils...
ma bécane est équipé d'une extension de cadre avec 2 valises alu riveté/collé, contenance 20l. Le tout "fait maison" hehe
outillage:
jeu 6 pans / petit coffret cliquet / pince multiprise /pince circlips / embouts (- +) /clés plate 8-10-12-13-14-19-24 / clé à pipe 17 / limes ronde + plate (des petites) /jeu de cales / burin / pince coupante / 2 leviers pneu / derive - rive chaine / petite brosse métallique / massette / clé bougie / clé fourches / clé rayons.
pièces de rechange:
ensemble redresseur + condo / régulateur / boitier d' allumage / bobine d'allumage / bougie
rayons (les 3 tailles, un de chaque) / jauge / joints spi fourches /glissière patin + guide chaine / joints étrier / couvercle embrayage + joint / couvercle filtre à huile / ressort de rappel kick / levier embrayage / levier frein AV+AR / poignée + câble décompression / compteur vitesse + cable compteur / ressort kick / kick/ repose pied / poignée acc. + cables / fitre à huile / filtre à air + chaussette / téton embrayage /disques garnis embrayage / vis vidange moteur + cadre / volet starter / aiguille boisseau / attache rapide + morceau de chaine / rlts + joint spi roue av et roue ar / joint collecteur / durite essence / chambre à air renforcés/ gripster.
divers:
rilzan / toile US / époxy (quelqu un pourrait me conseiller une marque??) / câble électrique / divers élec.(cosses, wago...) / chaterton / pate à joint / divers vis. ( visserie, ressort..) / graisse / liquide de frein
dernière question concernant les pneus...
Vu que ce voyage se fera à 70% sur route je ne sais pas quel pneus monter.
On m' a déjà parlé du t66 de michelin mais je n'ai jamais roulé avec.
des idées???
P.S.: voila mon compagnon de route ( réservoir acerbis 22l ...une des photo est plus ancienne avec le réservoir d'origine)
Nombre de messages : 3093
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Dim 12 Fév - 22:01
Une grande malade Very Happy
As-tu prévu un éclairage d'appoint???
Un bidon d'huile?
Nombre de messages : 1746
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Dim 12 Fév - 22:03
Super projet, je bave, tu compte tenir un journal en ligne.
Sinon pour le matos je trouve que tu amènes beaucoup de chose. L'XR est quand même rustique et fiable, pour ma part 15000 km en Afrique du Nord en 5 voyages et aucun problème. De plus en Russie il y a une grande solidarité motarde et dans les contrées ou tu vas ils sont habitués à se démerder avec peu et y a des bons bricolos.
Monte un sabot alu enveloppant genre CRD ou autre. plutôt que de prendre des carters.
Il faut voyager léger, le plus possible. De toute façon on ne peut pas tout prévoir et c'est toujours la pièce que tu n'as pas pris qui te manquera. Monte une démultiplication plus longue, 15x42 voir 16x42, et prend un pignon plus petit si tu trouve des conditions TT plus dures (sable boue etc...)
Les grands voyageurs utilise la méthode suivante:
Une fois listé tout le matos qu'on pense emporter établir trois catégories et ranger les éléments objectivement dans chaque liste:
L'indispensable, l'important et le confortable.
Tu ne prends que la moitié de l'indispensable.
C'est un peu violent.
Si dessous la check list qu'on avait pour le Maroc et comme un était 2 XR on s'était réparti la charge (j'ai barré ce que l'on n'a pas utilisé)
Clés plates 8-10-12-14-17-19-24
Pipes 8-10-12
Clé à bougie
Tournevis
Clé allen
Pinces
Démonte pneu
Pompe VTT
Huile 1L
Cartouche air VTT
Cables + serres cables
Soudure à froid (bi composant)
Fil de fer
Scotch
Colliers Rislan
Colliers à vis
Chambre Avant
Chambre Arrière
Rustines
Bout Durite
Attache rapide + maillons
Vis et boulons
Cable embrayage
Leviers emb et frein
Bougie
Rlts roue arrière
Joints spy fourche
Rayons de roues Avt Ar
Sangles
Derive chaine
Pignon sortie de boite (14)
Briquet
Stylo
Gourde
Boussole
GPS
Piles GPS
Cordons
Couteau
Frontale
Photos
Lessive
Couv survie
Duvet
Cartes
Passeport
Permis
Assurance
Carte grise
Photocop
Carte bleu
Sac poubelles
gants caoutchouc
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Dim 12 Fév - 22:09
Eric: Tu as oublié les doliprane! lol!
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Dim 12 Fév - 22:16
Trop léger, direct anti-inflammatoire - cortisone - codeïne geek geek
Nombre de messages : 327
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Dim 12 Fév - 22:44
Beau projet,
Respect Smile ,
Pour éviter de prendre du Mitosyl pour se tartiner le fessier devenu de babouin, n'est t il pas intéressant d'investir dans une réfection de selle en
gel et cuir retourné.
ERPO
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Lun 13 Fév - 13:00
Pense a l'axe qui rentre dans l'embrayage . Ca prend pas de place , mais il casse au niveau de l'épaulement qui rentre dans le mecanisme .Ca m'es arrivé 2 fois en RAID !!! Super projet ! Bravo!!!
ERPO
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Lun 13 Fév - 14:46
DxD a écrit:
salut à tous,
des idées???
Tout d'abord bravo pour ton projet
Concernant les pneus t66, je ne suis pas sur que tu les trouveras en 18 pouces. de souvenir ils ne les font pas, tu as le sirac si tu veux des Michelin.
Nombre de messages : 1833
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Lun 13 Fév - 21:26
Pirelli scorpion rally
mario34
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Ven 17 Fév - 23:51
Super beau projet, j'espère que tu nous feras voir quelques photos de ton périple
DxD
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Dim 5 Mar - 10:35
merci à tous pour vos reponses
c'est une liste de départ .....donc bien entendu je ne prendrai pas tout. ( merci pour ta liste edn ça me fait un point de comparaison)
malheureusement le sabot et la refection de la selle c'est un peu cher. au pire une peau de mouton fera l'affaire.
je vais me renseigner sur les sirac!
promis j'enverrai des photos du periple mais je dois avouer que je ne suis pas quelqu un de tres "connecté" hahaha
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Dim 5 Mar - 10:53
Excellent la peau de mouton, ma compagne l'a adoptée.
Chez la célèbre enseigne suédoise bleu et jaune, 30€ env le tapis en peau de mouton, a découper dedans
pecpec
Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Mar 7 Mar - 8:19
ERPO
pecpec
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Mar 7 Mar - 8:35
Tu parles de l'axe qui s'emboîte dans le levier d'embrayage ??
Ça ne serait pas la pose de ressorts renforcés qui le fragilisent par hasard ??
Nombre de messages : 636
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Mar 7 Mar - 17:57
C'est le pion qui est tiré par cet axe qui lâche à chaque fois,
j'en suis à mon deuxième, je le considère comme une pièce
d'usure. Un peu comme la platine support d'étrier arrière d'ailleurs.
pecpec
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Mer 8 Mar - 8:36
Tu parles de cette pièce (n°10) ?
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Mer 8 Mar - 18:55
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Mer 8 Mar - 21:27
Ca vaut moins de 1€, et il est plutôt conseillé de l'avoir avec soi
On a perdu une journée à Zagora à cause de ça et encore on s'en est bien sorti
http://deux400xraumaroc.blogspot.fr/2007/04/jeudi-26-octobre-zagora-mhamid-100-km.html
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Jeu 9 Mar - 13:36
Une pièce pouvant casser sans crier garde et si peu cher mérite d’être remplacée préventivement au premier démontage d'embrayage.
Des que j'ai l'occasion j'en commande une.
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Mar 25 Avr - 22:51
Salut je viens de commander deux pions d'embrayage.
A 60 centimes d'euros la pièce il n'y a pas de raison de s'en priver en le changent préventivement et en gardant l'autre neuf au cas ou.
C'est rare que Honda nous offre un prix aussi bon marché sur ses pièces.
DxD
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Dim 18 Juin - 7:08
Salut à tous
Tour du monde débuté il y a 2mois, 15 pays, 16000kms et tout va bien Smile
Je suis actuellement au Tadjikistan direction le pamir.
La mécanique, c'est un peu tout les jours hahaha mais ma bonne vieille xr démarre tout les matins c'est l'essentiel.
Désolée je n'arrive pas à envoyer des photos depuis mon portable mais promis je vais essayer à nouveau des que j'ai accès à internet haha
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Dim 18 Juin - 7:52
Une page face book ??
DxD
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Mer 21 Juin - 6:20
Nan désolée..
DxD
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Lun 26 Juin - 15:19
DxD
MessageSujet: Re: preparation tour du monde   Lun 26 Juin - 15:20
Quelques photos: Géorgie, kazakstan, Kirghizistan, Tadjikistan Smile
